Problème dx6 V2 (black) et Trex 150
- Joalie
J'ai peut-être loupé un sujet dans le forum, dans ce cas merci de ne pas m'en vouloir (j'ai pourtant lu tout le topic sur le Trex 150 ...).
J'ai une dx6i en dsm2 seulement et un satellite Spektrum ancienne génération, mais qui fait aussi le dsmx. Avec la dx6i je bind et tout s'initialise sans problème. Comme je viens d'avoir un souci avec la fonction de profondeur, je voudrais utiliser ma dx6 black.
J'utilise donc le même satellite et j'appuie sur le petit bouton du MSR150 pour le binder en dsmx et tout se passe bien à ce niveau, à noter qu'en France/Europe la nouvelle dx6 ne prend que le dsmx et en 22ms. La led du satellite reste fixe et ma radio me confirme que je suis en dsmx et en 22ms.
Sauf qu'après l'appairage le MRS150 me signale qu'il ne reçoit aucun signal (led Bind qui reste rouge, l'autre éteinte).
Après recherche il paraitrait que le dsmx en 22ms ne serait pas compatible avec le Trex 150. D'où ma question :
Y-a-t-il ici quelqu'un qui utilise une dx6 V2 (black) avec un Trex 150 ? Si oui, comment a-t-il fait ? Quelqu'un utilise-t-il une autre radio Spektrum en dsmx et 22ms ?
Sinon, pour ceux qui utilisent un satellite Orange en dsmx, fonctionne-t-il en 22ms ?
Sinon avez-vous d'autres solutions ?...
Merci pour toutes vos infos qui me permettrait de profiter de ce petit hélico bien sympathique.
Hervé
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
Lama 1/12
Mini Prôtos
Re: Problème dx6 V2 (black) et Trex 150
Je vais suivre ce thread avec intérêt: J'ai exactement le même problème avec mes T-Rex 150.
J'ai fais des essais avec mes deux T-Rex (acheter d'occasion). J'ai aussi essayé avec un satellite Orange. Rien n'a fonctionné
Comme solution (temporaire?), j'ai trouvé une Futaba d'occasion. Mais je n''ai pas encore eu le temps de la mettre en route...
J-P
J-P
- RoLlnWanTeD
J'en ai parlé sur ma pp, et malheureusement j'ai été dans le même cas que vous... En fait la nouvelle DX6 V6 pour les plus récentes ne sont compatible uniquement en DMSX. Le problème est que le module du Trex150 n'est lui compatible qu'avec du DSM2 même avec un sat DSMX. Donc il n'est en réalité pas possible de s'en servir avec une DX6V2. Sauf si comme moi vous achetez un module Futaba a brancher sur votre radio, la ca fonctionne.
cf le msg que j'avais posté qui redis la même chose en fait
Je crois que j'ai enfin compris pourquoi je n'arrive pas a faire marcher un Trex 150 avec la radio... C'est une DX6V2 qui a été produite après la législation qui n'autorise que le DSMX. Or je crois que le module du 150 ne comprend que le DSM2.
J'ai trouvé ca ici : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2512749
Bref je suis un peu deg je ne pourrais pas essayer cette petite bête, du moins pas avec ma radio de merde...
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
Salut RonLinWanTeD,
Merci pour l'info. Cela semble donc mal parti.
Mais je ne comprend pas vraiment: sur la boite du T-Rex, il est bien indiqué que cela fonctionne avec du DSMX.
D'autre part, je ne comprend pas en quoi DSMX ou DSM2 change quelque chose à ce problème:
Si j'ai bien compris, le DSMX/2 c'est protocol pour communiquer entre la DX6 et le satellite. Le protocol entre le satellite et le module du T-Rex, c'est un truc propriétaire spektrum (j'image) et il n'y a, à priori, aucun raison pour qu'il soit different (les ordres passés au module peuvent être les même dans les deux cas).
J-P
J-P
- Joalie
Non le T-Rex prend bien le DSMX mais seulement en 11ms et pas en 22ms. On le voit sur certaines vidéos de bind, il faut forcer le 11ms. Mais pas possible en Europe !!!
Pour ma part je suis parti sur un module Futaba d'occasion ici même.
Hervé
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
Lama 1/12
Mini Prôtos
- Guillaume22
Venant de commander un Trex 150X au père noël ton sujet m’intéresse car j'ai également une DX6 V2 et je vais voler avec un SAT Spectrum.
Je viens de regarder dans ma radio et je peux tout à fait passer du mode DSM2 ou mode DSMX, idem pour le switch entre 11 et 22 ms. ==> Ce menu se trouve dans Paramètre du système \ Taux de rafraîchissement.
Dans les paramètres radio, tu as quoi d'écrit au niveau de Pays ? moi c'est écris EU-328
J'espère que ça va marcher autrement je serai vraiment degouté
Dinan(22)
- 12bandit
Tu ne devrais pas avoir de soucis guillaume. J ai les meme paramettre que toi sur ma dx9 et ca fonctionnais tres bien avec 1 sat dsmx.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Guillaume22
Oui après avoir lu pas mal de sujet différent sur des sites français et anglais j'ai une DX6 V2 mais compatible DSMX / DSM2 11 et 22 ms.
On peut savoir si notre radio est compatible en regardant la fin de la référence au dos de la manette.
Modèle EU = compatible
Modèle EUC = non compatible
La mienne est EU donc j'ai accès au choix du récepteur est au choix du taux rafraîchissement
Pour les autres (EUC), la radio n'est pas compatible avec le Trex 150X.
Dinan(22)
- RoLlnWanTeD
Oui passé une certaine date ils n'ont produit plus que des EUC comme la mienne à cause de la règlementation... Mais vous être réellement en train de me dire qu'ils n'ont pas fixé ca dans la version X du trex 150???
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Joalie
Sur la mienne c'est aussi écrit EU-328, mais ça n'a jamais fonctionné. Peut-être avec la version X du 150 ... Enfin j'espère pour tous.
Hervé
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
Lama 1/12
Mini Prôtos
