Problème calibration YGE 90LV et Neuron
- Fabdu19
Je possède un Logo 550SX (acheté d'occasion) équipé d'un contro YGE 90LV et d'un module Neuron avec 1 sat DSMX.
Pour la radio c'est une DX6 V2.
Je n'arrive pas à faire la calibration de l'ESC en Gov store avec l'yge.
Tout semble fonctionner (le moteur se lance bien) mais si je programme une courbe plate à 60% ou 100% le régime rotor reste le même.
J'ai appliqué la procédure de calibration avec la Pro card V3 : stop avec manche en bas, validation et full speed avec manche en haut et validation.
Il y à un truc à faire avec le Neuron je pense ...
Merci pour vos réponses.
Fab
Fab
Modifié en dernier par Fabdu19 le 22 janv. 2017, 08:34, modifié 3 fois.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Problème calibration YGE 90LV et Neuron
Tu fais une courbe de gaz :
0/25/50/75/100
Tu connectes la batterie de propulsion manche en haut,tu vas avoir une ptite misique,tu descend ton manche en bas, ptite musique, tu deconnecte et c bon!
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
0/25/50/75/100
- airwolf
Sinon il faut augmenter ta valeur de gaz dans la radio! Ca me le faisais avec mon hw platinum 100A je ne pouvais pas faire la calibration via la radio ,j'ai augmenter mez valeur + & - et ca a marcher!
Sinon effectivement il y a deux valeur a changer dans maestro , je ne sais plus la ,au pire si ca ne marche pas comme je t'ai dit je re regarderai ( ses valeur sont peu etre preciser sur le site de "yge"? )
- Fabdu19
J'ai essayé et ça ne fonctionne pas, le moteur se lance de suite.airwolf a écrit :Tu fais une courbe de gaz :
0/25/50/75/100
- Fabdu19
Je ne trouve pas les valeurs en micro seconde de l'YGEairwolf a écrit :Sinon il faut augmenter ta valeur de gaz dans la radio! Ca me le faisais avec mon hw platinum 100A je ne pouvais pas faire la calibration via la radio ,j'ai augmenter mez valeur + & - et ca a marcher!
As tu essayé de monter la course de gaz en positif, genre 110%?
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabdu19
Je viens de faire l'essai, j'ai rentré 110 % dans la course servo gaz sur ma Dx6 puis j'ai branché la lipo avec le manche de gaz à fond haut (110%) le contro s'initialise bien, les six bip, puis le moteur se lance.Julien87 a écrit :As tu essayé de monter la course de gaz en positif, genre 110%?
Je ne rentre pas dans le mode de calibration.
Montes au max voir mais quasi sur que le neuron à la main. Faut trouver la valeur ds le neuron.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Sinon regarde sur le 400 les valeurs hautes du neuron que le castel t'a donné.
En général il est rarement au dessus de 100%, sur la dx7 et la graupner pour avoir mes bip max, je suis à 97/98%. Une piste à essayer.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- KoRn_BeeF
Sauvegarde ta config
Met le firm quad en ne laissant que l'esc et la reception de branché
Selectionne calibration esc au prochain demarrage
Redemarre le neuron
Remet le firm heli
Injecte ta sauvegarde
Rebranche tout
Et cela devrait le faire si tu n'as pas touché au valeurs de gaz dans le neuron
Redemarre le neuron
Remet le firm heli
Rebranche tout
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
Je vais essayer ça Korn par contre je suis en Firmaware 1.0.23 béta Helico, j'ai peur de ne pas pouvoir revenir dans cette version mais uniquement en 1.0.21 et du coup mes sat Spektrum ne fonctionne plus .KoRn_BeeF a écrit :Sauvegarde ta config
Redemarre le neuron
Remet le firm heli
Rebranche tout
(c'est Eznov qui m'a installé cette version il y plusieurs mois pour résoudre mon problème de bind)
- KoRn_BeeF
Si tu es en betz c'est sue tu y as accès
Donc tu pourras la remettre
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
Ok, je me souviens par contre Thomas m'avait dit de ne surtout pas faire la mise à jour sinon je perdrais la bêta 1.0.23.KoRn_BeeF a écrit :Si tu es en betz c'est sue tu y as accès
Donc tu penses que je pourrais revenir en 1.0.23 bêta Helico ?
- KoRn_BeeF
Regarde si tu l'as vois dans la page des firm
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
Voici ce que j'ai mais uniquement dans la page de mises à jour:KoRn_BeeF a écrit :Regarde si tu l'as vois dans la page des firm
- airwolf
Ba c bon!
- KoRn_BeeF
Oui c'est bon tu pourras la remettre
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
J'essaye ta méthode Korn ...
- KoRn_BeeF
Sinon il y a une autre méthode
Dans le neuron
Tu mets le mini des gaz au milieu (environ 1500us)
Tu mets le maxi des gaz au milieu (un poils au dessus du mini)
Tu redemarre le tout manche en bas
Puis tu mets le maxi du neuron à 2000us
Tu mets ton manche tout en haut
Puis tu mets le mini à 1000us et tu descends ton manche
Il faut faire cela assez rapidement pour ne pas etre en mode programation de l'esc
Dans le neuron
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
J'ai essayé cette méthode, en repassant le firmware Helico j'ai effectivement obtenu des valeurs différentes :KoRn_BeeF a écrit :Sauvegarde ta config
Redemarre le neuron
Remet le firm heli
Rebranche tout
Mais j'ai beau mettre une courbe plate à 60% ou 100% et le régime rotor reste le même (comme avant).
Je vais essayer ta 2 ieme méthode ?
- Fabdu19
J'ai aussi essayé de faire le point haut et bas avec la Pro card et le manche de gaz mais le résultat est le même.
