recepteurs compatibles pour les helicos?
Je possède un KDS Innova 450 qs et je souhaiterais le "spektrumiser", possédant une DX7s.
Mon papa, qui est décédé, pratiquait également le modélisme, mais uniquement sur des avions. J'ai donc hérité de tous sont matériel et j'ai donc plusieurs récepteurs spektrum 6 voies. Sont-ils d'offices valables pour un hélico vu le nombre de voies, ou les récepteurs sont-ils spécifiques soit pour avions, soit pour helicos? Après visite sur le site spektrum, j'ai vu qu'il y en avait des spécifiques hélico, c'est marketing où il y a une réelle différence?
D'avance merci.
D'avance merci.
Rochefort, Belgique... Xk k110, Devil 380, Oxy 3 TE, Trex 450 pro fb old school... Dx7s... Rf 7.5... 1 femme, 2 enfants, 3 chats, 1 chien, 2 tortues...
Re: recepteurs compatibles pour les helicos?
Les 6 voies devraient faire l'affaire, à condition qu'ils aient le même protocole que ta radio, ici donc DSMX.
Sinon ce sera des ar7XXX.
Attends aussi les avis des autres membres, je ne suis pas chez SPEktrum
- Sp@r0
Alors il te faut au moins 6 voies pour câbler ton hélico, ensuite il faut qu'ils soient compatible avec ta télécommande tu as de la chance la tienne supporte le DSM et le DSMX.
Par rapport au récepteur spécifique hélico ils apportent principalement une chose le mode 11ms (un ordre tt les 11 ms) au lieu du 22 ms standard => honnêtement même dadou ou tareq ne doivent pas voir la différence ...
2-3 points sur les spektrum :
- utilise plutôt les récepteurs en mode DSMX c'est plus fiable que le DSM (qui est d'ailleurs interdit maintenant en France)
- le nombre de voies du récepteurs n'est pas nécessaire égale à celui de la télécommande => tu peux binder un récepteur 12 voies sur ta 7 voies (mais tu ne pourras en piloter que 7) et tu peux binder un récepteur 4 voies (et bien sur n'en piloter que 4)
- pour les gros hélicos (>class 500) les récepteurs avec satellite sont préférables
PS : si tu veux j'ai des récepteurs DSM et de la télémétrie DSM à vendre pour pas chère
Il faut se méfier de quelques points :
- il y a des récepteurs 6 voies "park zone" chez spektrum, avec une portée très limitée
- il est FBL ton 450 ? Si oui quel module ?
- selon les modules il peut y avoir des limitations avec 6 voies
- chez spektrum il y a les satellites qu on peut brancher avec un seul fil sur les modules aussi
- Sp@r0
Bien vu le coup des parks zones !pachy a écrit :Il faut se méfier de quelques points :
- godjc
Chez Spektrum, comme chez les autres, il existe une gamme pour chaque usage (parkflyer, long range, quad, spécial carbone) avec ou sans télémétrie intégrée, avec ou sans le SRXL (équivalent SBUS)
Si tu utilises un récepteur adapté, pas de soucis. Il faut être prudent avec les satellites, détournés de leur usage par les constructeurs de modules. Ca marche très bien quand c'est bien géré si non ça peut poser des soucis.
Cdlt
Jc
Cdlt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Merci à tous pour vos réponses rapides
Mon hélico étant fb, il n'y a aucun module, le fbl me fait rêver, mais ce sera pour la prochaine machine...
Je peux donc juste enlever mon récepteur actuel (kds k-8x) et le remplacer par un spektrum en respectant le branchement des voies de l'un à l'autre? Et après nouvelle programmation dans la dx7s en vérifiant pour commencer le bon sens d'action des servos?
- Sp@r0
D'un autre coté mon premier FBL c'était en convertissant un FB suffit de relié directement les pieds de pales au cyclique en rallongeant 2 chapes et en virant la barre de bell. Pour le module FBL un KBAR à 30 € neuf (la moitier d'occas) marche parfaitement bien !
Tu peux aussi acheter une tête FBL chez bangood tu peux en avoir une pour qq dizaines d'euros
Moi je serai quand même plus réservé concernant les shops chinois pour un rotor d'helico RC.
Un rotor ça tourne vite quand même.
- K20
Salut ! sur un 450 un satellite spektrum suffit, au delà de cette taille 2 satellites ou 1 récepteur full range. Sinon pour les modules fbl chinois, je suis équipé de 4 kbars sur mes 4 hélicoptères (minip450, g380, g570 et g700c) tout ça pour dire que ça fonctionne parfaitement la qualité de fabrication n'à rien à envier au mini vbar, le prix 8X -cher. Alors je comprends qu'il y ai des puristes qui eux ne sont pas d'accord pour utiliser ces matériels et payer le prix fort mais pour moi cette opportunité de voler moins cher était à saisir et j'en suis ravi après plus de 2 années d'utilisation. Dernière chose le flybar n'est plus d'actualité ça va te mettre des bâtons dans les roues n'hesite pas une seconde passe en flybarless
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Je comprends k20
Je parlais de tête de rotor acheté en chine, les modules chinois je ne les connais pas.
Je doute quand même que tu remplacerais la tête rotor de ton gobelin, par une chinoise, ou alors je comprends plus rien
Enfin bref chacun fait comme il veut, je parlais juste par rapport à ma propre expérience, l'alu chewing gum j'ai donné. merci
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut ,moi je vol avec une tête dfc tarot achetée sur banggood et en suis super content! Belle et superbement bien conçue! Et pour 25€( hub ; pdp ; axe principal et axe pdp ) sauf le plateaux cyclique qui est a 9€,mais le align est compatible donc....
Et vol aussi sur mon T550L Dominator avec des servo hk rotorsart 600MJC hv a 23€ et trop de la balle ,donc c'est clair qu'il y a du trie a faire chez les chinois mais beaucoup de grande marque sorte de la bas ,et il y a donc d'autre marque moin répandu ou mal suivi qui sont de trés bonne qualitée! Comme les pales 10/15€ pour des 325/360mm , moitié moin quand france et pour finir comme on le sais tous....le choix est vite fait....
Ceci c'est valable que sur certaine taille et pas n'importe quel organe de la machine.....
Mais oui n'hésites pas a passer en fbl/dfc....
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
Merci pour vos réponses...
Du coup, nouvelle question:
Pour si jamais être sur d'acheter une tête fb compatible, je dois juste regarder à trouver une tête avec un axe au diamètre identique à celui d'origine?
- airwolf
Il te faut un axe kds fbl ou dfc da meme diametre et longueur des kds 450 fbl ou dfc, je ne connais pas bien les models! ....
