Décharge Batterie D'origine
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 22 janv. 2008, 19:38
Bonsoir
J'ai effectué des recherches sur le forum mais n'ais pas trouvé ce que je cherchais, j'espère que je ne ferais pas doublon malgré tout.
Après quelques vols avec mon DF4 (100% origine), une question me vient. Lorsque la batterie commence à faiblir, l'hélico ne décolle plus, c'est un fait. Mais faut-il le laisser tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul ou alors faut-il l'arrêter avant? je précise à nouveau qu'il s'agit d'une batterie NiMh d'origine.
Merci d'avance.
François
le felin
Message par le felin » 22 janv. 2008, 20:21
bonsoir a toi dans la logique les accus nimh fau les decharger entierement "enfin le plus possible " pour refaire une bonne charge apres, sa depend de ton chargeur si t'a un mode decharge s'es impequable, sinon t'a juste a laisser tourner jusqu'a se que tes pales ne tournes plus du tout!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
regisp62
Message par regisp62 » 22 janv. 2008, 20:38
Désolé le félin mais les accus NiMh ne sont pas à décharger à fond ! :o
le risque est d'amener un ou plusieurs éléments à zéro V .... ensuite c'est l inversion de polarité. Bref un élément HS
en principe le niveau de décharge minimum se situe à 0.9 V par élément.
il m arrive d'équilibrer à 0.8 V c'est encore accéptable mais tous les fabricants d'accus et les notices de chargeur déchargeur te parleront de 0.9 V
[b]passions[/b] :
- musique (guitare),
- moto,
- bricolage,
- 25 ans de modélisme : [i]Offshore en compétition, thermique et électrique, voile classe M, un peu de voiture TT 1/5[/i]
mes appareils volants : [i]Hydrofoam perso, MINIMAG Hydravion.
hélico : DM4, COMPY 300, DRAGONUS II +, TREX 600 E, RAPTOR 90[/i]
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 22 janv. 2008, 22:01
Merci pour vos réponses.
Une question complémentaire, comment puis-je savoir si je suis trop loin dans la décharge de ma batterie? hormis à mettre un voltmètre toutes les 30 secondes sur ma batterie...
regisp62
Message par regisp62 » 22 janv. 2008, 23:16
le plus facile est de te poser dès que le rendement devient médiocre ;)
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 janv. 2008, 07:05
Merci pour ces éléments, en effet, ne sachant pas quelle attitude adopter vis-à-vis de l'utilisation de la batterie, je n'osais pas aller trop loin dans la décharge.
Maintenant, ça devrait aller mieux.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 23 janv. 2008, 07:27
Zut alors moi qui déchargeait au taquet, j'avais cru lire quelque part que sur l'accus d'origine fallait de temps en temps décharger au taquet, jusqu'a ce que la led du récepteur soit éteinte.
La notice de mon rasoir électrique me dit la même chose, à faire une fois tout les 6 mois..
Question: peut on laisser branché le chargeur quand la led verte est allumée (par exemple si on met en charge puis s'absente/s'endort?
regisp62
Message par regisp62 » 23 janv. 2008, 08:40
RolluS @ 23 Jan 2008, à 05:27 a écrit : Zut alors moi qui déchargeait au taquet, j'avais cru lire quelque part que sur l'accus d'origine fallait de temps en temps décharger au taquet, jusqu'a ce que la led du récepteur soit éteinte.
je ne connais pas comment est géré la charge sur l appareil d origine mais si c'est comme la majorité des chargeur, il y a un maintien de charge en fin de cycle donc pas de soucis. Mais peut être qu'il stoppe la charge
dans tous les cas il y a un changement d'état validé par la diode verte donc il y a fort à parier que c'est une sécurité.
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 janv. 2008, 10:30
Je pense qu'il faudrait valider pour le chargeur parce qu'à ce prix là et vu la taille, il ne doit pas être réellement "intelligent", non?
regisp62
Message par regisp62 » 23 janv. 2008, 11:49
francoisd @ 23 Jan 2008, à 08:30 a écrit : Je pense qu'il faudrait valider pour le chargeur parce qu'à ce prix là et vu la taille, il ne doit pas être réellement "intelligent", non?
dés que j ai 5 mn je ferais les mesures avec ampéremetre et voltmetre !
cependant en tant que "jouet importé" je suis sur qu il y a une sécurité.
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
zorglub113
Message par zorglub113 » 23 janv. 2008, 12:07
Meme si tu laisses tourner les pales tu DF4 jusqu'a que le moteur ne puisse plus tourner, les éléments de la Ni-mh ne descendront pas en dessous en 0.9v. Il faudrait laisser le 4en1 branché toute une nuit et encore...
