difference entre kontronik pyro standard et competition
Posté : 07 mars 2017, 17:49
par ben38
Tout est dans le titre, juste une question de curiosité et pour agrandir ma culture générale :D
Je vois bien sur les specs que c'est plus puissant!!! Mais pourquoi cela m’intéresse, qualité des composants, aimants, bobinage différents?
En tout cas poids identique pour les deux versions.
Et version compétition pas ou peu vendu en france.
Re: difference entre kontronik pyro standard et competition
Posté : 07 mars 2017, 21:32
par steph66
Ben, tu as les liens vers ces moteurs ? Car sur le site Kontronik, je trouve pas/plus tous les moteurs.
Dans les options de bobinage il y a le nombre de tours de fils, et donc son diamètre. Le nombre de tours joue sur le kV. Et un kV plus grand à moteurs identiques = puissance plus grande, dans la limite physique d'évacuation de la chaleur engendrée par le passage du courant.
Posté : 07 mars 2017, 21:48
par ben38
http://www.kontronik.com/produkte-rc-mo ... 50-62.html
voici par exemple le lien vers la taille 650.
Comme d'habitude chez kontro pour trouver une description détaillé c'est pas gagné.
Résistance interne plus faible ok mais grace à quoi???? le traducteur semble vouloir dire bobinage manuel ou qqch comme ça!!!
Posté : 07 mars 2017, 21:59
par steph66
ben38 a écrit :Résistance interne plus faible ok mais grace à quoi???? le traducteur semble vouloir dire bobinage manuel ou qqch comme ça!!!
Quand tu utilises un fil plus gros, à longueur équivalente, sa résistance interne est plus faible. Et donc il dissipe moins de chaleur par effet Joule (P = U x I)
La difficulté de passer à un gros fil oblige le fabricant à bannir l'utilisation de machine à bobiner, et il faut faire appel aux doigts experts de petits chinois ou vietnamiens -_- Et c'est plus couteux (enfin un peu plus couteux).
Chaque bloc moteur ayant une température max de fonctionnement en continu (c'est à dire pendant plusieurs minutes), si la résistance interne des conducteurs est plus faible sur un moteur Compétition, alors on peut tirer plus de courant tout en ne dépassant pas la température max. D'où la puissance max en continu qui augmente.
Posté : 07 mars 2017, 22:09
par ben38
ok merci pour l'explication.
Donc l'augmentation de prix concerne en fait un cout de main d’œuvre plus important...ah non il y a aussi une peinture personnalisé :p
Posté : 07 mars 2017, 22:11
par Specter_03
Le compet il est noir et tu peux avoir ton nom graver dessus :p
Et plus de watt aussi :p
Posté : 07 mars 2017, 22:12
par ben38
http://www.world-of-heli.de/antrieb-ele ... -_-py.html
qui pour un petit essai de black edition à 1315€?
