questions sur le BRAIN
deniscle
Message par deniscle » 07 oct. 2016, 13:30
j'ai eu auparavant un brain mais en sbus. Je vais en monter un autre mais avec un recepteur futaba standard 617FS en 7 voies.
Est ce qu'il y a assez de voies pour avoir le mode rattrapage?
Pour le governor du brain il faut du sbus et j'ai un contro align 100A, est ce que le governor ainsi fonctionne bien ?
Kraken 580. Roban 700 Bell 407. Futaba T18SZ.
Hotel4
Re: questions sur le BRAIN
Message par Hotel4 » 08 oct. 2016, 21:25
Pour le rattrapage oui si tu fait le réglage du gain de l ac dans le module. Si tu a le module Bt/ appli smartphone ça se fait bien.
J ai testé qu une fois le gov du Brain et ça avait bien fonctionné en comparaison du gov interne du contro.
Bon Vol
Modifié en dernier par Hotel4 le 09 oct. 2016, 01:19, modifié 1 fois.
chris9200
Message par chris9200 » 09 oct. 2016, 00:00
Hotel4 a écrit : Pour le gouverneur faut pas forcément du sbus, c est un câble à mettre sur un port dédié. Si ton contro a pas de fils dédié tu peux toujours installé un capteur de tour pour moteur électrique.
Bon vol
Bon Vol
Il faut bien être en SBus avec un récepteur l'ESC ou le servo de gaz est branché sur le récepteur , donc le Brain ne gère pas les gaz.
Chris
Hotel4
Message par Hotel4 » 09 oct. 2016, 01:21
Merci Chris j'ai édité, Chez Graupner avec le Hott c'est comme le sbus en fait :)
Effectivement faut que le Brain récupère la voie des gaz pour la gérer, c'est plus pratique :lol:
deniscle
Message par deniscle » 12 oct. 2016, 08:31
finalement je le monte en sbus.
Je ne me rappele plus comment on bascule en mode remise à plat? il me semble c'est en cochant auto stabilisation dans les m3 modes de vols. l'inter de changement de mode de vol sert à la remise à plat? c'est bizarre d'avoir le changement de mode de vol + la remise à plat sur un seul inter.
c'est un module que j'ai acheté d'occas avec bluetooth séparé, c'est un V1 ou V2 ?
Hotel4
Message par Hotel4 » 12 oct. 2016, 11:51
Donc le brain c est sûrement un Brain1 peut être en v2 materiel avec la protection de insertion de polarité.
En revanche le brain1 peut avoir le firmware 2.xx du brain2 . Donc la remise à plat se fait maintenant sur un intér dédié si tu le souhaites.
Je ai mis à jour mes 3 brain1 avec ce firmware 2.xx et ça marche bien.
La remise à plat maintenant peut te remettre du pas automatiquement pour te laisser le temps de respirer :)
Je espère être clair car entre le brain v1 et v2 matériel et les brain2 et la mise à jour firmware v2 on peut perdre le fil Image
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
deniscle
Message par deniscle » 12 oct. 2016, 20:18
merci Hotel, on m'a dit qu'on pouvait affecter une voie juste pour le rattrappage mais je ne sais pas comment?
je fini un goblin 700, il volera samedi avec le brain
jmb74
Message par jmb74 » 12 oct. 2016, 20:35
Bonsoir
Avec un émetteur 7 voies tu peux effectivement commander la fonction sauvetage avec une voie dédiée.
Tu libères par exemple la voie qui commande le gain gyro. Tu configureras le gain gyro dans le logiciel du brain.
Dans ton émetteur, tu affectes cette voie à un interrupteur 2 positions, de préférence un interrupteur momentané.
Dans le logiciel du brain, étape 11, sauvetage :
- vérifies que "Utiliser la stabilisation automatique" ne soit pas coché pour les configurations 1, 2 et 3
- dans la fenêtre "AUX Channel", sélectionnes "Stabilisation automatique par la voie Aux"
- coches "Utiliser sauvetage"
Reviens ensuite à l'étape 5, configuration émetteur, et vérifies le fonctionnement de l'interrupteur que tu as dédié à la fonction sauvetage :
- inter off => la voie Aux prend une valeur négative (peu importe la valeur)
- inter on => la voie Aux prend une valeur positive (peu importe la valeur)
Une fois que cela fonctionne, tu peux éventuellement ajuster le gain de la fonction sauvetage pour avoir un rattrapage plus ou moins énergique (par défaut 25), ainsi que la durée de fonctionnement de la fonction sauvetage (par défaut 0,6 sec.)
Notes bien que soit tu utilises la fonction sauvetage avec les modes de vol, et dans ce cas c'est l'inter mode de vol qui active la fonction sauvetage, soit tu utilises la fonction sauvetage avec une voie dédiée, et dans ce cas c'est l'inter dédié qui active la fonction sauvetage. Les deux modes de fonctionnement sont totalement distincts, et à ne surtout pas mixer.
Bons réglages
deniscle
Message par deniscle » 13 oct. 2016, 07:49
Merci pour toutes ces explications claires. C'est que je me disais, je trouvais bizarre que le fait de changer de mode de vol ça passe en sauvetage, je crois que je l'avais affecté sur la config 3, inter 3 positions tirées à fond.
De toute façon je monte un sbus donc y a ttes les voies qu'il faut pour tout. Pour la voie aux, je sélectionne une voie dans la radio la 7 par ex (y en a 18 en sbus) je la nomme aux ou sauvetage et j'affecte un inter. Comment le brain saura que c'est la voie 7? il faut lui indiquer?
sinon au pire je choisis la config 3 avec inter 3 positions et tiré à fond c'est ratrappage.
godjc
Message par godjc » 13 oct. 2016, 08:04
Tu mélanges les modes de vols de la radio (iddle-up) avec les 3 Bank du Brain (3 préréglages sont un peut être affecté au SL)
Il suffit d'affecter un inter différent pour les séparer.
Cdt
Jc
Frsky X20S
jmb74
Message par jmb74 » 13 oct. 2016, 08:27
Puisque tu as la possibilité de commander la fonction sauvetage à l'aide d'une voie dédiée, je trouve dommage d'utiliser l'activation via les configurations 1,2,3. En fait, le développeur du logiciel avait prévu cette possibilité uniquement pour palier au manque de voie disponible avec l'émetteur.
En réponse à ta deuxième question, on ne configure pas une voie Aux spécifique dans le logiciel du brain. Je te recommande cependant de vérifier le bon fonctionnement à l'étape 5 du tutoriel, comme indiqué dans mon précédent message.
En complément du message du godjc, j'ai employé le terme mode de vol au lieu de configuration car on associe souvent ces fonctions.
