Frottement turbine Trex 600N
Je viens de remonter mon Trex 600N avec un OS 55 et j'ai l'impression que la turbine frotte un peu sur le carter en plastique chargé de diriger l'air sur la culasse moteur. Est ce normal. Je ne vois pas trop comment y remédier si ce n est tout redémonter pour mettre des rondelles sur le vilebrequin.
En effet aucune des vis de fixation du moteur n'est de forme oblongue afin de permettre un quelconque réglage.
- godjc
Re: Frottement turbine Trex 600N
De mémoire, il y a une rondelle entre le roulement et le support alu embrayage/ventilo.
Confirmé par la manuel, page 12. washer 9,5 x14 x 1.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Il n'est pas normal que cela touche..mais bon faut juste redevisser et bouger un peu le carter.
je suis passer d'un OS 50 à OS 55 : le montage est strictement le même: il faut effectivement la rondelle de l'OS entre le Roulement de sortie du vilebrequin et le support alu, mais de toute manière déjà présente avec l'OS 50...donc il n'y a pas besoin d'en rajouter une, sans compter que si tu a un régulateur la turbine pourrait dans ce cas toucher le capteur qui lui est sur le haut de la turbine.
En remontant le moteur il m'est arrivé,plus d'une fois, que cela touche ...mais en re-dévissant les 4 vis et en bougeant un peu, le carter plastique a toujours repris sa place
...perso je monte le carter sans serrer les vis et avec la tige de démarrage du démarreur Align, je fais tourner à la main et si ça touche..ben je bouge le carter jusqu'à cela ne touche plus
..puis je serre les vis (pas trop c'est dans du plastique et on a vite fait de foirer le pas)
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- KoRn_BeeF
il faut aussi vérifier que ton châssis soit bien au carré
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne la rondelle, elle y est, pas de problèmes.
Pour le chassis, il est bien carré car l'hlo marchait très bien avant le changement moteur.
Pour le carter, il ne me semble trop pouvoir modifier sa position dans la mesure où les trous de fixation ne sont pas allongés.
C'est également noté sur la notice, mais j avoue avoir du mal à imaginer comment ça peut marcher.
Je vais tenter ce soir, ça m'évitera de tout démonter.
Quel boudin, je viens de remarquer que j'ai mis la rondelle au mauvais endroit....
ben pour le coup va y a avoir du démontage
courage
courage
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Merci,
Il vaut mieux démonter avant pour remettre la rondelle à sa place qu'après pour changer la turbine.
Rebonjour à tous,
Le problème de la turbine étant résolu, un autre survient. En effet, j'ai réglé mon Brain ce week-end et oh surprise (c'est la première fois que cela m'arrive), le pas cyclique n'est pas symétrique : il va de -12 à +18. Donc dans ma radio, la courbe de pas va de -100 à +56. Ce n'est pas un problème en soi car manche au neutre je suis à un pas 0, manche en bas -12 et en haut +12 mais c'est la première fois que j'ai une courbe décalée comme celle-là.
Savez vous svp de quoi cela peut-il bien venir ?
C'est simplement qu'à 0° tu as pas les palonniers a 90° du coup tu as pas une course de servo identique dans les deux sens.
Tu as 6° de différence donc en gros tu devrait baisser ton plateau à -3° (En changeant les palonnier de crant) et refaire ton zéro et la tu aura une course identique +/- 1° je pense.
Apres moi je touche pas la courbe de pas il faut qu'elle reste linéaire pour moi je pense, mais tu ajuste après avec les fin de course, t'en pis si c'est plus pile poile dans l'onglet radio apres.
C'est bien cela que je ne comprends.
Dans le Brain, à un moment donné dans la configuration, tu vérifies que les palonniers soient bien à 90° et c'était le cas pour tous....
Enfin bon, comme tu dis, la courbe est décalée vers le bas dans la radio par rapport à l'habitude mais dans la pratique, j'ai le pas souhaité suivant la position du stick, ce qui compte au final.
Ouais, ça fait quand même un gros écart je trouve.
Moi je reprendrais le réglage
Je pense que le problème vient plutôt de mes bras DFC. En effet, je viens de monter une tête DFC et je n'ai pas vu de longueur précise pour le bras (j'ai peut être mal regardé). En tout cas, comme ils sont vissés presque à fond, le problème doit venir de là.
Merci pour ta réponse specter_03
