Récepteur orange rx
Récepteur orange rx
Bonjour, messieurs dames,
bon je recherche depuis un moment ce satané signal rssi sur un récepteur orangerx mais rien du tout, la puce est une cryf6936 en dsmx/dsm2, si quelqu'un a un idée suis preneur, c'est pour le récupérer et l'envoyer sur mon micro osd, merci pour votre aide.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Récepteur orange rx
Merci je l'avais vu mais il n'y ressemble pas du tout, quand je regarde la documentation du cyrf6936 il n'y a pas de sortie rssi. C'est vrai que j'avais pas dis ce que c'était exactement comme récepteur, c'est un orangerx R720x V2.
Voici une photo
Voici une photo
- jprdragon
Sans reference du RX , c'etait dur de trouver !!! Mais on peut lire ca sur Google par ex :
Pour le RX, comme je n'ai pas de sortie RSSI dediée, si je comprend bien on peu piquer le signal d'une sortie quelconque et la filtrer comme ...
A toi de jouer !!!
A toi de jouer !!!
Je ne pense pas que l'on peux prendre n'importe quelle sortie car celle-ci doit bien varier par rapport à cette sacrée "force" de signal.
- jprdragon
Merci mais ce récepteur frsky dispose d'une sortie rssi, snif je sais bien que ça aurait été plus simple. J'ai fouillé fouillé le net et j'ai rien trouvé à part des choses comme ça.
- jprdragon
La tension mesurée sur cette sortie serait inversement proportionnel a ce que recois le RX .
Signal recu assez fort , tension mesuré inferieur a 1 volts .
Absence de signal (radio eteinte) , superieur a 3 volts .
ok mais ce sont que des voies de servo, je ne vois pas comment le signal peux changer.
- jprdragon
oui c'est vrai , mais c'est ce que je lis sur les forums !!!! donc voltmetre et mesure , perso je ne peux le faire sur mon matos , car je suis en vieille equipement Hitec en 41 Mhz . D'autre part il est dit , que si le RX est equipé de la fonction securité , donc il a le RSSI , il faut le trouver , donc difference de tension sur le RX avec radio allumé et eteinte .
ok, merci je vais voir sur la sortie qui me reste.
- jprdragon
oui essayes , puis il faut la filtrer avec un condo chimique et prélever le signal par une resistance .
- fredic91
Et ça? ça le ferait? : http://www.ebay.fr/itm/322159510669?_tr ... EBIDX%3AIT
- jprdragon
et ben voila !!! ce matin j'avais trouvé une confection sur un forum qui ressenblait a ca .
c'était lequel ?
- jprdragon
je suis incapable de te le dire !!!! j'en ai tellement fait , puis c'etait en anglais et le traducteur etait saturé .
Mon niveau d'anglais est 2 ans de 6eme il y a "et ben 60 ans" .
lol
- jprdragon
voir aussi chez bangood.com si il y a des modules , il me semble que sur RCgroup il en etait question
- jprdragon
sur rc group il parle du DORA qu'a envoye fredic91 :
https://www.tubeid.co/download-video/gc ... d-fpv.html
- fredic91
ça devait être cet article..en anglais
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... -receivers
Je viens de tester avec mon multimètre car mon oscilo est au taf, donc radio allumée environ 2.58v et radio éteinte 2.50v, très petite variation, je ne pense pas que ça peux le faire comme signal rssi.
- jprdragon
D'apres ce que j'ai pu comprendre , des l'instant qu'il y a la fonction "securite" ou fail safe sur le recepteur , le RSSI est exploité .Peut etre faut ' il programmer cette fonction sur la voie ou tu fais la mesure ? Peut etre faut ' il mettre le filtre comme indiqué sur les forums ?
Mes competances en electronique s'arretent la !! fredic91 va pouvoir , je pense t'aider plus que moi .
ok, bon j'ai effectué des essais, ça ne fonctionne pas, étant donné que la variation est infime, j'ai bien regardé le récepteur frsky, ça sortie est une rssi quand on le passe en ccpm, je vais continuer dans mes recherche, merci.
- jprdragon
Ce que j'ai lu sur FPV-PASSION :
. Dans la plupart des cas, la valeur RSSI n’est pas simplement un niveau de tension en volt, c’est aussi un signal PWM dont la sortie est modulée en fonction de ce dernier.
Donc c'est bien ce que j'avais traduit sur RC-GROUP , qu'il fallait transformer ce signal en signal exploitable , d'où le circuit DORA .
ok, j'ai des arduino qui trainent chez moi, je vais voir pour faire un module avec.
