Réglage servo
Posté : 13 mai 2017, 15:10
Problèmes de réglage.
J'ai reçu un T-Rex 700N avec plateau siclique mais sans la tête. Je mettrai par après une tête flybarless avec boitier bavarian.
Je crée un nouveau modèle dans ma radio T10CG swash HR3.
Aucun autre réglage n'a été fait.
Pour vérifier les servos du plateau, je branche sur le récepteur R6008HS aileron 1, profondeur 2, pas 6. Ce branchement a été vérifié plusieur fois.
Hé c'est là que ça se complique.
Mouvement de la Pronfondeur :
AV. = les 2 servos bougent vers la DR.
AR.= G.
Mouvement Ailerons.
G.= les 2 servos des ailerons montent la profondeur de la profondeur ne bouge pas.
D.= descendent .
Mouvement du Pas.
Haut:aileron G, profondeur Av.
Bas:aileron D, profondeur Ar.
J'ai essayé toutes (j'espère) les combinaisons reverse sans aucun résultat.
Maintenant, il y a peut être une connerie que j'ai loupé mais je ne vois pas.
Pouvez-vous m'aider
Merci à vous
AR.= G.
Mouvement Ailerons.
D.= descendent .
Mouvement du Pas.
Pouvez-vous m'aider
Merci à vous
