Problème stationnait, hélico bascule en arrière
- Spawnounet
Après des heures de recherche je viens demander de l'aide.
Au club, on a deux machines, un Mini Protos en beastx v3 et un 300x en 7200bx. Les deux machines fonctionnent sur deux radios différentes (différents propriétaires) et elles ont décidés de basculé doucement en arrière en statio.
On a refait les réglages des modules fbl et vérifier la mécanique, l'équilibrage, mais franchement là c'est choux blanc.
C'est comme ci on avait du trim sur la profondeur.
Si quelqu'un a une idée, nous sommes preneurs.
Gaui X2 - Savox SH-0257MG / Kst DS115MG / Mini K-bar
Msh Mini Protos 3S - Mks ds92 / Mks ds95i / BeastX
Mikado Logo 400se - Futaba 9650 / Savox SH1290MG / AR7200bx
Dx7s
Graupneur ultramat 16s
neXt
Dx7s
neXt
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Problème stationnait, hélico bascule en arrière
Salut ,es tu sur que ton plateau est bien a plat?
J'ai eu exactement le meme probleme et j'ai du re-reler la tringle de profondeur et depuis c'est beaucoup mieux, apres mes gens ace 6s 1400&1600 sont un peu lourdes aussi et suis pourtant obligé de les mettre un peu plus en avant.
Mais ca m'avais également surpris des le maiden...
Regarde bien tout , tringles et chapes si tout est vraiment bien a sa place...sinon bon courage'
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il n'y a pas 36 causes si l'helico part en translation AR en statio .
-plateau cyclique pas horizontal (penche en arriere) .Verifier par rapport au mat rotor .
-trop de poids sur l'arriere .Verifier l'equilibrage par le mat rotor .
- K20
Salut tu peux ajuster avec le menu A clignotant
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Spawnounet
Okay, merci pour vos réponses.
On vas re-regarder tout demain. Je vous fait un retour après.
Pour le poid, les machines semble bien équilibrée mais même si il y a un léger déséquilibre, le module est pas sensé compenser ?
Dx7s
neXt
Dx7s
neXt
- jprdragon
Je ne peux te repondre , ne connaissant pas les assistances au pilotage . Mais dans tout les cas , la mecanique helico et son reglage est tres precise "comme le reglage d'une horloge " .
- Spawnounet
Et bien le sous menu A a tout régler.
Nickel !
Merci beaucoup messieurs.
En vous souhaitant bon vol.
Nickel !
Dx7s
neXt
Dx7s
neXt
