Mixage pour tourner bimoteur sur DX6 GEN2 V1
- yoyodec
Est-ce qu'il est est possible de faire un mixage pour pouvoir tourner au moteurs sur une aile Delta Ray, que je voudrais passer au brushless.
Sachant qu'à l'origine, il y aune platine électronique DSM2 qui gère les deux moteurs et les deux servos.
Je pense que je dois brancher le deuxième ESC (sans le fil rouge), sur une voie du récepteur (AR636), mais après, je ne sais pas...
Hélico RC:
Birotor: - Esky Lama V3 Full Xtreme
FP: - Compy 300 FP BD - Esky Honeybee FP2 Brushless - Blade mSR - Blade mSRx
- Funcopter V2 - Blade 120 SR
Quadri: - Blade nano QX FPV - Blade 200QX
Avions
ParkZone Sport cub S2
HobbyZone Conscendo S
HobbyZone Firebird Delte Ray
Radio-commande: Spektrum DX6 v2
Simulateur RC - ClearView - HéliSim - Phoénix 5
Avions
- Joce
Re: Mixage pour tourner bimoteur sur DX6 GEN2 V1
Si je comprends bien, tu veux avoir le manche des gaz qui commande les 2 moteurs et le manche de dérive qui introduit une petite variation entre les moteurs pour tourner à droite ou à gauche.
Il faut d'abord pouvoir affecter un input (gaz) à 2 output (chaque moteur). J'imagine que tu sais le faire.
Ensuite utiliser l'input dérive pour créer un mixage sur une des deux voies moteur.
Pour ce mixage, j'ai vu un post récent qui décrit les principes.
Edit : voilà c'est celui-là.
viewtopic.php?t=65208
C'est pour du JR mais le principe du mixage est là.
- yoyodec
Merci Joce pour ton aide, je vérifierai quand j'aurai (trouver) acheter mes moteurs et ESC.
Quand tu dis "Il faut d'abord pouvoir affecter un input (gaz) à 2 output (chaque moteur)", je suppose qure tu veux diremettre chaque moteur à une voie du recepteur, (un AR636), c'est ça.
Et merci pour le lien pour la JR.
Hélico RC:
Avions
Avions
- Joce
Oui c'est ça et en plus que ces 2 voies soient commandées par un seul manche de ta radio.