- KoRn_BeeF
Du coup ton problème est ailleurs
Dans l'onglet radio la voie des gaz doit aller de 0 à 100%
Tout ce qui depasse de 100% sera laissé à 100% sur la sortie du neuron
Donc en gros si tu atteints 100% à mi gaz, toutes les valeurs que tu mettras au dessus de mi gaz donneront le même résultat
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
Je vais revérifier mais hier j'avais bien 0 à 100 dans l'onglet radio de la voie des gaz.KoRn_BeeF a écrit :Du coup ton problème est ailleurs
- KoRn_BeeF
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
Je viens de vérifier dans maestro et je part bien de zéro % (manche en bas) et j'arrive à 99% manche en haut.KoRn_BeeF a écrit :il faut atteindre les 100% manche en haut pas avantFabdu19 a écrit :
C'est important d'être vraiment à 100% ? Si oui comment atteindre 100%?
Pousse plus sur le manche pour voir, mauvais calibrage des sticks ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabdu19
Je vais bien de 0 à 100 dans ma Dx6Julien87 a écrit :Pousse plus sur le manche pour voir, mauvais calibrage des sticks ?
Ah c'est vraiment ds le maestro que tu as 99%. Je pensais à la radio
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabdu19
C'est çaJulien87 a écrit :Ah c'est vraiment ds le maestro que tu as 99%. Je pensais à la radio
- paparomeo
Tu joues sur la course de ta voie pour que dans maestro tu aies bien +100 et -100.
J'ai la même config sur mon 380 et je ne me rappelle pas avoir connu de problèmes.
- Fabdu19
Effectivement paparomeo j'ai mis 101 à la place de 100 dans la course servo du gaz et maintenant j'ai bien 0 et 100% dans maestro.paparomeo a écrit :Tu joues sur la course de ta voie pour que dans maestro tu aies bien +100 et -100.
Merci à toi.
Je vais retester alors ...
Modifié en dernier par Fabdu19 le 16 janv. 2017, 14:47, modifié 1 fois.
- Fabdu19
Un très bon point j'arrive maintenant à obtenir les 20 bips du contro .
Je continue...
Je continue...
- airwolf
Nickel!!
- Fabdu19
Ça fonctionne !!!
Je ne sais pas trop comment mais ça fonctionne .
J'ai appliqué la méthode à Korn avec le passage en Quad puis Helico, appliqué la méthode à juju (julien 87) pour les points bas et haut de la radio avec la Pro Card, corrigé avant tout ça le 99% pour avoir 100% de Gaz dans Maestro (info de paparomeo) et c'est enfin bon .
Grand merci à vous tous pour votre aide !
Je rajoute résolu
Fab
Je rajoute résolu
Fab
- paparomeo
Re: [Résolu] Problème calibration YGE 90LV et Neuron
Ca c'est du travail d'équipe
Content pour toi.
Bons vols.
Content pour toi.
Bons vols.
- Fabdu19
Du travail d'équipe comme je l'aime .paparomeo a écrit :Ca c'est du travail d'équipe
Content pour toi.
Bons vols.
Merci !
- ludaero
Je relance un peu le débat car j'ai un problème similaire a Fab.
Ma config: YGE/MSH 60A, neuron, radio DX18
J'ai tenté les solutions précédemment proposé sans succès.
J'ai bien 3 idle up maintenant qui font varié mes tours comme je le désire par contre si je démarre sans la coupure de gaz le moteur se lance quand même, j'ai essayer de jouer sur le réglage bas et haut dans le neuron sans succès non plus!
De plus j'ai un doute sur le faite que j'utilise vraiment le potentiel de ma config, si j'enlève mon TH une fois le contro et neuron initialisé que je coupe a nouveau le moteur et le réenclenche de suite le moteur prend énormément plus de tour!!
Je pense avoir fait des erreurs car il y à certain point que je pige pas dans les explications
Du coup avec cette méthode j'ai rien obtenu!
Ensuite
Des idées de quoi faire comment dans quel ordre??
Merci d'avance
Flo quand tu dit "selectionne calibration esc au prochain demarrage tu parle de quoi?? J'ai pas trouver ca!!KoRn_BeeF a écrit :Sauvegarde ta config
Redemarre le neuron
Remet le firm heli
Rebranche tout
Ensuite
Avec cette méthode lorsque je fait ca le contro s'initialise normalement et démarre...KoRn_BeeF a écrit :Sinon il y a une autre méthode
Dans le neuron
Merci d'avance
- Sp@r0
Est simplement mettre le neuron en esc direct avec une courbe 0-100% dans la télécommande et tu fais la calibration de l'esc directement ? et après du remet tes courbes plates
Perso j'ai fait cela (pas avec un YGE certes) et j'ai bien tt ma plage de gaz qui marche !
- ludaero
J'ai essayer ainsi aussi!
Tu as bien toute ta plage mais as tu essayer de brancher l'hélico sans le TH pour voir?
As - tu aussi essayer une fois le rotor lancer de couper au TH puis relancer dans la foulée?!?
- Sp@r0
Alors vue que je n'ai que des courbes plates 65% 75% 85% je suis de toute façon obligé de brancher l'hélico en TH .... mais faudrait que j'essaye
Et je n'ai pas de problème pour faire des autorotations je coupe ça coupe je remet cela repart mais c'est un hobbywing ! mais bon avant j'avais un himodel (copie de YGE) et cela marchais aussi.
Tt mes paramètres sont aux valeurs par défaut dans le neuron et dans ma zappet (TH à -130%)
Et si tu mets l'esc en direct sur un récepteur classique cela fonctionne normalement ?
