dx6 V2 (black) et dsm2 ou dsmx en 11ms
Joalie
Message par Joalie » 29 août 2016, 13:37
Suite à mes déboires avec cette radio et le Trex 150 (cf. viewtopic.php?f=252&t=64952), j'ai deux options :
- soit réparer mon ancienne dx6i (peu probable mais pourquoi pas)
- soit trouver un module externe pour passer du dsm2 ou du dsmx en 11ms
Donc voici ma question : connaissez-vous un module dans les 30 euros max à connecter à ma dx6 Black pour utiliser le Trex 150 ?
Soit un module Spektrum -> Futaba, dans ce cas pas besoin de Satellite Spektrum, soit un module Orange -> Spektrum pour utiliser un satellite Orange ou Spektrum en dsm2 ou dsmx/11ms.
Merci à vous si vous avez des idées.
Bonne journée.
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
orglop450
Re: dx6 V2 (black) et dsm2 ou dsmx en 11ms
Message par orglop450 » 29 août 2016, 14:16
Je ne suis pas un pro mai j'ai bien une T-Rex 150 et une Spektrum Dx6i mais par contre je ne savais pas que Spektrum diffusait 2 types de DSMX, qui selon tes propos seraient pour l'un en 11 ms et l'autre en 22.
Le sujet DSM2/DSMX et DSMX "only" a déjà été évoqué sur le fofo, notamment là :
viewtopic.php?f=13&t=63273
et là :
viewtopic.php?f=122&t=63060
Pour la petite histoire j'ai fait voler au départ mon 150 avec une Spektrum DX6i (émission en... DSMX et satellite Spektrum DSMX) car je n'arrivais pas à paramétrer le gain de gyro d'AC avec ma vieille JR Propo DSX9 (émission en DSM2 - satellite Spektrum DSMX). Depuis j'ai trouvé comment paramétrer le gyros avec ma JR Propo (même config).
Du coup, on pourrait regretter (si cela est avéré) ce manque d'information de la part de Spektrum et à priori d'incompatibilité. Tu t'es adressé à Spektrum ?
Pour ton pb, hélas pour le moment ça me laisse sur le carreau. J'espère que quelqu'un aura de meilleures idées !!
PS : Pour info, un satellite DSM2 ne devrait pas être compatible avec une Tx DSMX only, car DSMX = saut de fréquence...
Joalie
Message par Joalie » 29 août 2016, 14:32
Merci,
Je suis déjà tombé sur ce post. Et oui concernant ta remarque sur les satellites.
Sur les radios US on peut choisir le taux de rafraichissement de 11 ou 22 ms.
Voir ici à 13min16 :
https://www.youtube.com/watch?v=RDSjOlTKptA[/video]
Sur les versions EU on ne peut choisir que le DSMX en 22ms, rien d'autre !...
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
orglop450
Message par orglop450 » 29 août 2016, 14:41
Re
Merci pour l'info ! - si ms = milli-secondes, 22 c'est plus long long donc éventuellement moins bien que 11 ? - Non ?
Par contre, ça ne règle pas le pb : mon 150 vole bien avec une DX6i (à priori en 22 ms ?) + sat Spektrum DSMX et d'après ce que tu dis, ne vole pas avec une DX6 dite "black" (en EU = DXMX only). Quel sat ??
Avec ma JR Propo
PS : Vu mon niveau de pilotage, 22 (si ma Spektrum DX6i comme ma JR Propo DSX9 sont bien en 22 ms) ça doit me suffire. Mais ça ne règle pas ton pb ! :D :angry:
Joalie
Message par Joalie » 29 août 2016, 15:33
Le DSM2 est en 22ms et ça passe, 'mon' DSMX (celui des radios Spektrum EU) est en 22ms et ça ne passe pas. Il faut qu'il soit en 11ms ...
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
orglop450
Message par orglop450 » 04 sept. 2016, 16:44
Re
Ce qui me chiffonne là dedans c'est :
1- Que Spektrum ne semble pas avoir beaucoup communiqué sur le sujet. Notamment lors de la "transition" Dx6i (celle que j'ai qui émet en DSM2 et aussi en DSMX) à la nouvelle Dx6 dite black
2- Que concernant l'association "récepteur" (en fait satellite Spektrum DSMX) et modules 4 en 1 équipants des hélicos type Rex 150 (ou autre) / voire modules FBL pouvant voler directement avec des satellites (BeastX, Align 3GX et GXPro.. etc), à priori les satellites DSMX ne semblent pas avoir été modifiés (ou bien..)
Sur mon Rex 150
Mon HCP 100S
Avec un module FBL
Satellite DSMX commandé soit en DSM2 ou en en DSMX (c'est clair en 22 ms pour les 2).
Bref, il faudrait savoir si le pb ne vient pas du sat DSMX qui aurait été changé (à vérifier : tester un "ancien sat DSMX avec une Dx6 "black), ou si ça viendrait du module du Rex 150 dfc (mais là je cale - le sat recevant indifféremment du 11 ou du 22 ms mais pas le 150 DFC).
Bon sang, ce pb doit bien se poser à d'autres que toi. Non ? :blink:
pachy
Message par pachy » 04 sept. 2016, 18:43
J ai un peu du mal à suivre mais je n ai aucun souci avec une dx9 en dsm2, dsmx avec :
- un beastx avec sat dsm2 sur le Minip
- le nanoqx
- le nanocpx
- le t150 en dsmx
- le g500 en ar7110 dsmx et beastx plus en smxl
- le g700 avec ar7200 et sat dsmx
Par contre je pense que c est une première Generation de dx9
Joalie
Message par Joalie » 07 sept. 2016, 17:10
Patchy : effectivement un BeastX peut être bindé aussi bien en dsm2 qu'en dsmx, et ceci en 22 ou 11ms. Mais ça n'a pas toujours été le cas (les V1 ne le prenaient pas, ça a été modifié par la suite).
Je crois qu'avec la dx9 on peut toujours sélectionner la fréquence de rafraichissement.
Si tu as un T-Rex 150, peux-tu (par curiosité) binder en dsmx et forcer en 22ms ?... ça ôterait tout doute !
Orglop : j'ai testé avec un ancien satellite marqué DSM2 (HE012X, non estampillé DSMX) et l'appairage se fait bien en DSMX et 22ms. Mais toujours le même pb.
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 07 sept. 2016, 18:34
une chose que je ne comprends pas vraiment :
le 11ms ou 22ms ne change pas la trame entre le sat et le "récepteur" donc il ne devrait avoir aucun problème
je vais creuser votre histoire
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 07 sept. 2016, 21:39
bon après quelques recherches, je n'ai rien trouvé de très probant sauf la note technique de Spektrum sur l'utilisation d'un satellite par un produit tiers qui montre bien qu'il n'y a aucune différence de trame entre le 11ms et le 22ms en DSMX.
seule la fréquence d'envoi des trames change (11m ou 22ms), le contenu et la structure étant strictement identique.
pour les fanas de programmation voici le fichier : https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Fil ... ev%20A.pdf
par si c'est reelement un probleme de frame rate, une solution vous est maintenant offerte : le nouveau satellite SPM4648 qui lui est toujours en 11ms
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... ID=SPM4648
Mon Thingiverse
Joalie
Message par Joalie » 08 sept. 2016, 12:45
Si c'est le cas, il ne devrait pas pouvoir être appairé avec nos radio EU. Si quelqu'un a ce satellite avec une telle radio, peut-il nous dire si il arrive à le binder ?
Si il peut, c'est une bonne nouvelle !!!
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
