SPEKTRUM Recepteurs et Satellites
- JeanD85
Bonjour à tous, je sors de la gamme des rtf ou bnf de chez e flite, et j'ai maintenant acheté une DX9.
Pour équiper hélicos (trex 450l 3s et prochainement un 550 ou 600) j'ai besoin de récepteur, mais là, même avec internetet d'autres post du forum, tout reste flou :
Qu'est-ce que c'est qu'un satellite chez Spektrum, est ce un récepteur, une partie nécessaire du récepteur ? récepteur et satellite sont ils complémentaires ou bien peuvent-ils fonctionner l'un sans l'autre ? quelle chose sur quelle machine ?
Doit-on brancher les servos sur le récepteur ou lemodule fbl...
Vous l'aurez compris, je suis un peu perdu,
mais je sais que c'est très simple, alors si quelqu'un peut me donner une explication claire ce sera super chouette !
Merci bien
Merci bien
Blade 230s
Trex 450L 3s 3S Ar7200bx
Trex 600e PRO DFC BeastX V3
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
Chargeur: Dynamite Passport Ultra Duo
simu: NextRc Cgm
La Roche sur Yon 85/Vendée
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- rudy73000
Re: SPEKTRUM Recepteurs et Satellites
Ca peut se rajouter au recepteur si celui-ci est equipé d'une prise sat.
Ca peut fonctionner seul (suivant les modules)
Un recepteur peut fonctionner aussi bien sûr sans sat.
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Sp@r0
Pour compléter et faire avancer le schmilblick il faut que tu définisses quel gyro flybarless tu utilises (ou tu veux utiliser), si tu veux pourvoir avoir de la télémétrie (connaitre la tension restante dans la batterie depuis la douce voix de ta télécommande)rudy73000 a écrit :Ca peut se rajouter au recepteur si celui-ci est equipé d'une prise sat.
Ensuite personnellement voici mes critères :
- J'aime bien la télémétrie je trouve cela super pratique et rassurant
- perso en dessous d'un 550 je ne mets que des récepteurs simple sans satellite (ou juste un sattelite si le module fbl le supporte)
cela n'engage que moi mais je prendrais cela pour ton 450 (et oui c pas donné spektrum) => http://www.miniplanes.fr/recepteur-tele ... s-spektrum
Sinon tu peux acheter des récepteurs compatible genre OrangeRX 3 fois moins chère mais c un peu la loterie, parfois ca marche super, parfois pas du tout, parfois il bug en plein vol et tu plante ton hélico => mon cas
- godjc
Chez Spektrum, la mode a longtemps été aux satellites. Le passé récent nous à montré que cela prouver poser des problèmes.
Aussi, pour les machines inférieures à un 500, un sat original en DSMX suffit.
Pour plus gros, je conseille un AR7700 avec un sat. Ce récepteur complet coute le prix de deux sats et se branche, avec un fil, en SRXL (équivalent SBUS)
Bons vols
jc
Bons vols
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- JeanD85
Merci pour vos réponses !!
Sur mon 450L, j'ai un 3Gx.
Que dois-je donc utiliser ?
De plus, je n'utiliserai pas de télémétrie..
Autre question: pourquoi sur certaines machines faut-il avoir récepteur +1, voire +2 satellites ?? Alors que pour d'autres un recepteur seul ou un sat seul suffisent ?? j'ai alors du mal à me représenter le shémas de cablage entre les différets équipements..
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- Sp@r0
Pour ton 3gX 2 possibilités :
- prendre un récepteur classique (donc avec 6 sorties) et connecter les 5 câbles sur le 3GX et le 6ieme sur l'esc, puis connecter les 4 servos sur le 3Gx -> ça fait beaucoup de cable !
- prendre un satellite DSMX (avec une seule sortie combinant tt les ordres) et le connecter au 3GX et connecter l'esc et les 4 servis aussi sur le 3GX -> moins de cable
un Récepteur équivaut à un satellite mais avec une sortie par servo (un sat ne dispose que d'une sortie numérique)
Le nombre de récepteur ou de satellite dépend de la taille pour la machine car en gros plus de satellite => plus grande fiabilité de la com a grande distance et que plus ton hélico est gros plus tu le fais voler loin !
Les flancs carbone de l'hélico peuvent créer un effet de masque.
D'où l'intérêt à partir d'une certaine dimension (classe 500) d'avoir 2 antennes (satellites) idéalement placées perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, et de part et d'autre du châssis.
Si le module fbl permet la connexion directe des satellites en lieu et place du récepteur, le gros avantage en est la diminution du nombre de câbles et surtout du nombre de connecteurs.
Les connecteurs sont la principale source des problèmes électroniques.
