choix module FBL sur protos 500 et radio deviation
will
Message par will » 07 juil. 2016, 15:39
:) Re bonjour, je me tourne de nouveau vers vous pour avoir vos lumières éclairées.
Pour mon futur protos 500 je pense raisonnablement laisser tomber le 3gx que j'avais sur le trex 250...
Alors je cherche quoi mettre dessus. Précision j'ai une DEVO8 S flashé en deviation. J'en suis satisfait avec des récepteur devo rx801 sur des petits avions, un planeur 1m50, portée... hors de vue fiabilité ok.
Je l'utilise aussi avec des recepteurs orange rx en dsm2 ou dsm x, là aussi ça marche bien mais je ne tenterai pas sur du gros car j'ai quand même eu deux trois coupures de qq secondes...
Les pistes que j'explore: beatx v3 en occasion, le modèle avec récepteur intégré ar7200bx, beatx plus, neuron et bien sur j'ai besoin de limiter fortement le budget...
Les questions que je me pose:
1) y a t il une différence sensible en pilotage entre un beatx v3 et la nouvelle version plus? j'en suis juste au premier flips, loopings, statio dos en attente de travail sur le simu ( pff c'est chaud, j'ai le cerveau qui bug!)
2)le neuron? avec quel récepteur du coup?
3)J'ai un récepteur 6 voies devo rx601 de dispo... mais si j'ai bien compris je pourrai pas le brancher sur un neuron? pas de protocole sur un seul fil je crois?
4) un clone de beatx...
5) un satellitte spektrum avec un beatx car avec le neuron apparemment en ce moment ça bug!
Merci d'avance B)
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Stoparach
Message par Stoparach » 07 juil. 2016, 15:43
La meilleure solution pour toi niveau facilité de mise en oeuvre, prix et fiabilité est à mon avis beastv3 + récepteur standard avec +/-sat.
Un sat direct et unique ne suffit pas pour un 500.
will
Re: choix module FBL sur protos 500 et radio deviation
Message par will » 07 juil. 2016, 16:16
Et un récepteur comme ça https://www.google.fr/search?q=rx802&oq ... 5391728897
Avec les deux antennes longues, c'est uniquement la partie du bout qui est réceptrice, on les place les deux à 90 degrés l'une par rapport à l'autre à deux endroits loin du carbonne et on est tranquille non? Je vois pas bien l'intérêt des sattellites suplémentaires de spektrum? Ils mettent même pas leurs antennes à 90 degré et rajoutent des satellites à acheter en plus... c'est pas un peu une bonne manne financière?
Protos 500, ar 7200
renaud67
Message par renaud67 » 07 juil. 2016, 17:20
Non a ton niveau tu verras aucune difference le seul avantage du nouveau c'est la possibiliter via une fortune de lui mettre le mode rattrapage ..
Aucune idée je connais pas ta radio
Bah je prefererai trouver une v3 d'occase mais bon c'est parceque je suis pas fan des copies
5) un satellitte spektrum avec un beatsx car avec le neuron apparemment en ce moment ça bug!
Ca depend des Neuron .. Le Neuron quand il fonctionne a l'avantage d'avoir le mode rattrapage inclu dans son prix.
Pour le Beastx perso je vole avec un seul Sat avec le cable optionnel et ca marche tres bien.
En fait sur mon P500 j'ai testé le Brain , le Neuron et le Beastx plus .. Les trois avec un seul sat .
A choisir et bien les trois volent tres bien .. Ces modules peuvent avoir un feeling tres proche en fonction de leur reglage.
Le plus fiable reste le Beastx .. Perso j'adore le Brain qui ne m'a jamais decu et qui a aussi le mode rattrapage.. tout comme le Neuron.
Mais si tu es limite en budget je pense qu'un V3 beastx sera la solution et ca sera un module sans prise de tete .
K20
Message par K20 » 07 juil. 2016, 17:31
Salut ! J'ai un AR7200BX a vendre beastx v3 + recepteur intégré c'est pas mal au niveau du poids et du cablage. Si tu est interessé sur un 500 pas besoin d'un satellite supplémentaire
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
will
Message par will » 07 juil. 2016, 18:25
Ah oui je l'ai vu ton module ds les occaz il pourrait bien m'intéresser. :)
Le neuron de matos rc, j'ai envoyé un message, pas de réponse et l'annonce vient de disparaître.