Par contre il faut être très prudent avec les ni-mh d'origine car elles sont très fragiles et ne supportent pas de surchage. En effet après surchage, ton DF4 restera à 30cm du sol pendant 15 secondes et après terminé -> ventilateur <_<
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
sksbir
Message par sksbir » 23 janv. 2008, 12:10
a lire d'urgence:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/n ... charge.php" onclick="window.open(this.href);return false;
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 23 janv. 2008, 15:53
Merci pour les liens skbir, je me coucherais carément moins c... (même si je viens de me lever, et oui a presque 15h, mais je travail de nuit)!
fseb59
Débutant
Message par fseb59 » 23 janv. 2008, 21:06
Pour les LiPo en générale, il ne faut pas descendre en dessous de 3V par élément.
J'ai déjà testé au multimètre sur mon bi-rotor et ça correspond à ce qui est dit
ici.
A savoir par élément:
- 4.2V chargé
- 3V déchargé
Sur mon hélico dès que les gaz répondent mal, c'est toujours au alentour de 3V.
Si tu descend en dessous de 2.5V tu endommage la batterie :o -> ne jamais décharger une LiPo.
Joffrey
Message par Joffrey » 24 janv. 2008, 01:24
on parle de NiMh, pas de Lipo <_<
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
regisp62
Message par regisp62 » 24 janv. 2008, 08:48
sksbir @ 23 Jan 2008, à 10:10 a écrit : a lire d'urgence:
Attention, je connais bien ce site qui est merveilleusement bien traité, je ne dénigrerais donc pas ce fastidieux travail.
Cependant, c'est un site "bénévole" comme nous tous.
La technologie des accus (entre autre) a avancé si vite ces dernieres années qu'il faut parfois chercher des infos plus récentes.
Même si je sais que la remise à jour des articles est entammée depuis un moment.
Ceci dit c'est une excellente base pour connaitre la technologie des accus.
D'une manière générale cette remarque est valable pour beaucoup de site.
Ma méthode : toujours vérifer la date de dernière mise à jour quand elle existe. Sinon envoyer un petit mail au webmaster pour connaitre la date de rédaction des articles qui vous interesse.
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
regisp62
Message par regisp62 » 24 janv. 2008, 08:49
Joffrey @ 23 Jan 2008, à 23:24 a écrit : on parle de NiMh, pas de Lipo <_<
+ 1
n'embrouillons pas les pistes !
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
sksbir
Message par sksbir » 24 janv. 2008, 09:42
regisp62 @ 24 Jan 2008, à 08:48 a écrit : La technologie des accus (entre autre) a avancé si vite ces dernieres années......
Pour une technologie donnée, il ne peut pas y avoir de changement fondamentaux.
Ici, on parle du Nimh, alors à part les "bidouilles" techniques comme les systemes de charge en 15mn ( ça chauffe, ça bousille les accus, on sait tout ça, alors on met des régulateurs intégrés dans les batterie pour éviter que le pige... ahem... que le client ne fasse flamber son achat à la 1ere charge )
Maintenant, c'est clair qu'on ne trouvera pas forcément d'infos sur les Life sur le site de ni-cd.net ;)
regisp62 @ 24 Jan 2008, à 08:48 a écrit : ........qu'il faut parfois chercher des infos plus récentes.
mais je t'en prie. si tu as des infos plus récentes à nous faire partager, ne te gêne pas.
regisp62
Message par regisp62 » 24 janv. 2008, 11:32
Je dis , humblement et en toute objectivité, d'être prudent.
Je ne cherche pas à avoir raison, d'ailleurs je ne sais pas tout ! je sais cependant que charger en 15 mn c'est nul à ch.... ;)
Ceci étant dis, chacun prend les infos qu il souhaite et fait ce qu il veut avec .....
Cependant, un élément SubC NiMh à pris 1 A (1000 mA) en 3 ans soit presque 25 % de capa en plus avec une résistance interne toujours plus basse de l ordre de 2 m oHm.
Je qualifie cela d' évolution significative et rapide. :rolleyes:
Donc, les infos concernant les procédures de rodage, les courbes de charges et le bon usage du delta peak doivent évoluer à la même vitesse pour exploiter au mieux les performances en décharge rapide.
Voilà .... chers amis .... consommez les A sans modèration !!! :P
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 24 janv. 2008, 12:30
Ca me dit pas si faut que je décharge au taquet :D !
regisp62
Message par regisp62 » 24 janv. 2008, 12:45
RolluS @ 24 Jan 2008, à 10:30 a écrit : Ca me dit pas si faut que je décharge au taquet :D !
ma réponse sur ce point est en 3ème position du thread !! ;)
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 24 janv. 2008, 19:59
Ha l'a fatigue lol. J'y avait même répondu.. plin d'infos technique après je me suis embrouillé lol..
Merci les gars pour les infos !
