Réglage servo
Réglage servo
Problèmes de réglage.
J'ai reçu un T-Rex 700N avec plateau siclique mais sans la tête. Je mettrai par après une tête flybarless avec boitier bavarian.
Je crée un nouveau modèle dans ma radio T10CG swash HR3.
Aucun autre réglage n'a été fait.
Pour vérifier les servos du plateau, je branche sur le récepteur R6008HS aileron 1, profondeur 2, pas 6. Ce branchement a été vérifié plusieur fois.
Hé c'est là que ça se complique.
Mouvement de la Pronfondeur :
AV. = les 2 servos bougent vers la DR.
AR.= G.
Mouvement Ailerons.
G.= les 2 servos des ailerons montent la profondeur de la profondeur ne bouge pas.
D.= descendent .
Mouvement du Pas.
Haut:aileron G, profondeur Av.
Bas:aileron D, profondeur Ar.
J'ai essayé toutes (j'espère) les combinaisons reverse sans aucun résultat.
Maintenant, il y a peut être une connerie que j'ai loupé mais je ne vois pas.
Pouvez-vous m'aider
Merci à vous
AR.= G.
Mouvement Ailerons.
D.= descendent .
Mouvement du Pas.
Pouvez-vous m'aider
Merci à vous
- markassdecestas
Re: Réglage servo
en fbl, tu dois sélectionner 1 servo a 90 dans ta radio
c'est le module qui gère le mixage.
je n'ai jamais eu de BAVARIAN mais a 95% c'est comme beastx.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: Réglage servo
Si tu n'est pas en fbl tu as bien réglé.
Juste un extrait de la notice que tu n'a pas du suivre.
4. Établissez le sens de déplacement des servos en actionnant le manche des gaz/ pas. Inversez les servos (rev ou nor) des sorties 1, 2 et 6 jusqu’à ce que tous les servos tournent dans le même sens.
5. Dans le menu PLAT. CYCL. établir ensuite le sens correct de la fonction de roulis-tangage et pas en changeant les préfixes. Pour chacune des trois fonctions, établissez le taux de course de servo maximal possible.
Veillez à ce que dans les positions extrêmes (par exemple avec le pas à fond et le débattement du roulis) le guide plateau cyclique se trouve limité ou s’accroche.
Chris.
Chris.
