Reglage Neuron quel modele pour le 180 cfx ?
Salut les gars,
je dois régler le neuron sur mon 180 CFX, pour ne pas faire d' erreur j'aimerai savoir si je dois choisir le modele 180 ou bien le 250 sur maestro ?
A savoir qu'il a des pièces upgradés ( plateau cyclic, pieds de pales principales et AC, châssis et train d'atterissage ) par contre mes servos cyclic sont ceux d'origine et a l'AC j'ai mis le H3060 ( qui est installé dans le même sens que le servo d'origine )
Je ne voudrais pas faire d'erreur
Merci a vous
Merci a vous
Goblin 500 sport
Goblin 380 servo BK 3001HV BK 5005HV ESC YGE 90LV Beast X Moteur X-Nova Tareq edition
MSH Mini Protos 450 6S au garage
Oxy 3 strech 285 zeaaalllll
180 cfx Neuron fulloption RKH
Radio DX9
Radio DX9
Re: Reglage Neuron quel modele pour le 180 cfx ?
Tu as déjà posé la question et tu as déjà eu la réponse ici
viewtopic.php?f=270&t=65762&p=10514957#p10514957
Chris
Chris
Oui je sais, mais mes servos cyclic sont d'origine, seul le servo d'ac ne l'ai pas, et on ma dit que si les cyclic sont d'origine je pouvais mettre le modele 180 ( mais sous réserve, a voir avec plusieurs avis ) c'est pour ça que je voulais en être sur.
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- KoRn_BeeF
met en 250, fais tous les reglage mecanique et d'orientation/compensation
et
mets les valeurs de ce post pour les PIDs viewtopic.php?f=270&t=62334&start=40#p10385227
et
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok je vais faire ça Korn, bon en fait c'était le cordon qui n'était pas bon, la j'en ai pris un qui fait bien transfert de données et c'est bon le neuron est bien détecté
Par contre mon souci c'est qu'aucun servos ne fonctionne ( pas pratique pour faire mes réglages ) et mon esc clignote rapidement en rouge.
faut il le calibrer ? mais je ne lai jamais fait que dois-je faire
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- KoRn_BeeF
Oui il faudrait calibrer ton esc
Mais ce n'est pas ça qui empeche les servos de fonctionner
As tu branché ton récepteur ?
As tu sélectionné le bon mode pour le récepteur ?
Les servo sont ils branchés correctement ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut Korn,
Oui en fait les servos n'était pas bien brancher, bon la c'est bon j'ai tout régler en basic, mais comment je fait pour rentrer les valeurs des PIDs ?
Je viens de faire un petit vol pour voir un peu, bah c'est monstrueux le neuron, une stabilité et une qualité de vol très agréable
Par contre je n'ai aucun changement de régime lorsque je passe en idle'up, je pense que ça vient du calibrage de l'esc mais je ne sais pas comment faire la calibration
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
Bon tout est ok, j'ai bien 3 régimes diffèrent, en fait ça venait du fait que j'avais changé mes courbe de gaz, j'ai tout remis comme indiqué dans la notice du 180 ( normal 0 25 25 25 25 idlup 1 75 75 75 75 75 et idlup 2 100 100 100 100 100 ) et là ça tourne nickel ( merci a dérailleur pour cet info )
Du coup, pas besoin de recalibrer l'esc
A +++
A +++
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
Vire le 0 de ta première courbe et mets y 25. Démarre avec la coupure moteur.
