Quelle alimentation pou un Hyperion EOS 0720i Super DUO3 ?
JeanD85
Message par JeanD85 » 04 nov. 2016, 12:28
Bonjour à tous, je viens d'acheter un Hyperion EOS 0720i Super DUO3, il peut sortir 2fois 500 watts par sortie, mais je veux une alim en fonction de mes besions:
je veux pouvoir charger 2 6s 3300 en même temps, entre 0.7 et 1c.
Quelle est la puissance dont j'aurai besoin ?
Est-ce qu'une alim de 600 watts ferait l'affaire ? :unsure:
si vous pouiez m'éclairer sur ce point là, car je ne suis pas très fort en électricité.. :wacko: ^_^
Blade 230s
Trex 450L 3s 3S Ar7200bx
Trex 600e PRO DFC BeastX V3 :wub:
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
Chargeur: Dynamite Passport Ultra Duo
simu: NextRc Cgm
La Roche sur Yon 85/Vendée
will
Re: Quelle alimentation pou un Hyperion EOS 0720i Super DUO3
Message par will » 04 nov. 2016, 13:30
Pour faire simple, la puissance est égal à la tension par l'intensité.
P=UxI
Accu 6s: 6 x 25.2 V maximum
Accu 3300 mah à 1 C ça te fait du 3.3 A
Donc ta puissance max imum nécessaire sera de 83 W pour un accu, 166 W pour les deux.
Avec 600W tu as un peu de marge ;) Mais qui peut le plus peut le moins...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
JeanD85
Message par JeanD85 » 04 nov. 2016, 15:12
Merci bien,; je pense donc m'orienter vers une alim 600w.. :)
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 04 nov. 2016, 15:59
C'est un peu dommage de prendre un super chargeur et de pas prévoir l'alim qui va avec 1300W d'après la doc
will
Message par will » 04 nov. 2016, 18:25
Attention choisit pas trop vite non plus ton alim...
La puissance n'est pas le seul indicateur.... rappel toi P=UxI en 12 V ton alim devra fournir une intensité supérieure
Et regardes la notice de ton chargeur, si tu veux un jour tirer la puissance maxi de ton chargeur il te faut une alimentation en 24 V
Sans indiscrétion tu comptes prendre quoi comme alim? car c'est vrai que tu as pris un gros chargeur dépassant largement tes besoins actuels alors si c'est pour anticiper pour un usage plus intensif plus tard penses aussi à l'alim peut être...
Protos 500, ar 7200
kevin94
Message par kevin94 » 05 nov. 2016, 12:03
Et quand faut-il une alim de 24V par exemple ? Moi aussi pas top en électro. Car même avec du 12V on charge une 6S à ~25V... Un truc m'échappe lol
Goblin 700 RAW & Fireball
will
Message par will » 05 nov. 2016, 12:41
:ph34r: Alors pour simplifier... :p Ton chargeur transforme le courant qu'il reçoit en une certaine intensité et voltage pour s'adapter à la batterie à charger, c'est son rôle, heureusement sinon il faudrait une alim par type de batterie :p
Après pour faire le boulot il a besoin d'une certaine quantité d'énergie... la puissance. Et là on en revient à la loi d'ohm P=UxI allez je suis sur que vous l'avez au moins entendu une fois dans votre vie ;)
Pour une même puissance tu peux l'obtenir avec un gros voltage et une faible intensité ou l'inverse. 120W= 12 Volt x 10 A
ou 120W= 24 Volt x 5 A
Après chaque chargeur à des caractéristiques propres, voir la notice, pour le voltage max et l'intensité max qu'il peut accepter. Ensuite en électricité, le rendement est toujours meilleur avec un voltage supérieur. Donc pour des grosses puissances on utilise des tensions supérieurs pluôt que d'augmenter l'intensité.
Voili voilou j'espère vous avoir aidé un peu... Donc pour nous en modèlisme, le plus simple est de définir ses besoins... Personnellement j'ai préféré choisir plusieurs petis chargeurs plutôt que un gros très cher pour le même résultat.
Protos 500, ar 7200
kevin94
Message par kevin94 » 05 nov. 2016, 14:41
Donc perso j'ai un icharger 106B+ en input il est écrit 12 à 18V mais il est fait pr du 6S max soit ~25V et 250W soit 10A
Cela veut dire qu'il y a des composants à l'intérieur qui font monter le voltage à ~25V ?
Perso je ferai comme toi, des petits séparés
steph66
Message par steph66 » 05 nov. 2016, 15:00
kevin94 a écrit :Cela veut dire qu'il y a des composants à l'intérieur qui font monter le voltage à ~25V ?
Oui :)
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 05 nov. 2016, 17:00
Hello
Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux partie sur ca :
viewtopic.php?f=56&t=53492
On en trouve des tonnes pas cher sur eb@y.fr
exemple : http://www.ebay.fr/itm/IBM-74P4411-AA23 ... Swxp9W2UpX
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
