Chargement Et Equilibrage Des Lipos
le felin
Message par le felin » 20 janv. 2008, 14:36
Bonjour tout le monde!
Venant du modelisme auto j'ai un chargeur robbe power peak ultimate 2, donc voila le truc esque je pe equilibrer mes lipos avec ou pas ? ...Si oui je branche la lipo comment?
Faut il un equilibreur (dsl si sa s'appel pas comme sa)??
Si je ne fais que la recharger sans equilibrer la charge ne sera pas bonne ou juste je risque de les detruire plus rapidement?
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 20 janv. 2008, 18:16
Je n'ai pas ce chargeur mais il vaut mieux équilibrer les lipos sinon elles ne vont pas durer longtemps. :o
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
le felin
Message par le felin » 20 janv. 2008, 20:19
Donc il me fo continuer a charger avec le chargeur lipo fourni esky ....
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
tmich
Message par tmich » 21 janv. 2008, 00:07
si ton chargeur robbe power peak ultimate 2 charge les lipo il te faut juste un balancer ou équilibreur adapter a tes lipo
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 21 janv. 2008, 00:33
Tu trouvera ton bonheur et des explications dans cesujet old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=363
Bonne lecture ;)
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 21 janv. 2008, 09:41
petit rappel important....
les tensions entre les lipo et les nimh sont differentes.....pour charger des lipo il faut imperativement que votre chargeur soit étudié pour !!
vous ne pouvez pas charger des lipo avec un chargeur nimh !!
Pour l'equilibrage c'est conseillé pour la durée de vie des lipo mais ce n'est pas obligatoire.
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
x-taz
Message par x-taz » 21 janv. 2008, 11:38
Donc utiliser le chargeur e_sky suffit ou pas ?
:huh:
X-TaZ 28 ans
Paris - Toulon - Vierzon
Lama V4
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 21 janv. 2008, 11:44
oui il suffit mais sa durée de vie n'est pas tres longue....
le mien a tenu environ 6 mois avant de lacher...
le principal soucis du chargeur esky c'est qu'il charge a environ 800mah....ca va tres bien pour les lipo de 1000/1500 mah mais quand tu passes a des lipo de 1800/2200 ca commence a etre long, d'autant que bien souvent les 800mah se revelent etre plutôt 600mah....donc pour une 2200mah ca commence a faire presque 4 h de charge...
ensuite si tu veux charger de toute petites lipo ( par exemple celle du df52 11.1v 280mah) la charge devient trop rapide.
mais bon pour commencer c'est tres bien, mais une fois qu'il aura rendu l'ame tu pourras passer sur un plus perfectionné
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
le felin
Message par le felin » 21 janv. 2008, 12:15
ok merci des infos bas je vais juste me prendre un equilibreur robbe que je couple a mon ultimate et le tour est jouer j'ai un chargeur equilibreur!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
x-taz
Message par x-taz » 21 janv. 2008, 20:56
Que conseillez vous pour un lama V4 comme batterie et chargeur afin d'afin d'avoir une longue durée de vie et de vol ???
Sinon combien de temps pour charger une lipo de ce type ?
et avec une batterie 800/900 mAh avec le chargeur e-sky..
Combien de temps de vol avant que les moteurs fatigues ?
Combien de temps de repos des moteurs avant de repartir ? et si je balance de l'air sec froid sur les moteurs est ce que ça raccourcie le temps de pause ?
Combien de temps de repos pour une batterie avant de la charger ?
et une fois charger combien de temps avant de s'en servir ?
Ok ça fait beaucoup de temps tout ca... mais donnez moi un peu de votre temps pour me répondre...
:D
X-TaZ 28 ans
Lama V4
le felin
Message par le felin » 22 janv. 2008, 01:50
bonsoir !
et avec une batterie 800/900 mAh avec le chargeur e-sky..> 90 min environ
Combien de temps de repos pour une batterie avant de la charger ? cetains disent 1h d'autres 2h...
et une fois charger combien de temps avant de s'en servir ?directement!
Les autres questions dsl pas test d'autres lipos jusqu'a maintenant et moteur neuf donc je ne pe pas te dire combient de temps les moteurs durent...
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Joffrey
Message par Joffrey » 22 janv. 2008, 03:21
x-taz @ 21 Jan 2008, à 20:56 a écrit : Que conseillez vous pour un lama V4 comme batterie et chargeur afin d'afin d'avoir une longue durée de vie et de vol ???
:D
Ne pollue pas le post d'un autre, c'est plus propre d'en créer un nouveau ...
Pense aussi a utiliser la fonction "recherche", les 3/4 de tes questions ont déjà leur réponse sur le site et/ou le forum.
La seule jamais abordée à ma connaissance c'est le coup d'air sec sur les moteurs pour les refroidir :
A éviter absolument !
Ton moteur va perdre son aimantation bien plus vite avec le chaud/froid, s'il ne claque pas directement à cause du brusque changement de température.
Mais tu peux déjà vider 3 lipos d'affilé sans problème, le temps de changer de batterie, les moteurs soufflent un peu.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
x-taz
Message par x-taz » 22 janv. 2008, 12:21
Donc si je vide 3 lipos a la suite, ca fait entre 30-45 min d'un coup pour les moteurs, ca risque rien...
Sinon sur un lama v4 quel est la batterie la plus grosse que l'on peut mettre ?
X-TaZ 28 ans
Lama V4
le felin
Message par le felin » 22 janv. 2008, 12:46
Bas la question exacte serais plutot : Quelle es la meilleur lipo raport poids puissance car en metant plus de capacité tu met aussi plus de poids et 3eme contrainte fau qu'elle passe dans le suport batterie !
Donc d'apres vous messieurs les possesseur de lama ?
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Joffrey
Message par Joffrey » 22 janv. 2008, 13:07
850 mah de chez xtreme, c'est le max.
Peut être bientot des 900 mah dans le même gabarit ...
Les autres sont trop grosses et ne rentreront probablement pas dans le support.
Elles seront trop lourde aussi, donc plus de consommation et gain d'autonomie négligeable.
Pour un birotor, il vaut mieux multiplier les batteries (j'en ai 3 moi) que de chercher à en mettre des plus grosses.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
khemais
Message par khemais » 30 janv. 2008, 17:03
salut,
moi j'ai recu des 900mah de HK, et elle sont plus petites que les 800mah d'origine et de meilleure fabrication...
- picooZ
- lama V4, kit xtrem (coque,queue,train, axe rotor,moteur), plateau cyclique alu
Joffrey
Message par Joffrey » 30 janv. 2008, 17:36
Attention aux unités "chinoises" <_<
Ils ont un peu la facheuse tendance à mentir et exagérer les valeurs de bien des produits.
Ils n'ont pas ou peu d'organismes de contrôle et prennent donc beaucoup de liberté avec ce qu'ils indiquent.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 08 avr. 2008, 17:48
En conclusion je retiens de ce post que les lipo d'origines vont bien, si on en veut plus on passe sur des XTREME.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
