Vbar et SRXL ( spektrum)
- falcon_C
Je suis entrain de paramétrer mon vbar avec un récepteur AR8010T. je souhaiterai le paramétrer avec un seul cable en SRXL.
Quel mode dois-je choisir dans le menu du vbar ? Voie multiplexé ou universal digital imput. Parceque quand je choisis UDI
mes voies passent du jaune au bleu mais pas de manière linéaire genre 0 ou 1 et avec le mode voie multiplexé rien ne bouge.
Merci et salutation
Merci et salutation
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- Sp@r0
Re: Vbar et SRXL ( spektrum)
Sauf erreur de ma part tu n'as pas le bon récepteur il te faut un AR7700
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... =SPMAR7700
J'en ai un sur mon 550 avec un neuron
- falcon_C
arf zut . je pensait que tout les récepteur qui avaient la fiche srxl étaient compatibles. Tampis je cablerai en normal. Moi qui voulais éviter les cables ben c'est raté :-)
merci de la réponce rapide et bonne soirée .
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
Pourtant il y a des sujets sur les forums anglophones qui parlent de la compatibilité SRXL de l'ar8010T...
Je ne connais pas les vbar par contre...
- Sp@r0
Je viens regarder et effectivement le AR8010T semble compatible SRXL (contrairement au 6600T que j'ai), parcontre la doc ne mentionne pas une fois le terme SRXL ....
En tous cas sur le AR7700 je ne fait rien de plus que de brancher la fiche SRXL sur le neuron et ca tombe en marche tt seul ...
C'est quoi comme VBAR que tu as ? quel version ? les ancien Vbar 5.3 ne supporte que le PPM pas l'SRXL
- falcon_C
C'est un Vbar blueline avec le capteur et je vient de passer en 5.3 pro.
A mon avis le Vbar n'est pas compatible avec le srxl . Bien dommage cela eviterai bien du cable
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
