Roue Libre
bobo1983
Roue Libre
Message par bobo1983 » 19 oct. 2016, 08:20
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec la roue libre de mon X7
Depuis que je l'ai démonter pour faire une révision, la roue libre n'accroche qu'une fois sur deux.
J'ai redémonté pour la graisser, c'est un peu mieux, mais elle n'accroche toujours pas de temps en temps.
avez vous une solution miracle pour qu'elle accroche à chaque fois ? (graissé, la nettoyer completement sans graisse ?)
Ou je passe par la case "add to cart" ? :D
merci de vos réponses
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Roue Libre
Message par jprdragon » 19 oct. 2016, 08:45
Un bon degraissage des aiguilles puis un huilage :
viewtopic.php?f=210&t=56855
bobo1983
Re: Roue Libre
Message par bobo1983 » 19 oct. 2016, 08:57
OK, merci
Je démonte ça ce midi.
Huile à roulement Scorpion convient ou pas ?
Romain
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Roue Libre
Message par jprdragon » 19 oct. 2016, 09:13
Oui tout a fait , il faut une huile tres liquide , d'abord un bon de-graissage pour enlever les traces de graisse et les depots d'usure , a l'epoque le de-graissage nous le faisions avec de l'essence a briquet .
Perso j'ai toujours fait l ' entretien avec du WD 40 .
bobo1983
Re: Roue Libre
Message par bobo1983 » 19 oct. 2016, 09:17
pour dégraisser, j'ai acétone, diluant sinthétique, ou SP98
et pour regraisser, j'ai huile scorpion ou WD 40
Au choix
Romain
Yoy24
Re: Roue Libre
Message par Yoy24 » 19 oct. 2016, 09:44
Yop)
Perso pour dégraisser je met ça dans un pot de petite taille qui ferme bien,
je le remplie de WD40 et je fait ensuite comme Orangigna...en plus longtemps!
:D ...
steph66
Re: Roue Libre
Message par steph66 » 19 oct. 2016, 15:43
Si la roue libre est à rouleaux, on m'avait dit que la graisse peut gêner son fonctionnement, je crois à cause de son poids. Tu en avais mis beaucoup ?
Je mets 1 goutte d'huile pour boite de vitesses automatique.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Roue Libre
Message par jprdragon » 19 oct. 2016, 18:13
La graisse freine et colle les billes des roulements , a haute vitesse de rotation c'est tres sensible sur le rendement .C'est pourquoi d'ailleurs Scorpion preconise de l'huile .
Les velos de course , les roller , etc... ne sont pas graissés , mais huilés .
Maintenant sur les problèmes de roue libre , il peut y avoir aussi une usure de l'axe sur laquelle elle est censé le bloquer .
recovery
Re: Roue Libre
Message par recovery » 19 oct. 2016, 19:57
bobo1983 a écrit : J'ai un soucis avec la roue libre de mon X7
Chris doit pouvoir t'aider s'il passe par là, il a eu des problèmes avec sa RL qu'il a résolus.
Tu as un X7, félicitation :)
Quelles différences entre le Trex et le Goblin ?
steph66
Re: Roue Libre
Message par steph66 » 19 oct. 2016, 21:42
Il y a une version 2 de cette roue libre. Moi j'ai la 1, jamais eu de pb de glissement.
Tu devrais contacter insanerc / pseudo sylvere sur h4, c'est l'importateur de Gaui en France.
bobo1983
Re: Roue Libre
Message par bobo1983 » 20 oct. 2016, 14:10
Merci pour vos conseils.
Donc, j'ai remonté la roue libre avec de l'huile, à la main, elle à l'air de bloquer, mais j'attend un essai en réel
Par précaution, j'ai commandé la roue libre renforcé pour le X7 chez Sylvère, je devrais la recevoir demain.
Sinon, recovery, j'ai fais que 3 vols avec le X7, donc pas évident de donner un avis. en tout cas, j'ai quand même l'impression que la tête est moins brutale par rapport a mon goblin et T-rex qui sont en tête DFC. ou peut être pas encore réglé nikel.
A confirmer sur les prochains vols.
Romain
kriscap
Re: Roue Libre
Message par kriscap » 26 oct. 2016, 15:33
Salut Romain,
nous on l'avais nettoyé a l'acétone et re-graissé a la graisse pour RL align mais dans le doute j'ai tous changé quelques vols plu tard. j'ai gardé l'autre en spar
:wacko: des bouts de carbone, des vis, des roulements, des petites boites, plein de fils electrique, des grosses piles, j'y comprend rien, tant que ca vol!!! :unsure:
*** Taupe Pilote # 5 de la Taupe Team(LTT) ***
Retourner vers « X7 »
