Reglage Twister Hauk
- nutelman
Donc comme je l'expliquais je viens d'acquerir un Twister hauk qui marche pas mal du tout pour les premiers vols.
Juste une petite question :
Quand je veux partir en avant assez rapidement l'helico se met à partir en avant et egalement à gauche et allant en arriere c'est l'inverse il part bien en arriere mais sur la droite.
Es ce quelqu'un pourrait m'aiguiller sur les reglages eventuels ?
Encore merci pour votre aide.
@ plus
@ plus
Mode Twister Hauk come from Miniplanes
- Baboon
- nutelman
Merci pour les pistes.
Sinon j'ai une autre question :
Il se trouve que je n'arrive pas à corriger le lacet ( anti couple ) par le trim.
meme le trim a fond il faut que je corrige avec la radio.
Vous avez une piste ?
Je pensais inverser les moteurs mais bon si c'est cela je vais avoir le probleme dans le sens inverse.
Je suis preneur de piste .... en esperant que la solution n'est pas de changer le moteur .... car il est tout neuf ...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- pilpoil
- nutelman
Oui effectivement j'en ai un. J'ai tenté de le reglé mais es ce qu'il faut le faire à chaque fois ou une bonne fois pour toute ?
D'ailleurs es ce que je le fais bien ?
J'essaie .... je constacte ..... je coupe la batterie .... je tourne le potar .... je rebranche et constate.
Es ce que c'est bien comme cela.
D'avance merci.
D'avance merci.
- pilpoil
C'est une bonne fois pour toute normalement.
Je ne connais pas le 4 en 1 du Twister Hawk.
La procédure que tu donnes est celle utilisée sur le lama par contre je ne sais pas si c'est la même sur le Twister Hawk.
C'est peut être indiqué dans le manuel.
phil.
phil.
Bergerac (24)
Si je ne dis pas de bêtise, il faut tourner le potar quand la batterie est branchée...ensuite tu débranches, et tu constates la différence..si tu tournes le potar la batterie débranchée ça ne fera rien.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Honey Bee King 2: 3900kv - full alu/carbone - courroie AC Xtreme - train Superskid - gyro Gaui GU210- servos esky 8gr et tower pro SG91R à l'AC
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- flyman
- nutelman
Bon j'ai fait une petit reglagle en suivant les conseil de Jofrey :
"Pour régler c'est ultra simple :
On met le gain Gyro à 0 et on fait tourner les moteurs assez vite mais sans décoller. On tourne alors le proportionnel jusqu'à ce que l'hélico ne tourne presque plus sur lui même.
Quand c'est fait, on monte le gain gyro à fond (100%) et on teste en vol.
Il y a de bonnes chances pour que l'hélico "pompe" de la queue (petits mouvements rapides car le gyro passe son temps à compenser).
On baisse alors le gain jusqu'à ne plus avoir ce pompage."
J'ai essayé vite fait et il semble que cela va plutot bien. A confimer car j'ai fait cela vite fait.
je vous tiens au courant.
Si vous avez d'autres idées pas de souchi je suis proneur.
