Main shaft spacer, 1 ou 2 rondelles ?
Posté : 14 août 2016, 17:55
Apres presque une centaine de vols avec mon oiseau, je commence a rassembler les pieces necessaires a l'entretien
- nettoyage
- remplacement roulements
- regraissage
- controle des vis
En regardant les differents jeux pouvant apparaitre sur un l'helico, je constate (enfin je l'avais vu depuis un moment...) que j'ai un jeu axial lorsque je tiens l'helico et que je monte et descend l'ensemble tete de rotor, petit jeu mais il y en a un, on le sent bien lorsque l'on souleve l'helico par la tete de rotor
Dans la notice de montage ils parlent de 2 rondelles de suppression de jeu, une 10.1x14x0.5 et une 10.1x14x0.3
Et visiblement, je n'ai que la 0.5 de mise... Faut il n'en mettre qu'une seule ou puis je mettre les 2 l'une sur l'autre pour supprimer le jeu ?
Merci pour vos conseils
- nettoyage
- regraissage
- controle des vis
