satellite ou recepteur
avec le quelle j'aurai une meilleur portee ?
satellite ou recepteur ?
PS : je suis en spektrum
Goblin 500 sport : vbar / hobbywing 100a / kst / quantum
Trex 100x a vendre 50€
DX8 G2
DX8 G2
- ludaero
Re: satellite ou recepteur
Salut, je dirait que ça dépend de la machine ET du gyro!
Sur une maquette récepteur sans hésiter, un 700 3D nitro pareil, un 700 elec 2 sat ou rx, en dessous de 550 satellite.
Les deux offriront la même portée, il faut juste faire attention dans le cas de deux satellites de bien mettre les antennes dans deux direction différente comme les notices le précise.
Autre précision, le satellite offre aussi l'avantage d'avoir moins de fil et plus facile de installer car plus petit donc je resterais la dessus mais c'est affaires de goût.
enfaite jai un G500 sport avec un sat mais je ne sais aps du tout ce que sa peut valoire en portee et jai un v-bar je ne sais pas si sa change quelque chose
DX8 G2
DX8 G2
En fait la portée n'est pas trop le problème à mon avis... En conditions optimum, pas de masquage du signal, tu auras toujours assez de portée pour être tellement loin que tu seras incapable de visualiser et de piloter ton hélico.
Différentes choses peuvent occulter le signal... le carbone en l’occurrence. le signal est directionnel, c'est pour ça que deux antennes orientées à 90 ° permettent d'optimiser la réception.
Le meilleur truc à faire est de valider ton installation par un vrai test de portée. Pas de pales... un assistant au téléphone, un grand champ et tu testes ta réception moteur en marche en bougeant la machine dans toutes les orientations.
Un truc con aussi, vérifies que ton antenne sur la radio est bien serrée... ça vient de m'arriver! bilan des micro coupures du signal qui m'ont couté un crash.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Je ne sais pas ce que le vbar accepte comme signal multiplexé ? Srxl,ppm... ??
je vien d'acheter une DX8G2 il y a pas longtemps donc je pense que c'est bien serrer.
DX8 G2
DX8 G2
