Probleme Bindage satellite avec Spektrum Dx9 black Edition
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 17:58
Bonjour à tous et bonne année !
J'ai un petit souci avec un Trex 600E.
En gros j'ai voulu télécharger une mise à jour liée à cette radio mais cela a échouer et m'a en prime supprimer le modèle du Trex qui était dans la radio.
Du coup j'ai voulu refaire un nouveau modèle ce que j'ai fait mais je n'arrive pas à binder les sats.
Les sats n'ont pas la led orange comme il devrait y avoir.
Le module sur le Trex est un Kbar (copie Vbar....)
Avez vous une solution ?
PS : impossible de binder quand les sats n'ont pas la led ;)
Merci à tous :)
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
xavier91
Re: Probleme Bindage satellite avec Spektrum Dx9 black Editi
Message par xavier91 » 06 janv. 2017, 18:02
C'est quoi tes sat ? DSM2? le dernier firmware a peut être viré le DSM2. Dis-le moi que je ne le charge pas !
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 18:19
Non c'est DSMX... C'est les sats helico normaux ;)
J'ai essayer ça a échouer ahah !
rudy73000
Message par rudy73000 » 06 janv. 2017, 18:27
Tu as essayé d'éloigner la radio et dirige l'antenne a l'opposé du sat
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
xavier91
Message par xavier91 » 06 janv. 2017, 18:32
Tu as fais la procédure de bind avec l'ordi ou la box ?
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 18:40
J'ai essayer d'éloigner la radio mais comme dit plus haut les sats sont éteint donc meme pas possible de binder :p
Xavier , non comment faire ?
xavier91
Message par xavier91 » 06 janv. 2017, 18:42
T'as une box pour le kbar?
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 janv. 2017, 18:47
Tu les bind sur quoi tes SAT ?
Récepteur ?
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 19:03
Oui récepteur ;)
Xavier la photo du kbar est en dessous , je sais pas ce que t'appelle la box mais je pense l'avoir ;)
xavier91
Message par xavier91 » 06 janv. 2017, 19:12
Ce que j'appelle la box c'est la carte de programmation (comme pour les esc) qui te donne accès à certains réglages dont la procédure de bind.
Sinon ça marche avec le logiciel de réglage sur l'ordi.
Il faut que tu actives le bind dans le lociciel (réglages,récepteur,tu choisis sat dsmx 11ms et le bouton bind apparait) ensuite tu débranches l'alim du kbar. Lorsque tu rallumes le ou les sats vont clignoter rapidement et tu bind avec l'émetteur comme d'hab.
T'as fait comment la première fois ?
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 19:17
J'ai fait directement via le l'hélicoptère ;)
Je essayer via le logiciel.
Merci encore Xavier
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 janv. 2017, 19:17
Bah si c'est sur Rx essaie de changer ton câble peut être qu'il est HS
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 19:22
Il fonctionnait avant la mise à jour rate ;)
Et où est ce que je peux trouver le logiciel kbar ?
xavier91
Message par xavier91 » 06 janv. 2017, 19:26
Comment t'as fait les réglages jusqu'à présent ? Il s'est débindé car tu as créer un nouveau modèle. C'est le principe du model match de spektrum.
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 19:35
Avec le logiciel ;) mais sur le PC que j'ai actuellement ....
C'est bon j'ai le logiciel la mais je n'arrive pas cette fois ci a connecter mon le logiciel a l'hélicoptère Image
Sklad
Message par Sklad » 06 janv. 2017, 20:20
Le bind avec le Kbar et des satellites Spektrum est assez difficile à faire, il faut s'y reprendre plusieurs fois avant que ça fonctionne... Essai avec un satellite, puis avec l'autre, parfois ça fonctionne mieux ;)
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 20:26
Yes merci ! Est ce que vous savez où je peux avoir le driver Usb pour le logiciel ? Car j'ai trouvé des sites mais il faut le CD V bar :(
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 06 janv. 2017, 20:42
mais tu as un récepteur sur ta machine non?
si c'est le cas, il fait mettre la prise de bind dessus puis mettre ta radio en mode bind
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
The smartys
Message par The smartys » 06 janv. 2017, 20:58
Si ;) j'essaye merci
xavier91
Message par xavier91 » 07 janv. 2017, 12:50
Tu as un récepteur?
J'avais compris que tu avais un ou deux sat directement connectés au kbar.
les drivers ne sont surement pas installés. Ils sont dans le dossier où tu as trouvé le logiciel. Je crois me souvenir qu'il faut les installer manuellement.
Bon courage.
The smartys
Message par The smartys » 08 janv. 2017, 10:43
Salut oui , j'ai résolu le probleme en réinstallant la mise à jour Spektrum !
Merci en tout cas !
recovery
Message par recovery » 08 janv. 2017, 10:56
Top, tu n'as plus qua voler !
On est au terrain RDV 13h :D
Retourner vers « T-rex 600 »
