difference entre kontronik pyro standard et competition
- ben38
Tout est dans le titre, juste une question de curiosité et pour agrandir ma culture générale
Je vois bien sur les specs que c'est plus puissant!!! Mais pourquoi cela m’intéresse, qualité des composants, aimants, bobinage différents?
En tout cas poids identique pour les deux versions.
Et version compétition pas ou peu vendu en france.
- steph66
Re: difference entre kontronik pyro standard et competition
Ben, tu as les liens vers ces moteurs ? Car sur le site Kontronik, je trouve pas/plus tous les moteurs.
Dans les options de bobinage il y a le nombre de tours de fils, et donc son diamètre. Le nombre de tours joue sur le kV. Et un kV plus grand à moteurs identiques = puissance plus grande, dans la limite physique d'évacuation de la chaleur engendrée par le passage du courant.
- ben38
http://www.kontronik.com/produkte-rc-mo ... 50-62.html
voici par exemple le lien vers la taille 650.
Comme d'habitude chez kontro pour trouver une description détaillé c'est pas gagné.
Résistance interne plus faible ok mais grace à quoi???? le traducteur semble vouloir dire bobinage manuel ou qqch comme ça!!!
- steph66
Quand tu utilises un fil plus gros, à longueur équivalente, sa résistance interne est plus faible. Et donc il dissipe moins de chaleur par effet Joule (P = U x I)ben38 a écrit :Résistance interne plus faible ok mais grace à quoi???? le traducteur semble vouloir dire bobinage manuel ou qqch comme ça!!!
La difficulté de passer à un gros fil oblige le fabricant à bannir l'utilisation de machine à bobiner, et il faut faire appel aux doigts experts de petits chinois ou vietnamiens
Chaque bloc moteur ayant une température max de fonctionnement en continu (c'est à dire pendant plusieurs minutes), si la résistance interne des conducteurs est plus faible sur un moteur Compétition, alors on peut tirer plus de courant tout en ne dépassant pas la température max. D'où la puissance max en continu qui augmente.
- ben38
ok merci pour l'explication.
Donc l'augmentation de prix concerne en fait un cout de main d’œuvre plus important...ah non il y a aussi une peinture personnalisé
Le compet il est noir et tu peux avoir ton nom graver dessus
Et plus de watt aussi
- ben38
http://www.world-of-heli.de/antrieb-ele ... -_-py.html
qui pour un petit essai de black edition à 1315€?