Concernant les satellites, les deux petits brins ne constituent qu'une antenne, et pas deux.
- godjc
C'était vrai. La connexion directe de deux sat était très pratique. Pour autant, plusieurs modules ont eu des problèmes car Spektrum joue un peu avec les normes.
Comme tous les modules modernes sont compatibles avec le SRXL et que ce n'est pas plus cher, je le préfère.
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
+1 avec godjc
- KoRn_BeeF
spektrum ne joue pas sur les normes
il y a sur leur site (a disposition de tout le monde) la manière d'implanter la prise en charge de leur satellite
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- JeanD85
Merci pour toutes ces réponses !
Concrètement, pour mon trex 450L équipé d'un 3gx, je peux m'orienter sur un satellite que je relie au 3gx, mais alors quel modèle me recommandez vous ? (références)
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- Sp@r0
Il te faut un sat DSMX soit une ancienne génération http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM9645 soit les nouveaux pas essayé mais y a l'auto bind et le SRXL ce qui peux servir plus tard http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM4648
- JeanD85
Et pour mon Trex 600e Pro DFC que je reçois demain, équipé avec un Microbeast, comment l'équiper ?
Avec un Rx + 2 sat ?
Les quels me conseilleriez vous ?
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- Sp@r0
Moi je prendrais un AR7700 connecté en SRXL sur le microbeast comme cela tu a un récepteur plus un sat et pas trop de fils !
- JeanD85
Et le fait que l'ar7700 soit fait pour les multicoptères ne gènera en rien son adaptation à l'hélico ?
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Je vole avec sans souci depuis 50 vols sur un goblin 500
- Sp@r0
C'est commercial le marché des hélicos et mince devant celui des drones ... et c'est beaucoup plus courant le SRXL sur les drones que sur les hélicos mais ca marche pareil !JeanD85 a écrit :Et le fait que l'ar7700 soit fait pour les multicoptères ne gènera en rien son adaptation à l'hélico ?
C'est du commercial
- JeanD85
Merci bien! Je vais alors m'orienter sur cet AR7700+sat et rajouter un sat en plus car c'est quand même un 600
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- KoRn_BeeF
tu ne peux pas rajouter de satJeanD85 a écrit :Merci bien! Je vais alors m'orienter sur cet AR7700+sat et rajouter un sat en plus car c'est quand même un 600
c'est soit :
ar7700+sat branché sur l'ar7700
soit :
1ou 2 sat branchés sur le module
il ne faut pas mixer les câblages
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
L'ar7700 est livré avec son sat...
- KoRn_BeeF
que des avantagespachy a écrit :L'ar7700 est livré avec son sat...
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
C'est clair, c'est le top ce truc, il faudrait juste le même avec la télémétrie dedans et que spektrum fassent quelques trucs en plus genre une affectation des voies dans l'ar7700...KoRn_BeeF a écrit :que des avantagespachy a écrit :L'ar7700 est livré avec son sat...
- KoRn_BeeF
je pense en mettre un sur mon nx4 avec un BX
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- JeanD85
Mais je me pose alors UNE QUESTION ::
Est-ce que le Microbeast estcompatible avec le SRXL ??
Et si j'utilise la solution SRXL+sat, est-ce qu'un satellite suffira ?? J'ai lupartout qu'il m'en faudrait 2 sur un helico de taille 600...
Et sinon, est-ce que la solution Microbeast+2 sat est viable ou pas ??
Merci de m'éclairer car je dois faire un choix
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Tu as besoin de deux sats ou d'un récepteur avec un sat... c'est le cas de l ar7700
- Sp@r0
Personnellement je n'ai qu'un seul récepteur avec un sat (sur un 700 les autres sont des simples mais sur des machines plus petite) je ne vois pas trop la différences en terme de fiabilité de la liaisons, au max j'ai 2 flags de 22milisecondes par vol (réception d'une trame erroné) ....JeanD85 a écrit :Mais je me pose alors UNE QUESTION ::
Merci de m'éclairer car je dois faire un choix![]()
Et la doc dis que c'est normal jusque 100 mais j'ai mis l'alarme à 5 pour être tranquille !
Pour le microbeast il faut avoir le "plus" pour le SRXL sinon tu peux te mettre en mode DSMX si tu as un microbeast pas plus !
- JeanD85
Donc puisque je n'ai que le Microbeast simple, et non le Microbeast Plus, je n'utiliserai pas l'AR7700, mais que me conseillez vous alors entre Microbeast+2sat et Récepteur+sat ?
Je ne connais pas les récepteurs qui sont biens pour l'hélico chez spektrum, par exemple,l'AR8000 est il bien ?
