[résolu] Paramètres YGE 60A V4
- webelix
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la bonne programmation de mon ESC car je viens de remettre en état un Protos 500.
Ma config est un esc YGE 60A avec le moteur scorpion 880kv, pourriez-vous m'indiquer vos réglages ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par webelix le 23 janv. 2017, 07:40, modifié 2 fois.
Les Yvelines (78)
hélicos :
T-Rex 450 pro dfc / AR7200BX / Hobbywing Platinum 60A V4 / ALIGN 3500Kv / 3S 2200Mah / RJX 325mm
Prôtos 500 stretch fbl / AR7200BX / MSH YGE 60A V4 / MSH Scorpion 880Kv / 6S 2600Mah / REVOLUTION 430mm
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- webelix
Re: Paramètres YGE 60A
Est-ce que ses réglages seraient bon?
Timing: 18°
Brake: Off
cut off type accutype: Lipo
cut off voltage: 2.4-3.1 V
Cells: 6
Special Functions: None
Act. Freew: On
Governor Mode: Off
P-Gain: 0.8
I-Gain: 0.04
Startup Speed: Heli middle
PWM-Frequency: 8 kHz
Startup power: Auto
Timing: 18°
Brake: Off
Cells: 6
Act. Freew: On
Governor Mode: Off
P-Gain: 0.8
I-Gain: 0.04
Startup power: Auto
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- Sklad
Les réglages par défaut de l'YGE sont bons, à part l'Active Freewheel que je met sur OFF quand le controleur n'est pas en mode Gov... Mais je te conseille fortement de le passer en Gov Store, ce sera franchement mieux
Sinon je baisse aussi le cut off voltage à 2.3|3.0, car sinon je fais biper le controleur quand je secoue un peu trop mon protos 500
Enfin le start up Speed je crois que je l'ai mis sur Heli slow !
- webelix
Merci Sklad pour le retour
J'aimerais bien le passer en gov store, mais j'ai encore rien compris pour le configurer ! LOL
Je suis un débutant dans le milieu de l'helico, j'ai que 4 mois d'ancienneté...
Sinon pour le cut off je vais essayer comme ta config.
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
Le start up speed en heli slow, c'est trééééééééééés lent, perso en je suis en midle mais bon ça ce change rapidement si tu as la carte. Si tu débute laisse tomber le gov store au début. Par contre si tes lipos sont neuves je tenterais pas le cutt off trop bas surtout qu'au début tu ne connait pas ton temps de vol et donc ton chrono sur la télécommande n'est pas encore le bon.
Bruno2 du 94.
Bruno2 du 94.
- steph66
Sklad,Sklad a écrit :Les réglages par défaut de l'YGE sont bons, à part l'Active Freewheel que je met sur OFF quand le controleur n'est pas en mode Gov...
l'Active Freewheel n'a rien à voir avec le mode governor. Il FAUT le laisser actif, cela évite au controleur de chauffer dans certains cas.
- webelix
Donc si je résume tous vos commentaires, la config que j'avais mise au début est bonne !?
Car en effet les lipos sont neuves de chez neuves, jamais servie encore.
Il faut peut être que j’augmente le cut off encore ?Timing: 18°
Brake: Off
Cells: 6
Act. Freew: On
Governor Mode: Off
P-Gain: 0.8
I-Gain: 0.04
Startup power: Auto
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- steph66
Tes gains ne sont pas ceux par défaut.
Va lire le post de mguw ici : viewtopic.php?f=47&t=61535&p=10345164&h ... l#p1034516
Si tu as des 2600 tu peut voler 5' en vol cool, mais avec des lipos neuves et le froid essaye deja sur 3' regarde la tension et evite de descendre sous 3,9- 3,8 volts par cellule.
Etrange tes gains je n'ai pas ces valeures sur ma carte !!
- steph66
cut off voltage : comme tes lipos sont neuves, et tu fais des vols doux : mettre la valeur la plus haute
et
cut off type: Slow down et Lipo (l'un après l'autre)
et
- webelix
Oui j'avais lu sur un forum américain que les gains d'origines 0.9 et 0.05 était plus adapté pour un 450.steph66 a écrit :Tes gains ne sont pas ceux par défaut.
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- webelix
Autant pour moi en effet je me suis trompé !!BRUNO2 a écrit :Si tu as des 2600 tu peut voler 5' en vol cool, mais avec des lipos neuves et le froid essaye deja sur 3' regarde la tension et evite de descendre sous 3,9- 3,8 volts par cellule.
c'est bien :
Gov. Mode P-Gain: 0.9
Gov. Mode I-Gain: 0.05
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
Ce sont les gains pour le gov store donc si tu ne l'enclenche pas de soucis, meme avec les mauvaises valeures ça vole mais moins bien.
- webelix
Si cela peut être utile à quelqu'un voici mes réglages esc MSH YGE 60A V4 avec un moteur MSH Scorpion 880Kv...
Timing: 18°
Brake: Off
cut off type / accutype: slow down / LiPo
Cells: 6
Special Functions:
(Avec une courbe de 0%-25%-50%-75%-100%)
Sur la radio mettre les gaz à 0% (manche en bas), sélectionner "Stop" et faire "Enter"
Puis, mettre les gaz à 100% (manche en haut), sélectionner "Full Speed" et faire "Enter"
Act. Freew / Gov. Mode: Freew. on / Gov. store
PWM-Frequency: 8kHz
Startup Power: Auto
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
