comment brancher un BEC sur kingkong 260
- xav9815
bonjour
Cela devait arriver et cela est arrivé, après un pb de récepteur, mon drone a chuté de beaucoup
et résultat : il est en miette. Deux moteurs HS et une frame complète a commandé.
J'ai donc recommandé ce qu'il me faut pour en remonter un nouveau sur la même base que le précédant. ce qui veux dire que mes ESC n'ont pas de BEC intégré.
J'ai cependant un petit soucis, dans ma version d'origine, il y avait une plaque (Printed Distribution Board) avec le BEC monté directement dessus. Plaque que je n'arrive pas a trouvé sous la même forme sur le net ou en magasin et qui ne sont pas livrée avec la frame que j'ai commandé (kingkong 260).
Sur ma nouvelle frame, cette plaque n'existe pas donc je me demande comment je dois monter le bec et mes ESC. car je n'arrive pas a trouvé cette plaque plaque sous la même forme (sur le net ou en magasin).
Après mes recherches et si j'ai compris, je soude le + et le - sur la même plaque que les ESC et je branche l'autre partie du BEC sur la prise batterie du récepteur.
est ce que c'est bien ça?
merci d'avance
merci d'avance
scorpio 1&10
blade cx2
honey bee cp3
belt cp carbon et un à monter
radio eurgle et DX6i
blade cx2
honey bee cp3
Re: comment brancher un BEC sur kingkong 260
Ton BEC doit être branché à la batterie. Regardes sur cet notice il propose deux solutions.
http://www.polymodel.fr/media/products/ ... 56v-5a.pdf
A toi de choisir ce qui est le plus simple sur ton installation, souder sur les cables de l'esc, sur la plaque, par la prise d'équilibrage...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- xav9815
merci beaucoup c'est très clair je vais pouvoir faire mon montage des réception de ma frame.
scorpio 1&10
blade cx2
honey bee cp3
blade cx2
honey bee cp3
