Cordon pour charger accus via un chargeur traditionnel
O.Jennes
Message par O.Jennes » 05 févr. 2017, 17:57
Bonjour les fans de 130X
Est-il possible de charger les lipos du 130x via un chargeur traditionnel?
J'utilise toujours le chargeur d'origine mais ca rame........
Si oui, ou puis je trouver un cordon pour connecter le lipo au chargeur?
Olivier
Specter_03
Re: Cordon pour charger accus via un chargeur traditionnel
Message par Specter_03 » 05 févr. 2017, 18:14
Christof-
Message par Christof- » 06 févr. 2017, 00:08
REIMS
BLADE 130X, BLADE 180 CFX, XK K110, ALZRC Devil 380, GOBELIN FIREBALL, OY2
SPEKTRUM DX7S, GRAUPNER MZ 24 PRO
Phoenix RC V5.5, NEXT
O.Jennes
Message par O.Jennes » 07 févr. 2017, 20:32
ok, merci les zamis.
On peut utiliser ca sans problème? Ca équilibre comment vu qu'il y a plusieurs accus branchés?
Ca équilibre les accus ou les cellules des accus???????????
Olivier
steph66
Message par steph66 » 07 févr. 2017, 22:44
O.Jennes
comme pour toute charge en parallèle, il est très important que les lipos soient au même taux de décharge avant de les brancher sur la platine/cable de charge (écart max 10/15%).
Le chargeur ne voit qu'une 2S. Il faudra le paramétrer avec la capacité totale comme courant de charge. Donc 5x 200mA si tu as branché 5 2S 200mAh. Et le tout se chargera d'un coup en environ 45 minutes.
O.Jennes
Message par O.Jennes » 09 févr. 2017, 19:08
Merci pour ces infos mais je me pose une question:
Lorsque je charge mes lipos pour mon 180, (3s, 450 mah) en équilibrant, il me faut plus ou moins 8 minutes.
Pourquoi la charge de ces 2s est elle si longue?
Avec le chargeur d'origine, ca tourne des fois 2-3 heures.
Olivier
regiscorrs
Message par regiscorrs » 09 févr. 2017, 19:32
8 minutes pour des 3S 450mAh ???
Tu leur en mets plein la tronche, ou alors tu fais des vols d'une minute lol
En moyenne, quelle que soit ta LiPo, si tu la charge à 1C avec équilibrage, la durée moyenne de charge est autour des 40-45 minutes…
En fait, tu donne toi-même la réponse : "chargeur d'origine"… De plus, l'équilibrage est souvent plus qu'approximatif.
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
will
Message par will » 09 févr. 2017, 19:58
O.Jennes a écrit :Merci pour ces infos mais je me pose une question:
Olivier
Oula??? :blink: c'est quoi ce chargeur? en admettant que tu remets 300 mah dans tes batteries, ça fait déjà une charge à 2250 mah ce qui correspond à une charge à 5 C pour tes lipos! bizarre pour un chargeur d'origine pour des si petites lipos... Si c'est bien le cas, elle vont pas te faire longtemps.
Tu as tout intérêt à acheter un vrai chargeur, vu tes besoins actuel un tout petit modèle pas cher te suffira largement.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
O.Jennes
Message par O.Jennes » 09 févr. 2017, 20:17
ben........
Vous me faites peur!!!!!
Pour mes lipos du 130X, Je vole en général 3min30. J'utilise le chargeur d'origine et ca charge trèèèèèèèèès lentement!!!!!!!!!!!
Pour le 180, j'ai un chargeur maxpro easy 80.
Je charge en équilibrant en +ou- 8 min. Je ne sais pas si je charge en 1C. JE ne sais pas comment on choisis......
Je vole en général 2 min 30 et il me reste 30-35% après le vol.
éclairez moi svp
steph66
Message par steph66 » 09 févr. 2017, 21:29
O.Jennes a écrit :ben........
Si c'est ce que je pense, tu vas foutre le feu à la baraque !
steph66
Message par steph66 » 09 févr. 2017, 21:35
Donc quand tu charges des lipos, l'habitude est de charger à 1C, c'est à dire que l'on paramètre le chargeur avec un courant de charge égal à 1 fois la capacité de la lipo.
1 lipo 3S 450mAh : tu sélectionnes 0.400 ou 0.500 A, soit 400 ou 500mA.
Et si ta lipo était déchargée à 30%, elle mettra en gros 45 minutes à être chargée et équilibrée.
Certaines lipos haut de gamme peuvent être chargée à 5C. De toute façon le C max de charge est imprimé sur ta lipo.
1 lipo 3S 450mAh chargée à 5C : tu sélectionnes 2.2 ou 2.3 A sur ton chargeur.
Tu as paramétré combien sur ton chargeur ?
Quelle est la vitesse de charge max de tes lipos ?
Tu sais que la lipo s'usera plus vite si tu la recharges régulièrement à sa vitesse max ?
Tu sais que si le courant de charge est trop grand, ta lipo peut chauffer et prendre feu ?
RAPPEL : les fabricants de chargeurs demandent à ce que les lipos soient en permanence surveillées pendant la charge, c'est pas pour rien ...
Nono57
Message par Nono57 » 09 févr. 2017, 21:38
hello
je crois qu'il charge a 10c ou 5c si c'est des 800mha -_-
il ce plante d'une virgule notre amis
faut pas vivre dangereusement
450 mha la conversion en Ampère 0.45
800 mha 0.80 A
ainsi 2.2 A égal 2200 mha
Edit steph plus rapide ;)
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
will
Message par will » 09 févr. 2017, 21:54
éclairez moi svp
Ben je pense que tu as raison d'avoir peur... tu as fait un peu n'imp...
C'est pas normal que tu charges une lipos en 8 min! c'est pour ça que ton chargeur d'origine charge très lentement... il prennent une grosse marge de sécurité!
Ce chargeur, c'est bien le tien?
http://www.rc-diffusion.com/chargeur-po ... a3890.html
il te permet de choisir l'intensité que tu lui mets dedans et aussi le programme de charge que tu utilises...
Lis la doc, attention il y a un réel danger comme le dit steph si tu te plantes dans le paramètrage et ou les connections.
Rappel nous c'est quoi les lipos que tu charges avec? 2S 450 mah c'est ça?
Protos 500, ar 7200
O.Jennes
Message par O.Jennes » 11 févr. 2017, 13:41
DE fait, je faisait une grave erreur. Par chance, pas eu de problème.
Concernant le cordon de charge, puis-je l'utiliser avec 1 seul lipo dessus?
Il équilibrera l'accus alors?
will
Message par will » 11 févr. 2017, 15:25
O.Jennes a écrit :DE fait, je faisait une grave erreur. Par chance, pas eu de problème.
On apprend tous un jour de nos erreurs...
Cherches sur internet il y a plein de tutos sur les lipos. Ici par exemple:
http://www.modelisme.com/forum/auto-mat ... teurs.html
http://farman-aeromodelisme.fr/forum/vi ... ?f=9&t=443
Concernant ton cordon, oui tu peux lui mettre une seule lipos dessus tu n'es pas obligé de brancher tout... Par contre attention! je suppose que tu as compris maintenant que tu dois régler toi même le courrant de charge! en fonction de ce que tu recharges...
1 lipos 450 mah 2 S = programme lipos balance 2S courrant réglé à 0.45 A soit 1C
2 lipos 450mah 2S = programme lipos balance 2S courrant réglé à 0.9 A soit toujours 1 C (branché en parrallèle les intensités s'additionnent)
Bonne recharges sans fumée ;)
Protos 500, ar 7200
Retourner vers « Blade 130X »
