Main shaft spacer, 1 ou 2 rondelles ?
Apres presque une centaine de vols avec mon oiseau, je commence a rassembler les pieces necessaires a l'entretien
- nettoyage
- remplacement roulements
- regraissage
- controle des vis
En regardant les differents jeux pouvant apparaitre sur un l'helico, je constate (enfin je l'avais vu depuis un moment...) que j'ai un jeu axial lorsque je tiens l'helico et que je monte et descend l'ensemble tete de rotor, petit jeu mais il y en a un, on le sent bien lorsque l'on souleve l'helico par la tete de rotor
Dans la notice de montage ils parlent de 2 rondelles de suppression de jeu, une 10.1x14x0.5 et une 10.1x14x0.3
Et visiblement, je n'ai que la 0.5 de mise... Faut il n'en mettre qu'une seule ou puis je mettre les 2 l'une sur l'autre pour supprimer le jeu ?
Merci pour vos conseils
- nettoyage
- regraissage
- controle des vis
Modifié en dernier par sv650s le 19 août 2016, 17:52, modifié 2 fois.
Re: Main shaft spacer, 1 ou 2 rondelles ?
Yop)
Si tu as du jeux vertical, oui ajoute des rondelles pour ne garder qu’un petit jeux fonctionnel
(recommandé sur la notice surement)...
Pour le jeux axial...c'est propre à l'ajustage de l'axe (diamètre) vis a vis de l’alésage du/des roulements...
Pour cela seule la "loctite" (scelle roulement) approprié pourras y faire quelque-chose...mais avec modération...sinon...!!!
Ou de nouveaux roulement...ou axe...!
Les roulements seront changés prochainement, si besoin, je rajouterais une rondelle
Bon apres avoir changer les roulements de l'axe principal, je n'ai plus de jeu avec seulement la rondelle de 0.5mm
Par contre jaurais besoin que ma couronne soit un poil plus basse, pour cela, est ce que je peux enlever la rondelle de 0.5 qui est sur le roulement haut de l'axe principal pour la mettre entre le dessous du roulement bas et le tube du one way bearing ?
Merci a vous
Merci a vous
Yop)
Dsl... mais j'ai pas de Trex pour te dire le oui que j'ai envie de te dire!!!
Lol yoy24 !
Un autre avis, d'un possesseur de trex peut etre ?
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Moi aussi je dirais oui! Car que la rondelle soit au dessus ou en dessous ,aucune defference et importance! C'est une rondelle qui est la pour supprimer du jeu, donc....
Je ne pense pas que le petit (jesus) de l'axe force sur le roulement et l'abime...? , et pas sur du non sur l'axe...,
Peut -etre d'autre avis?
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
- gLo0my
J'ai possédé un t-rex 550 dfc, effectivement pour arrivé à avoir la couronne bien aligné avec le pignon moteur, ou le pignon d'ac
Il m'est déjà arrivé de placé une rondelle en dessous, juste entre la couronne et le roulements du palier inférieur.
Et aussi l'inverse bien entendu, la rondelle au dessus, selon l'usure de la machine, tu en as besoin ou en bas, ou en haut.
Bon vols
Bon vols
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
