Gain gyro BeastX AR7200 ? [RESOLU]
sv650s
Message par sv650s » 01 août 2016, 13:59
Sur mon 550 j'ai un ar7200 (donc un beastX)
J'ai un petit souci au niveau de l'ac en sortie de looping et en sortie de courbe rapide, j'ai mon ac qui se met a faire du droite / gauche rapidement avec un beau bruit a l'ac ! J'ai eu 2 fois le cas sur une lipo ce matin
Actuellement dans le beastX j'ai :
- taux de conservation de cap = faible
- gain gyro = lettre H avec une valeur dans la radio (devo 12S) = 52
- potentiometre 3 = 30% (si je mes plus cela devient vite incontrôlable)
Pour info, l'engin est equipe de pales 516mm et pales d'ac 96mm
C'est le symptome d'un gain trop haut ?
Je me melange un peu les pinceaux entre ces 3 parametres....
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par sv650s le 18 août 2016, 21:12, modifié 2 fois.
12bandit
Re: Gain gyro BeastX AR7200 ?
Message par 12bandit » 01 août 2016, 14:01
Ton gain gyro es trop fort.
Tu ne touchera au potard que quand le gain gyro es au réglage optimale.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
sv650s
Message par sv650s » 01 août 2016, 14:10
Du coup je descend la led du gain gyro sur G ?
12bandit
Message par 12bandit » 01 août 2016, 14:43
Tant que l ac frétille en translations tu réduit le gain.
Ensuite tu pourra touché au potard.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
sv650s
Message par sv650s » 01 août 2016, 14:45
Merci pour le conseille je vais revoir ça
Et pour le taux de conservation de cap, je reste sur faible ?
12bandit
Message par 12bandit » 01 août 2016, 14:46
Pour l instant oui, tu changera si nécessaire.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Flo01
Message par Flo01 » 01 août 2016, 17:48
slt vaut mieux mettre le d en bleu baisse ton gain est remettre le p3 au milieu
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Flo01
Message par Flo01 » 01 août 2016, 17:49
pour avoir un ac efficace c est le seul moyen le p3 en generale tu le touche que si les arrets sont pas net
nx 7
mini p
t8fg
next sim
sv650s
Message par sv650s » 01 août 2016, 18:13
D en bleu, cela veut dire conservateur de cap tres eleve et donc je risque de tomber sur un gain hyper faible non ?
Je ne comprends plus car je vois un peu partout qu'il faut faire les reglages en faible ou tres faible sur D ... Quelqu'un peut m'expliquer please ?
En mettant le parametre D en bleu, votre gain correspond a quel led allumee (A a N) ?
Et P3 au milieu, sur mon appareil c'est hyper violent !!!
rudy73000
Message par rudy73000 » 01 août 2016, 18:20
Y a pas de lettre en particulier sv650s... autour de G/H c'est pas mal pour ensuite peaufiner a la radio. Avec le reglage d'usine du beastx tu dois avoir deja un truc pas mal.
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
sv650s
Message par sv650s » 01 août 2016, 18:24
Actuellement je suis redescendu a H, il va falloir que je fasse un essai le week end prochain
Mais si jamais je passe le parametre D en bleu, je vais devoir baisser mon gain et donc peut etre que la led va descendre a F
Quel est le risque a descendre les lettres ?
rudy73000
Message par rudy73000 » 01 août 2016, 18:30
Te prends pas tant le chou.. :) :)...
Sur mon mini protos je suis a F peut importe.
Si ton gain d'ac est trop bas il ne tient pas le cap correctement, devient flou et peu faire décrocher l'ac. Je répete que la lettre est une "indication", tu peux ensuite optimiser A LA RADIO :).
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
sv650s
Message par sv650s » 01 août 2016, 18:37
Ok je retest tout ça dimanche prochain
chris9200
Message par chris9200 » 01 août 2016, 19:53
sv650s a écrit :D en bleu, cela veut dire conservateur de cap tres eleve et donc je risque de tomber sur un gain hyper faible non ?
Tu suis la notice paramètre par défaut tu regles ton gain et après tu corrige les arrêts et la conservation de cap si besoin .
Chris
Modifié en dernier par chris9200 le 06 août 2016, 22:21, modifié 3 fois.
sv650s
Message par sv650s » 06 août 2016, 21:13
Bon, j'ai mis le taux de conservateur de cap sur bleu clignotant = eleve
Puis j'ai remis P3 a 50% soit 9h
Et via la radio j'ai la lettre G d'allumée
Je test ça demain matin au terrain et je vous redis
chris9200
Message par chris9200 » 06 août 2016, 22:16
sv650s a écrit :Bon, j'ai mis le taux de conservateur de cap sur bleu clignotant = eleve
Je pense que tu vas avoir des difficultés à régler en élevé .
Chris
sv650s
Message par sv650s » 06 août 2016, 22:44
Alors je le mets sur quoi mon conservateur de cap ? Rouge ?
P3 je le mets bien a 50% ?
Et je commence avec la led de gain sur G ?
Car mon probleme est qu'il n'oscille que rarement en sortie de courbe et en sortie de looping, ras pour le reste
chris9200
Message par chris9200 » 06 août 2016, 23:12
sv650s a écrit :Alors je le mets sur quoi mon conservateur de cap ? Rouge ?
Oui paramètre par défaut.
Comme le dit Bandit dans son premier post ,tu as trop de gain radio et comme je te l'ai dit mes tous les paramètres usine et tu trouve la valeur de gain ou ca oscille puis tu baisse dans ta radio
Si 52 dans ta radio ca oscille , tu refais le test à 50 , et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir oscillation
Chaque pour-cent de ta radio correspond à une valeur de gain ,
Chris
sv650s
Message par sv650s » 06 août 2016, 23:21
Ok je remets en rouge le parametre D
Je laisse P3 sur 50%
Pour le gain je le monte jusqu'a ce que l'ac oscille en avance ou translation rapide, puis je le redescend de 2%
Et enfin j'ajuste le P3 en fonction de la molesse ou du rebond
C'est bien ça ?
Je crois que c'est ce foutu P3 qui m'embrouille... Ce potard est vicieux car si on le diminue, cela donne l'impression d'avoir diminue le gain et inversement... En fait on ne le touche qu'a la fin
Je teste ça demain matin, et merci pour votre aide
Je vous retiens au jus
sv650s
Message par sv650s » 07 août 2016, 12:38
Parametre D repassé en rouge et P3 a 50%
Gain reglé via la radio sur la led G
Et super, tout fonctionne bien !
Si j'augmente la valeur du parametre D sur bleu, cela a t'il une utilité ?
Retourner vers « T-rex 550 »
