Avez-vous des interrupteurs sur vos modèles et lesquels ?
rudy73000
Message par rudy73000 » 13 nov. 2016, 10:49
Bonjour, je propose que les pilotes qui équipent leurs machines d'interrupteurs (mécaniques, digitaux, aimants) nous disent quels modèles ils utilisent (liens) et pourquoi pas une photo de leur branchement :)...
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
steph66
Re: Avez-vous des interrupteurs sur vos modèles et lesquels
Message par steph66 » 13 nov. 2016, 10:59
Aucun : soit bec intégré sur les petites machines, soit lipo/life d'alimentation pour le RX. Et je branche/débranche à chaque fois.
Une manip facile pour créer un inter déporté : une fiche lipo, genre ec3, deanT, et tu sors le cable d'alim RX à l'arrière de l'hélico. Tu te sers de la fiche pour mette sous tension l'alim RX.
Sur un nitro j'ai déjà eu du gras qui a pourri l'interrupteur. C'était l'inter mécanique déporté d'un BEC.
Si tu veux un inter, choisis en un électronique, comme ça pas de risque de mauvais fonctionnement en l'air. Il y a la marque Emcotec qui en fait.
Stoparach
Message par Stoparach » 13 nov. 2016, 12:43
C'est clair q'une rallonge avec 2 prises ça fait déjà un bon interrupteur fiable à pas cher...
lecable
Message par lecable » 13 nov. 2016, 13:37
ca te fera pas avancer dans tes recherche mais moi j ai ca .....mais c est l inter attitrer au reactor
ludaero
Message par ludaero » 13 nov. 2016, 13:39
Le emcotec magnétique est utilisé en vgm certe un peu chère mais c'est au top, par contre à casé dans un heli j'y crois pas!!
Par contre +1000 avec steph, je fait pareil, tu prolonge ton câble de lipo jusqu'à l'arrière de la canopy et tu branche et débranche ta prise sans rien démonte je fait pareil et c'est confortable!
Mais l'effort est peut être trop grand lol
lolo63
Message par lolo63 » 13 nov. 2016, 14:42
lecable a écrit :ca te fera pas avancer dans tes recherche mais moi j ai ca .....mais c est l inter attitrer au reactor
moi aussi j'ai ca! c'est top!
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
steph66
Message par steph66 » 13 nov. 2016, 15:02
En règle générale, hormis le système avec une fiche ec3/deant/... , les inters sont limités en courant, sauf le Reactor hvx qui monte à 25A.
Des gros servos, surtout avec les réglages FBL à 200+ Hz, sont très gourmands. Certains Savox éteignaient le RX (brown out) quand tu les agitais fort à l'atelier ...
Donc gaffe aux ampères -_-
pachy
Message par pachy » 13 nov. 2016, 15:53
De mon côté, sur le 700, pas d'inter, 2 lipos 2S en // uniquement pour la réception en Tdean, mais je ne recommande pas d'utiliser du T dean. En effet, en alimentation //, on se retrouve forcément avec une tdean mâle qui a du jus dessus. J utilise des Spartan micro power bus.
Pour le minip, uniquement le bec de L YGE donc pas d'inter
Pour le 500 sport, la télémétrie me dit que j'effondre le bec de l'yge (j ai des servos de 700 gourmand au cyclique)
Du coup je vais mettre une Lipo tampon, j'hésite à mettre un inter ou juste un raccord en ec3. Je n ai pas besoin d'énormément de jus puisque ca n est qu'une Lipo tampon.
J avais trouvé une config qui me plaisait avec l'inter skyrc et une hacker 500mA mais ca n est que du 5C avec des connecteurs "servos" soit 2.5A maxi...
Sinon je ne mets qu'une 350mA en 20C en EC3, avec ou sans inter (le skyrc prends 10A maxi)
Ou je fais un truc "hybride" mais je n aime pas les petits fils sur de gros connecteur...
Voila... c'etait l'interrogation du dimanche de Pachy lol
chris9200
Message par chris9200 » 13 nov. 2016, 18:22
pachy a écrit :De mon côté, sur le 700, pas d'inter, 2 lipos 2S en // uniquement pour la réception en Tdean, mais je ne recommande pas d'utiliser du T dean. En effet, en alimentation //, on se retrouve forcément avec une tdean mâle qui a du jus dessus. J utilise des Spartan micro power bus.
Patchy , au lieu d'une lipo tampon tu peux essayer avec un voir deux condensateurs , j'ai ca sur mon 570 et plus d'alerte.
J'ai mit deux 16V 4700 direct sur une voie libre pas besoin d'inter , simple et efficace.
Chris
pachy
Message par pachy » 13 nov. 2016, 18:38
Merci Chris, en effet c'est pas mal deux condos aussi...
Mais ca ne va pas assurer de redondance si j ai un souci sur la Lipo de propulsion. Donc je préfère le principe de la Lipo de backup. En plus ca permet de faire les réglages sans l'accu de propulsion ;)
Me reste juste à choisir entre la 500mA 5C avec prise servo et inter et la 350mA 20C sans connectique... et voir ce que je mets comme connectique/interrupteur...
Pour l'instant je suis plutôt sur la 5C avec inter, ca vole sans, donc ca devait suffire ;)
rudy73000
Message par rudy73000 » 13 nov. 2016, 23:17
Bon bah merci pour vos retours ! :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
