Avis Kontronik Koby 55L
- Abalam
Hier soir, j'ai voulu faire quelques vols avec mon Protos. Je branche la lipo, initialisation sans problème, je décolle comme d'habitude, et au moment de passer les Idle Up, pas de patate du tout. Je me pose en catastrophe, je débranche ma lipo. Et là, ça pue le cramé et l'ESC est brulant
J'ai démonté tout ça ce matin et je me suis aperçu qu'un des 2 condensateur (que j'avais déjà soudé) ne tenait presque plus. J'ai juste eu à appuyer un peu pour qu'il tombe. Il n'y a pas de traces de cramé sur le contro et le reste est nickel.
Du coup, est-ce que ce condensateur peut expliquer la surchauffe, le manque de patate et est-ce que je me contente de cette explication là ? Où est-ce que je dois regarder ailleurs avant de revoler ?
Bref, je l'ai ressoudé comme il faut, puis j'ai tout rebranché nickel et j'ai tenté un test. Et maintenant, l'ESC me fait 6 Bips / Flash en continu soit "Problème de Démarrage" dans le manuel. Alors que dois-je faire maintenant ?
Merci pour votre aide !
Modifié en dernier par Abalam le 17 déc. 2016, 10:25, modifié 1 fois.
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- steph66
Re: Problème ESC YGE 60A
Je ne sais pas.
Les condensateurs ont un plus et un moins. Tu as ressoudé dans le bon sens ?Abalam a écrit :Bref, je l'ai ressoudé comme il faut, puis j'ai tout rebranché nickel et j'ai tenté un test. Et maintenant, l'ESC me fait 6 Bips / Flash en continu soit "Problème de Démarrage" dans le manuel.
- Abalam
Ouaip j'ai ressoudé exactement comme c'était.
- Abalam
Bon j'ai appelé Ckado.
On a fait des manips ensemble et mon contro est mort ... En gros une voie du moteur à lâché donc il doit s'initialiser à chaque fois ...
Tu as essayé d y foutre une carte YGE sur ton contrôleur pour le réinitialiser ?
- Abalam
Non je n'en ai pas. On a fait la manœuvre de réinitialisation mais en fait il me redemande à chaque fois de la refaire, et surtout il chauffe beaucoup même sans voler. Je pouvais à peine l'attraper tout à l'heure ...
Ok alors... c'est vraiment la partie sensible de nos machines les contros je trouve !!
- The smartys
C'est vrai pachy....
En over speed j'en ai cramer un ... 160a :/
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- Abalam
Bah, j'ai un peu les boules parce que j'ai vraiment rien fait pour le griller quoi (genre pas d'overspeed
). Et il n'a donné aucun signe de faiblesse jusqu'à hier. Pour vous dire, j'ai volé il y a une semaine sans aucun problème. Et là, au décollage, paf !
D'un autre côté, je l'ai eu d'occaz. Il n'était pas très frais (j'avais déjà du ressouder le condensateur) donc je me dis que j'ai réussi à gratter 60 vols avant de devoir le changer ^^.
- The smartys
Enfaite il suffit d'un petit frottement sur un des connecteurs (on ne s'en aperçoit pas) et une mini étincelle arrive et crame le contro...
On a tous déjà eu un contro cramer ou presque.
- Abalam
Ouai bah je suis content que ça ne m'aie pas cramé l'ensemble de l'électro et que ça aie tenu le choc jusqu'à ce que je pose. Donc je relativise
- steph66
Tu peux contacter Marcel/mguw pour lui demander un envoi en sav, tu auras un devis et tu décideras ou pas de réparer. Pendant ce temps de qqes semaines, faudra te trouver un autre contro pour voler.
- Abalam
Bein, vu que j'ai appelé Ckado pour leur demander leur aide, je pensais en prendre un chez eux quand il serait dispo. Ils doivent me tenir au courant d'une date ...
Puis bon, c'est un ESC acheté d'occaz, que j'avais déjà soudé. Je ne pense vraiment pas que ça vaille le coup de demander une réparation. Autant repartir sur du neuf non ? Je vais envoyer un mp Marcel pour lui demander ce qu'il en pense. Qui ne tente rien n'a rien.
J'ai quand même mon Mini qui tourne bien, et un 700 en approche donc je vais pouvoir m'occuper en attendant que le Protos soit de nouveau dans les airs. Puis c'est pas comme si je volais comme un fou en ce momentsteph66 a écrit :Pendant ce temps de qqes semaines, faudra te trouver un autre contro pour voler.
- Abalam
Re: Avis Kontronik Koby 55L
Salut !
Je poursuis mon sujet histoire de ne pas en créer un nouveau.
Comme la réparation de mon YGE chez MSH s'éternise un poil, je pense me prendre un Koby 55L pour remettre mon Protos en vol.
J'aimerai juste vous demander si vous pensez que cela suffira pour une classe 500 ?
Merci !
Merci !
- 12bandit
Ca va etre juste.
Il ne fait que 50A pour un 500 je ne prendrais pas le risque.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Abalam
Ah ok !
Marcel m'a dit que je pouvais le prendre pourtant.
Bon, de toute façon, j'ai plusieurs options donc je vais voir ce que je fais. Merci du conseil en tout cas !
De base c'est un YGE 60 donc le Kobby 55 ira largement.
Les kontronik encaisse mieux
- Fléau
100% ok avec Specter!
J'ai un YGE 60 sur mon atom et les kontronik encaisse bien mieux.
J'ai un jive 80A sur mon E700 depuis 3ans. bon ok je vole comme une loutre...
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Abalam
J'ai contacté plusieurs occaz et Marcel.
J'ai le choix entre :
Kontronik Koby 55L
YGE 60A
Hobbywing 100A
Sachant qu'il me faudra une carte de programmation en plus pour l'YGE.
A priori le Kontronik est simplissime à paramétrer (mode 4 et basta)
Je ne sais pas comment fonctionnent les Hobbywing question paramétrage.
Kontronik Koby 55L
YGE 60A
Hobbywing 100A
- Fléau
je partirai sur le Koby
je voulais celui là pour l'atom mais j'en trouvais pas de dispo.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Kobby ou HobbyWings, le Kobby comme tu as dis, c'est mode 1(reset) et Mods 4 et vol.
Le HW c'est presque pareil, mais un poil plus chiant car c'est à l'ancienne avec les bip si pas le boîtier, mais fonctionne à merveille aussi.
- Abalam
Et question qualité et durée de vie, entre Kontronik et HobbyWing ?
J'hésite entre ces 2 finalement ... Sachant que le Kontronik est presque 2 fois plus cher que le HW ...
Aucune inquiétude sur le Kontronik, pas assez de recule pour le moment sur les HW
- Abalam
Bon, vu vos avis, sa facilité de mise en route, la qualité et le prix auquel on me le cède, je vais partir sur le Kontronik.
Merci à tous !
Merci à tous !
