AR7210BX pas inversé
- ERIC12
donc en plein reglage du gob 500,j'ai un souci de pas inversé.Lorsque je monte les manches ben le plateau descend et vice versa.
Pour remedier à ca ben j'inverse toutes les courbes de pas sur la radio,mais voila du coup il demarre aussi avec manche vers le bas donc laissons tomber.
Un truc à régler sur l'ar7210 BX mais je vois pas.Dans le menu setup i sur mes autres helicos je suis en couleur violette,la je dois me mettre en couleur bleu pour que le plateau reste horizontale mais le pas reste inversé
J'ai essaye tellement de truc que la je me perd completement.
J'avais deja ce probleme à l'epoque mais je sais plus tout ce qu'il faut faire
- loki
Re: AR7210BX pas inversé
tu dois pouvoir régler ton soucis dans le mixage des servo cyclique dans le beastx et au pire inverse le pitch dans ta radio
- ERIC12
tu parles du mixage plateau cyclique menu setup point H ou le point i?
dans le point H j'ai mis plateau à 120 et point i j'ai mis led bleu,c'est la seule couleur ou le plateau monte horizontalement
- loki
yep le point I, si c est la seule position ou le plateau reste droit laisse comme ca et inverse le pitch dans ta radio, pitch pas gaz
- ERIC12
oui c'est la seule facon de monter droit.Bizarre que ca me fasse ca sur le gob 500 avec ce flybar,
le 700 et le mini protos avec AR7200bx j'ai pas ca.Tampis je vais tout inversé sur la radio,merci loki
