Blade 200SRX -décollage mou
- edthiav
je possède 2 Blade 200SRX et leurs décollages est laborieux: je dois attendre qu'ils soient "chauds" cad faire du sur place à 15 20cm du sol et les amener lentement à prendre de l'altitude.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
j'ai changé les batteries, rien n'y change.
A vous Lire, Bien cordialement.
Lama v3, Lama s315b Carson, Blade 200SRX, Mjx F649, Lama WL915, Funcopter v2, Convergence VTol, Blade LH2500 Apache AH-64, MD500 - Fx070c,
CONVERGENCE VTOL, Carbon Cup S+, Trainer 170, Planeur DG 1000.
- steph66
Re: Blade 200SRX -décollage mou
Ce sont des hélicos FP. La portance du rotor augmente avec la vitesse du moteur.
Quelle est ta courbe de gaz ?
Ce sont les pales d'origine ?
- edthiav
Oui, les pales sont d'origine, par contre je ne connais pas la courbe des gaz. J'utilise la radio Blade LP6DSM (Spektrum ?)qui était fourni avec. Désolé de ne pas avoir répondu avant j'avais laissé mon message et rien ne bougeait, il faut certainement que je revienne à chaque fois sur l'index.
- Dfrog
Salut Edthiav,
tu peux déjà essayez de changer les gains, en particulier celui du rotor principal (motor power ajustement) :
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/File ... stment.pdf
Mais c'est tout de même pas normal que tu ne puisse pas le faire voler avec les valeurs de base.
Blade Nano CPX - Blade 200SRX modifié RKH - Blade 180QX - Blade 350QX3 Combo - Spektrum DX6i - Phoenix
et le "petit" nouveau : DJi Inspire 1 V2
- steph66
Il faudra nous faire une vidéo du problème.
Peux-tu mieux décrire ce que tu veux dire par 'décollage laborieux' ?
Tu mets plein pas et ça monte très lentement ?
Quand l'hélico décolle, tu es presque plein pas ?
- edthiav
Bonjour Dfrog, merci pour ta réponse et ta doc mais il faut que j'arrive à la traduire, l'Anglisch et moi ce n'est pas ça.
je vois ça ce soir.
je vois ça ce soir.
- edthiav
Bonjour steph66,
merci pour ta réponse. Décollage laborieux c'est quand je veux le faire décoller, il vacille à 10 cm du sol et je dois le maintenir et gérer "avant arrière" avant qu'il ne prenne de l'altitude. Après ce moment de tension et une fois en l'air il tourne à merveille, une fusée! Je ne m'explique pas cet anomalie. J'ai racheté des batteries mais rien n'y fait. Même en le tenant à bout de bras, il redescend avant de remonter péniblement. Manque de puissance? non car une fois en l'air plus de soucis.
Et pour ta dernière question oui je suis plein gaz.
- Dfrog
Le 200SRX, avec les réglages de base et les pâles d'origine, a une certaine "inertie", c'est normal. A 10cm, tu as aussi un "effet de sol" qui change un peu le comportement de la bête, c'est normal aussi. Tu es dans quel mode ? SAFE actif ? As-tu essayé en mode EXPERT ?
- edthiav
Pour completer ma galère je vous joins un lien video trouvé sur Heli4 qui montre mon souci. Ne visionner que la 1ere minute.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... FFcP6uh3No
A vous lire
A vous lire
- edthiav
Reponse à Dfrog
Si je vol à 10-15cm du sol je ne le fait exprès il ne monte pas.
Je vol principalement en mode débutant et intermédiaire. Le safe ne s'active que en actionnant du bouton (manche) en haut à gauche de la radio.(radio Blade LP6DSM). Expert !!! ce n'est pas ça encore.
- edthiav
Dfrog, je crois que j'ai trouvé sur une video en Allemand (que je pratique) qui m'explique comment augmenter le gain.
https://www.youtube.com/watch?v=YrRnhdc563Q
Pour avoir plus de puissance c'est cela à faire ?
Je vous tiens au courant si ça marche.
- steph66
Ce n'est pas normal que tu aies besoin d'avoir le manche plein gaz pour réussir à décoller.edthiav a écrit :Et pour ta dernière question oui je suis plein gaz.
Est-ce que ton trim de gaz est bien à zéro ?
- Dfrog
ouaip,... bizzarre. Moi, j'essaierais déjà d'augmenter le gain du moteur principal (attention, peut-être faudra-t-il augmenter le gain du rotor de queue pour pouvoir compenser la vitesse plus grande du rotor).
C'est pas une opération très compliquée à faire, une fois que tu as vu comment les servo t'indique le paramètre et le gain, c'est easy (servo de côté = paramètre en cours, servo à l'avant= gain en cours). Par contre, ne change pas, pour le moment, les gains de filtre et de cyclique.
Pour te dire que ça change pas mal le comportement, perso, j'ai mis des pâles 8°, un pignon 13T, et le gain à 200%. La réactivité n'a plus rien à voir
Mais sans allez jusque là, rien qu'en augmentant le gain, tu devrais déjà voir une différence. Y a des videos chez Blade pour montrer comment ça se fait, comme ici:
https://www.youtube.com/watch?v=0tgWK2I ... e=youtu.be
c'est vrais que la doc en anglais n'est pas des plus pratique... Bon, la video est aussi en anglais, mais en ayant le texte plus une démonstration, c'est des fois plus facile
- Dfrog
YESedthiav a écrit :Dfrog, je crois que j'ai trouvé sur une video en Allemand (que je pratique) qui m'explique comment augmenter le gain.
c'est exactement ça.
- edthiav
Bonjour, mes essais n'ont pas été concluant. Avez-vous une idée comment revenir au reglage d'origine? en réinitialisant.
- Dfrog
Tu remets à 100% (barre de servo( à l'avant) à l'horizontale.
Est-ce que tu peux essayer ton hélico avec une autre radio (vu que tes 2 machines ont le même symptôme, ça vient peut-être de la radio (?).
- edthiav
Oui mais je n'ai pas d'autre radio pour celui-ci. Je vais essayer. A+
- edthiav
Bon tout est Ok, j'ai réinitialisé comme suit:
abaisser la manette des gaz à la position la plus basse
appuyer et maintenir l'interrupteur SAFE pendant 2 secondes ou jusqu'aux secousses du plateau cyclique indiquant la position des servos et les valeurs d'attitudes qui ont été enregistrés au sortir du règlage de vol.
J'ai trouvé ces manips sur un site mais je ne me rappelle plus ou et qui en est l'auteur(patochhe77). Peut être qu'il se reconnaîtra et je l'en remercie vivement. C'est un article qu'il a traduit de l'anglais sur une base Horizon Hobby 2014.
En fin de compte j'ai l'adresse pour un autre tuto de lui : http://rc-modelisme.forumgratuit.fr/t23 ... ssement-de l'assiette-de-vol.
Merci à tous.
et bon vols.
Merci à tous.
et bon vols.
- edthiav
A pas bon l'adresse que j'ai indiqué ! Du coup je ne sais pas.
Désolé.
Désolé.
- edthiav
Merci à vous. Probleme résolu.