Ou quel récepteurs pensez vous bien pour l'hélico ?
Merci en tout cas, car grâce à vous j'ai débroussaillé une bonne partie de ce sentier épineux
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- KoRn_BeeF
non avec un microbeast non plus le srxl est dispo aussiSp@r0 a écrit : Pour le microbeast il faut avoir le "plus" pour le SRXL sinon tu peux te mettre en mode DSMX si tu as un microbeast pas plus !
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Pour un 450 ne t'embête pas un satellite c'est parfait, ou 2 si tu veux être sur mais sur le mien j'en avais que un et jamais de souci.
Après 550 ou 600 récepteur plus satellite je dirai, en plus tu as de la place pour caser tout ce monde.
Pour le modèle moi je n'utilise que 6 voies donc j'ai un ar6210 et c'est parfait.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- JeanD85
Parfait, je m'orienterai donc vers recepteur+2sat sur mon trex 600e Pro DFC(Microbeast), avec sans doute un ar6210,
MAIS, Nouveau coup de théâtre,
je commence à lire sur le net qu'il y a beaucoup de doutes sur l'utilisation du 3GX(qui équipe mon 450L) et d'un sattellite. Il paraît qu'Align a en effet déconseillé l'usage 3GX+sat, pour recommander recepteur+Sat...
Qu'en pensez vous
Qu'en pensez vous
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- KoRn_BeeF
non cette configuration n'est pas possibleJeanD85 a écrit :Parfait, je m'orienterai donc vers recepteur+2sat sur mon trex 600e Pro DFC(Microbeast), avec sans doute un ar6210,![]()
on ne peut brancher qu'un seul sat sur l'ar6210
je le redis, on ne peut pas mixer les différents câblage
non le seul cas qui n'est pas conseillé(car non fonctionnel) c'est d'utiliser un 3gx+sat (directement branché sur le 3gx) avec une radio 6voies car le gain d'anticouple est sur la voie 7 lors de l'utilisation de satJeanD85 a écrit : MAIS, Nouveau coup de théâtre,je commence à lire sur le net qu'il y a beaucoup de doutes sur l'utilisation du 3GX(qui équipe mon 450L) et d'un sattellite. Il paraît qu'Align a en effet déconseillé l'usage 3GX+sat, pour recommander recepteur+Sat...
Qu'en pensez vous
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
je viens ici poser une petite question concernant l'ar 7700.
je veux passer mon 700 ar7200bx en NEURON.
le 7700 est il compatible a 100% avec le NEURON?
je dois virer le sat brancher sur le NEURON et utiliser uniquement la seconde sortie pour brancher le 7700 ou je peux laisser le sat sur le NEURON?
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
l'ar7700 est compatible avec le neuronmarkassdecestas a écrit :je viens ici poser une petite question concernant l'ar 7700.
tu es obligé d'enlever les sat du neuron
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
+51KoRn_BeeF a écrit :non avec un microbeast non plus le srxl est dispo aussiSp@r0 a écrit : Pour le microbeast il faut avoir le "plus" pour le SRXL sinon tu peux te mettre en mode DSMX si tu as un microbeast pas plus !
- JeanD85
Le 3GX n'a pas l'air compatible DSMX.. Vrai ? Faux ?
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- KoRn_BeeF
Faux, il est compatibleJeanD85 a écrit :Le 3GX n'a pas l'air compatible DSMX.. Vrai ? Faux ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- JeanD85
Bref, en lisant tout les articles sur le forum ou bien sur le net, je me demande si je ne vais pas migrer mon 450l sur un Microbeast, tellement le 3GX a l'air compliqué... En lisant le sujet 3GX V.5, on a l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel quand il marche très bien
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- markassdecestas
c'est une bonne nouvelle ca!!!KoRn_BeeF a écrit :l'ar7700 est compatible avec le neuronmarkassdecestas a écrit :je viens ici poser une petite question concernant l'ar 7700.
je pose une question sans trop y reflechir mais je ne vois pas beaucoup de port sur l'AR7700.
ce n'est pas un recepteur conventionnel donc je risque de ne pas savoir comment tout brancher...
y compris mes sorties gryphon ,la telemetrie et ma lipo 2s.
la aussi il faut fabriquer des Y?
j'ai eu:
j'ai eu:
Si tu veux brancher un tm1000 ou 1100 il vaut mieux un ar7700 que directement deux sats sur le module
- markassdecestas
cette réponse est pour moi pachy?
si oui,je ne veux pas monter 2 sats car ce n'est pas possible d'avoir tout ce que je veux...
on m'a dit sur un autre sujet powerbus mais je ne suis pas trop chaud.
j'ai eu:
j'ai eu:
