désaxe voltige
désaxe voltige
Depuis quelques temps, je fais "mumuse" avec mon T-rex 450 pro FBL (Beast X) mais j'ai un petit soucis....
Quand je mets du pas positif, l'hélico désaxe d'un coté et quand je mets du négatif, il désaxe de l'autre coté (ailerons) ce qui veut dire qu'un de mes servomoteur a plus de course que l'autre....(Il ne bouge pas quand je suis en stationnaire)
Sur le Gpro, cela se règle directement sur l'interface, mais ou cela se règle t-il avec le Beast x ?
Est- ce sur le Beast X ou dans la radio (ATV)?
C'est assez désagréable pour faire de la voltige (désaxe des boucles...etc)
Merci d'avance pour vos réponses
Re: désaxe voltige
Ca peut etre un de tes servos qui se decalle a certaine position de ton pas, verifie en statique (coupure moteur) que ton plateau monte bien a plat, j'ai eu le cas ou un servo avait un defaut/decalage au niveau de son potard.
Re: désaxe voltige
Merci à toi, je vais vérifier cela, mais j'attends le plateau de réglage (swashplate leveler), sinon, je change les servos un par un, j'ai un peu de stock.....
