Changement servo et plateau inversé AR7200.....
sv650s
Message par sv650s » 18 août 2016, 16:44
Je viens de monter des servos MKS pour remplacer mes ALIGN, j'ai refait le neutre des servos, et la j'en suis au paramètre i de l'ar7200
J'arrive à avoir la profondeur et les ailerons dans le bon sens (j'ai du faire un "reverse" dans ma radio pour l'élévator et l'aileron), mais lorsque je mets du pas positif le plateau descend a plat au lieu de monter et inversement...
J'ai pour cela avant, déconnecté l'ESC de l'ar7200
J'ai essayé en inversant la voie des gaz mais rien n'y fait...
Avez vous une idée du problème ? car là je ne comprends rien j'ai juste changé les servos
Par avance merci et à bientot
sv650s
Re: Changement servo et plateau inversé AR7200.....
Message par sv650s » 18 août 2016, 16:48
Oups, comme me l'a dit DCH49, il faut que j'inverse le cyclique, et donc enlever le reverse sur les voies élévator et aileron
je vous retiens au jus demain
Piroman
Message par Piroman » 18 août 2016, 18:24
A mon avis ca ressemble a la voie PAS inversé plutôt non dans ta radio ?
sv650s
Message par sv650s » 18 août 2016, 18:26
Ayant ete oblige d'inverser elevator et aileron, je pense qu'en inversant le cyclique et en remmettant elevator et aileron comme avec les anciens servos cela refonctionnera
Je vous redis demain
pachy
Message par pachy » 18 août 2016, 18:39
La doc 3.02 du beastx est super claire et fonctionne avec l ar7200 sauf si tu utilises le gov nitro.
Pour le point i
"Actionnez le manche de pas collectif et vérifiez si le plateau monte ou descend horizontalement. Le
sens lui-même est sans importance pour le moment. Si un ou plusieurs servos ne bougent pas dans le
même sens, essayez la combinaison suivante en actionnant le manche d’anticouple. Recommencez
jusqu‘à ce que les 3 servos aillent dans la même direction"
Donc tu enlèves toutes inversions, tu fais le point i et tu inverses ce qu il faut après ;)
Attention pour certains Helicos, le plateau cyclique descend pour mettre du pas positif !
sv650s
Message par sv650s » 18 août 2016, 20:25
Merci pour les conseils
Mon helico est un trex 550 donc en poussant le stick throttle le plateau doit monter
Tous mes servos bougent dans le meme sens ça pas de soucis
Je pense que je n'ai en fait que le cyclique a inverser et remettre elevator et aileron en normal comme quand j'avais les servos align
Si je mets elevator et aileron comme avant, tout monte et descend ensemble, mais tout est inversé, donc il faut que j'inverse simplement le cyclique dans la radio et cela fonctionnera
Je vous redis demain en rentrant
Merci pour votre aide
Retourner vers « T-rex 550 »
