reglage neutre servo du plateau
- Bleuzaille
je cherche des infos pour comprendre comment regler mes neutres des servos du plateau ainsi que ma courbe de pas.
Je suis debutant et j ai une radio futaba t7c et gyro tg6000
Donc je m'explique
Dans la notice ils disent:
1 centrer le manche du pas collectif ok donc au milieu
2 fixer les palonniers et utiliser sub trim pour que tous soit a plat ok pas de souci
3 c est la que je comprend pas, ils disent: après avoir centré les servos et reglé la tringlerie le plateau doit être a l’horizontale ok mais apres ils disent: allumer votre radio centrer le manche ok assurez vous que les trims et boutons sont centrés ok et assurez vous que la courbe de pas soit à 0% en bas et 100% en haut.
donc voila ce que je veux savoir, c'est au moment d'installer les palonniers sur les servos au neutre comment doit etre ma courbede pas et de gaz. Sur futaba elle est en cinq points. Et j'aimerai savoir ce que je dois mettre dans la courbe comme donné quand ils disent 0% en bas et 100% en haut exemple ça 1/0% 2/0% 3/0% 4/0% 5/100% ou ça 1/0% 2/25% 3/50% 4/75% 5/100%.
merci pour vos réponses et votre patience et si un pilote n 'est pas loin de chez moi pourquoi ne pas se rencontrer!!
Donc je m'explique
Re: reglage neutre servo du plateau
Pour ce qui concerne le pas, le neutre sur tes pales (0° de pas) doit correspondre à 50% de pas sur ta radio.
C'est pourquoi on te dit de mettre une courbe de pas 0 25 50 75 100 et de mettre le manche au neutre.
Tu peux aussi mettre une courbe de pas 50 50 50 50 50 et mettre le manche de la radio où tu veux
MA CHAINE VIDEO
Yop)
Ou tu veux, ou tu veux... y'a certains endroits ou tu risque d'avoir du mal à l’atteindre...!!!
Mf'in je dis ça je dis rien.
- lecable
hhaaaa le mini titan quelle bonne machine ...
j en ai eu 4 et si je m ecooutais j en rachetterai un juste pour le fun ... attention par contre sur cette machine sa specificité c est que le plateau cyclique descend quand tu mets du pas ...gaffe
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
Oh un mini titan barre de bell, mon 1er "vrai" 450, par contre le gyro ce n'est pas le top a regler et pas trop performant en vol on dirait :
http://www.france-helico.com/topic/2303 ... mation-rc/
Pour le neutre comme cité plus haut, manche au milieu, courbe de pas a 50%, tu essaye d'avoir les palonniers le plus horizontale possible, après tu affine avec les trim, sans oublier d'avoir débranché le moteur ou etre sur que son inter coupure moteur/autorot ( avec 50% de pas aussi manche au milieu ) est bien programmé.
Oui Yoy, je sais bien que pour toi c'est DTC, mais krotol est tout nouveau, alors le pourrissez pas hein ?!Yoy24 a écrit :Yop)
Ou tu veux, ou tu veux... y'a certains endroits ou tu risque d'avoir du mal à l’atteindre...!!!![]()
Mf'in je dis ça je dis rien.![]()
Ouaip, moi aussi le mini titan a été mon premier CP, mais avec un gyro GY401.
MA CHAINE VIDEO
