Probleme YGE 120LV 7 bips après le vol
Salut tout le monde,
Voila j'ai un petit souci avec mon esc YGE 120LV installé sur mon Goblin 500 sport.
Ma config :
Moteur X-NOVA 4020/2Y 1200Kv
Servo Cyclic BK5001HV
AC MKS HBL669
Module AR7210BX + sat
Esc YGE 120LV
Lipo Gens ace 4000Mah 60C
Radio DX9
J'ai fait un seul vol aujourd'hui de voltige, tranquille j'ai pas forcé ( translation, vol dos...) rien de bien méchant comparer a ce qu'on peux envoyer avec ce genre de be-bête
A ma grande surprise lorsque j'ai atterri j'ai entendu une série de 7 bips d'affiler, je débranche, teste la lipo il rester 35 % donc ça va, et arriver a la maison, je regarde la notice de l'YGE et je constate que les 7 bips correspondante a une surchauffe du bec !!!!
A votre avis c'est du a quoi vu que j'ai pas taper dedans du tout, j'ai volé plus violemment et fait plusieurs lipo dans la même journée et n'est jamais eu ce genre de problème <_<
Voila si vous avez des idées je vous remercie par avance car la je sèèèèèèche
PS : Pour info les lipos sont en très bon état, bien équilibré, et toujours bien charger, re-charger
Ma config :
AC MKS HBL669
Esc YGE 120LV
Radio DX9
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- felopaul
Re: Probleme YGE 120LV 7 bips après le vol
j'ai le même pb que toi, ca fait 1 ans que je vol comme cela sur 570. C'est YGE et ses controleurs avec gros BUG !!!
et je tire pas plus que cela et je pose quand je suis a 3900ma (4800)
- djul
Bon c'est rassurant . J'ai le même soucis ..
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- KoRn_BeeF
Rien à voir avec vos lipos
C'est le bec qui edt trop juste ou vos servos qui consomment de trop
Envoyé par La Poste (ce message peut ne pas correspondre aux choses annoncees)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- felopaul
- KoRn_BeeF
Même avec une lipo tampon ça ne change pas vraiment la puissance a fournir par le bec
Je m'explique :
Une lipo tampon sert à eviter de trop descendre en voltage lors d'un appel de courant venant des servos
Ce qui fait que l'on consomme un peu de jus sur la lipo et du coup lorsque le Bec est moins sollicité, il recharge la lipo
Donc la puissance à fournir par le bec est la même mais en "plus lissé"
Si le bec est trop juste, il est trop juste
L'ajout d'une lipo tampon permet seulement de reduire le risque de brownout
Je m'explique :
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Bon bah c'est pas rassurant tout ça mais apparement vous continuez a voler malgré ce " bug " et vous n'avez jamais crasher a cause de ce problème ?
Donc je ne m'inquiète pas trop et je fait attention a ne pas poser trop tard alors
C'est que je n'aimerai pas tarter le petit bimboooo
Ca vous le fait après chaque vol ou c'est occasionnel ?
En tout cas merci de vos explications les gars
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
slt à tous , juste pour dire que j'ai aussi un esc yge 120 lv sur mon g570 KSE , 3 servos bk 7002 hv et 1 servo 7006 hv , moteur xnova , le bec est règlé sur 6v mais a aussi fonctionné en 7.4v et j'ai jamais eu ce genre de soucis en faisant le meme genre de vols à savoir voltige et un peu de 3D . je parle pour rien dire mais c'est juste pour donner une note positive au 120lv
A+ TL
A+ TL
Tu l as fixé comment ton esc dans le châssis ?
Si c est une surchauffe même du bec, il faut un peu travailler le refroidissement
J avais de grosses baisses de tension vues à la télémétrie, j ai foutu une lipo tampon aussi...
Ça n a pas changer grand chose à la télémétrie mais je vole plus tranquille.
Salut pachy,
Oui je l ai monté dans le châssis sous la lipo, alors je l ai fixé avec des riselant et j ai mis de la mousse adhésive pour protéger les composant électronique et éviter qu'il ne frotte directement sur le châssis, et jusqu'à présent RAS et ça fait 4 mois que je vole comme ça donc c'est vraiment bizarre !!!
Je vais refaire un essai en vol et je vais poser après 2 mins pour voir si ça bipe encore.
Je vous tiens au courant
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Pachy, quand tu dit " j'ai foutu une lipo tampon " tu as supprimer le bec où tu la rajouter en plus au cas où tout en gardant le bec ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Suite à nos SMS, je fais un résumé :
- tu es passé en pales de 520 donc ça fait plus travailler les servos cycliques... donc plus consommer
- tous tes servos sont hv, tu as un yge récent, donc tu peux mettre une lipo hv en backup
- felopaul
Oui merci pachy pour ta réponse, je vais mettre une lipo tampon pour plus de sureté
Merci aussi félopaul pour ces photos
J'ai fait 3 vols aujourd'hui et ça a bipé que sur le 2 eme vol et c'est tout, pour info j'avais mis de la gaine isolante adhésive pour amortir et protéger les condensateur, mais j'ai tout levé pour laisser plus d'air et tant pis pour la protection !!!
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