C clair que ça peut être le plus simple l ar7200bx, mais si il faut rajouter un satellite on se rapproche un peu de la solution recepteur devo avec antenne déportée et un module avec quelques câbles en plus... <_<
Pour cette histoire de satellite sur le 500 vous avez pas l'air tous d'accord :p le débat a déjà du avoir lieu...
Je comprends pas bien le fond du pb... c'est à cause de la portée supérieure du fait de la taille ou pour sécuriser la réception sur des machines couteuses et dangereuses en évitant les problèmes d'annulation de signal en cas de rebond sur un obstacle comme il expliquent sur le site spektrum? :wacko:
J'ai vu aussi le beatx plus hd sur le fofo en occaz.
Protos 500, ar 7200
K20
Message par K20 » 07 juil. 2016, 19:09
Jusqu'au 500 pas de problemes juste un recepteur suffit. Le probleme avec les plus gros c'est les masquages a cause du chassis souvent en carbone
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
cdauv
Message par cdauv » 07 juil. 2016, 19:15
Sinon tu as le kbar ;)
Christophe
@+ Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
K20
Message par K20 » 07 juil. 2016, 19:24
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
renaud67
Message par renaud67 » 07 juil. 2016, 20:17
+ 1 je vole qu'avec un seul sat sur mon Proto 500 et jamais eu une seule coupure.
Un Ar7200 sans sat en plus sera parfait aussi.
Stoparach
Message par Stoparach » 07 juil. 2016, 21:13
Avec un seul sat sur un protos carbone j'avais des coupures et j'avais placé le sat comme le tiens renaud.
A contrario j'ai dû faire une bonne douzaine de vols sur mon t700 en speed avec gros éloignement avec un sat débranché...
Bref ya pas de règle franche faut faire des tests de portée, c'est le seul moyen à peu près fiable pour savoir si son système radio est valable.
Ma conclusion de mes différentes expériences c'est qu'il vaut mieux un récepteur bien placé que 2 sats mal orientés...
K20
Message par K20 » 07 juil. 2016, 22:42
Stoparach a écrit :Avec un seul sat sur un protos carbone j'avais des coupures et j'avais placé le sat comme le tiens renaud.
Oui mais bon Sto c'est pas pareil, il vole avec des jumelles :ph34r:
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
renaud67
Message par renaud67 » 08 juil. 2016, 07:23
Apres vu le poids d'un sat si on peut en mettre deux c'est toujours mieux.. La sécurité avant tout.
Avec le beastx simple on peut en mettre qu'un d'ou ce choix pour moi. :)
J'avais un seul sat sur mon mini carbone aussi et aucune coupure en 160 vols.
Stoparach
Message par Stoparach » 08 juil. 2016, 07:29
Pachy m'a vanté les mérites de ce récepteur vendu avec un sat. Connexion en srxl sur le beastX avec un seul câble...
Donc récepteur + sat pour moins cher que le prix de 2 sats... Ça vaut le coup!
http://www.flashrc.com/mobile/prod.asp?pid=19779
K20
Message par K20 » 08 juil. 2016, 08:15
J'ai mis l'AR7700 + sat sur mon G570 dispo aussi chez marcel http://www.helidigital.com/shop/search. ... Rechercher c'est pas mal du tout au niveau cablage juste 1 cable entre sat et gyro, un peu plus cher ici mais avec le SAV made in Marcel ca vaut la difference ;)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 juil. 2016, 16:33
Dommage qu'il soit si gros... Un petit 4 voies à la facon Futaba serrais le top je trouve.
will
Message par will » 10 juil. 2016, 22:23
J'ai vu ça comme module...
http://www.matos-rc.com/annonces/helico ... 38642.html
Je connais pas et j'ai pas trouvé beaucoup d'infos... C'est vieux? ça vaut le coup par rapport à des beastx au même prix?
Protos 500, ar 7200
K20
Message par K20 » 11 juil. 2016, 08:09
will a écrit :J'ai vu ça comme module...
Salut! C'est 1 vbar, c est un peu gros pour un 500 ca vole bien comme module, y'a le minivbar plus adapté aux petits helicos sinon par rapport au beastx ca valait plus cher a l'achat ;)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
