BeastX PRO + Spektrum
Gloom
Message par Gloom » 05 oct. 2016, 12:36
J'ai un membre du club qui s'est fait plaisir avec un T-Rex550 équipé d'un Beastx V4 PRO. Il possède une DX9.
Quel choix s'offre à lui pour la réception ? Peut-être un AR7700 SRLX ou un AR8000 + sat (difficile à trouver car en fin de vie)
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
pachy
Re: BeastX PRO + Spektrum
Message par pachy » 05 oct. 2016, 12:59
J ai ar7700 avec un beastx v4 et ca marche nickel sur mon 500 sport ;)
Un seul câble entre les deux et hop c est fini !
godjc
Message par godjc » 05 oct. 2016, 13:56
je rejoints Patchy, l'avenir de Spectrum passe par le SRXL et plus par les Sat en direct.
Cdt
Jc
Frsky X20S
Gloom
Message par Gloom » 05 oct. 2016, 14:08
Merci pour les infos ;)
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
xavier91
Message par xavier91 » 05 oct. 2016, 14:09
J'ai un beastx pro sur un trex600 E avec une DX9. Ca marche avec 1 seul sat bien dégagé et l'adaptateur spécial qui fait baisser la tension à 3.3V
Avant de voler j'avais fait des tests de portée et d'orientation sans noter d'anomalie.
Depuis le 7700 est sorti. J'en ai un que je n'ai toujours pas monté.
Xavier.
Alex66
Message par Alex66 » 05 oct. 2016, 17:03
Bonjour.
Je me permet de m' incruster dans la discu car je voudrais juste savoir si mon BeastX Plus V4 avec un Spectrum AR9020 peut lui aussi étre branché qu' avec un seul câble ?.
C' est pas pour le peux de câbles branchés, mais bon si je peux autant simplifier
godjc
Message par godjc » 05 oct. 2016, 18:15
Il y a un port SRXL mais je crois me souvenir qu'il y avait un truc avec le firmware du microbeast. A vérifier auprès de Marcel.
cdt
Jc
Frsky X20S
pachy
Message par pachy » 05 oct. 2016, 19:18
Oui il y a un firmware spécial du beastx plus pour fonctionner avec l'ar9020 et on le voit direct dans l appli "studiox"
Alex66
Message par Alex66 » 05 oct. 2016, 20:21
Ok. Merci pour l' info. Je vais enlever quelques câbles :)
pachy
Message par pachy » 05 oct. 2016, 20:25
Alex66 a écrit :Ok. Merci pour l' info. Je vais enlever quelques câbles :)
Par contre il me semble aussi qu'avec le 9020, il faut impérativement garder les deux sats
lolo63
Message par lolo63 » 05 oct. 2016, 21:52
Oui d'ailleurs j'en ai un à vendre si ça intéresse quelqu'un ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Alex66
Message par Alex66 » 06 oct. 2016, 14:14
Bonjour.
Je confirme, lorsque j' ai voulu réglé le BeastX connecté au 9020 avec 1 seul sat, j' ai eu des soucis, il faut donc les deux.
Bishop
Message par Bishop » 18 mars 2017, 19:00
je cherche qql pour m'aider..... j'ai une dx8 , un micobeast plus v4.2 et un AR7700 + sat
le souci est que je n'arrive pas à avoir le led bleu que je suis sur B.
je pense que le bind ar7700 + sat et ma dx8 est ok....mais quand je connect le MB et le ar7700 cela ne fonctionne pas.
devais-je retirer le sat pour faire le set up ?
merci de votre aide.
Bishop
