Align RCE-BL 100A
- Galaktus
Align RCE-BL 100A
J'ai une question d'ordre assez général
- qu'est ce donc que l'ELF governor mode ? et sa foutue "speed standardisation" ?
Je suis en train de terminer un 550L pour un gars du club,
Avant d'y foutre le feu ou de la voir se désagréger en fine poussière, et vu que Bibi qui fait les vols
d’essais
J'aimerais savoir si l'Align RCE-BL 100A
- peut être programmé sans la boiboite de prog? ( AS-Box Multifonction programmer )
- peut voler autrement qu'en gov ? Perso la régu ça me dérange pas mais mon client si.
il veut de la bonne vieille courbe
d’essais
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- kevin94
Re: Align RCE-BL 100A
Elf il prend la consigne à chaque changement de pack ou branchement/débranchement.
GovStore prend la consigne une fois et la mémorise.
C'est comme les Hobbywing
Goblin 700 RAW & Fireball
- Galaktus
Et la consigne on lui dit comment ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
La consigne c'est le pourcentage dans la radioGalaktus a écrit :Et la consigne on lui dit comment ?
Regarde la http://www.hobbywing.com/products/enpdf ... 100AV3.pdf
Pour la programmation Manuel
Bien sûre tu peux désactiver le gov tu sélectionne gov off
- Galaktus
C'est bon je pige. Merci.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- kevin94
Sur ce contrôleur le Governor est très bon. Align a rebadgé les hobbywing. Très bon choix de leur part
- Galaktus
C'est kool des bonnes nouvelles avant d'aller aux plumes.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Galaktus
Je repique ce que Zamels à écrit à propos
Je cite:
Message par zamels » 14 Mars 2015, 19:15
Bon sinon
Le gov store
1/ on fait une courbe 0-100% (une droite avec 50% de gaz à mi course)
2/ on enclenche le throttle hold
3/ on branche la lipo
4/ on met le manche à mi course
5/ on enlève le throttle hold
6/l'helico demarre et on vole au moins 11s
7/ on pose
8/ on enclenche le throttle hold
Le gov store est calibré, y'a plus qu'à mettre des courbes platesdu 50
Et pour le ELF Gov? la procédure doit être suivie à chaque démarrage, sauf qu'au point
/7 on pose pas, on switch sur idle 1 courbe plate à 80% et on vol ?
Je cite:
Bon sinon
Le gov store
7/ on pose
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- TOF44
Au 6 il me semble, c'est pas on vole 11s, c'est on le laisse prendre ses tours au sol à pas 0 et une fois au régime constant on attend pendant 11s et on coupe. Sinon tu n'auras pas un régime régulier. En tout cas moi je fais comme ça..
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Galaktus
Ah... j'ai jamais fais ça moi, 6secondes au sol, le pas à zéro. y'a un tuto qqpart?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Si c'est comme ca! Je viens de le faire avec mon hw 100A , courbe plate de 50%mini ,moi j'ai fait avec une courbe plate 70% , lancer le rotor au sol , attendre mini 11s et coupure moteur, puis on debranche et rebranche et c'est bon ,la consigne est enregistrer
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron (×2) ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
- Galaktus
Je dis pas le contraire je dis que j'ai jamais attendu 6 ou 11 seconde pour décoller...
Là je vais laisser en ELF Gov *defaut setting, que je viens de tester avec deux courbes 70 et 80%
J'ai pas la patience de faire du beep-beep , donc vais attendre la boite de prog du RCE.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Galaktus a écrit :Je dis pas le contraire je dis que j'ai jamais attendu 6 ou 11 seconde pour décoller...
Ca change rien même en gov elf il faut attendre les 11s comme tous les contrôleurs
Chez HW c'est 11 s de softstart
Tous les contrôleurs c'est recommandé d'attendre la fin du soft start avant de décoller.
Chris
- kevin94
Avec une "courbe" de gaz à 100% pas la peine d'attendre Gazzzzzz !!!!!! (et pas de régulation lol)
- kevin94
Question aussi par ailleurs un truc me taraude sur un comparatif entre YGE et KONTRONIK sur l'enregistrement de la consigne.
YGE préconise de faire un stationnaire pour enregistrer la consigne genre à 80% histoire de charger l helico de son poids.
Et KONTRONIK c'est au sol et pas à 0° et attendre
Y-a-t-il une différence ou une bonne méthode à respecter ?
Merci à vous
Merci à vous
- airwolf
Il me semble que c'est comme sur les hw , pas a "0" et on lance le rotor SANS decoler! Mini 11s , 20s c'est plus sur.
Apres la la bonne methode ou si il y a une difference....j'en sais rien mais ca fonctionne tres bien ainsi.
- kevin94
Oui c'est écrit ainsi dans la notice. Kontronik c'est la même
