Choix d'un second chargeur, LiPo 6S max
Posté : 04 juil. 2016, 10:02
par Guilou
Aujourd'hui je dispose d'un petit chargeur Turnigy Accucel-6 50W avec une petite alimentation comme celle des ordinateurs portables. Au niveau des LiPos, j'ai des 3S 500 mAh, des 3S 1600 mAh et des 6S 1400 mAh. Je n'ai pas prévu d'avoir de machines plus grosses que mon Warp (donc en 6S 1400 mAh).
Le souci est qu'aujourd'hui, si je veux charger mes 3 LiPos du Warp, il me faut 3 × 45 min environ, soit 2h15.
Avec mes batteries pour le 180 CFX, j'ai la possibilité de les recharger en parallèles par 4 en 45 minutes et c'est vachement pratique
Bref, je cherche un chargeur supplémentaire qui me permettrait de recharger par deux ou trois mes batteries 6S 1400 mAh. Avez-vous des suggestions ?
Mon budget est de 100 € max.
Re: Choix d'un second chargeur, LiPo 6S max
Posté : 04 juil. 2016, 10:27
par K20
Salut tu as celui la qui fonctionne bien et prix hors concurence:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html il te faudra une alim genre alim pc, on peux en trouver des vraiment pas chère
Posté : 04 juil. 2016, 15:52
par Guilou
Merci pour le lien !
Il ne faut pas que j'oublie de trouver une alim pour porter tout ça, capable de sortir 20A en 28V j'imagine
Posté : 04 juil. 2016, 16:52
par godjc
La qualité des Reactor est très variable. Tu devrais prendre un iCharger, beaucoup plus fiable. L'idéal est une version qui tourne en 12 ou 13 volts comme ça tu l'alimentes avec une petite alim de serveur pour 20 euros.
Cdt
Jc
Posté : 04 juil. 2016, 20:24
par kevin94
+1 pour icharger
Posté : 05 juil. 2016, 10:18
par 12bandit
Salut, Perso j en ai eu 1 et ça marchait nikel.
Je ne l ai plus car il me fallait un chargeur plus gros.
Posté : 05 juil. 2016, 10:22
par Guilou
J'ai fait un petit tableau pour essayer de comprendre un peu mieux ce dont j'ai réellement besoin. J'espère ne pas m'être trompé mais le voici :
J'ai l'impression qu'avec ma config je pourrais presque charger mes grosses batteries en parallèle par 3, et que finalement c'est plus mon alimentation qui sera limite. Est-ce que mon raisonnement vous parait correct ?
Au final un chargeur de 100 W et une alim de 10 A à 12 ou 14 V devrait me suffire non ?
Chez iCharger c'est le 106B+ qui semble le plus adapté…
Edit : Sinon je viens de voir chez Turnigy qu'ils ont sorti un
Accucel-6 mais en 80 W / 10 A pour pas cher du tout…
Posté : 05 juil. 2016, 16:51
par RoLlnWanTeD
C'est des combien de S tes lipos? Pour connaitre la puissance requise tu dois la calculer : Itotale x 3.7 x nb de S
Posté : 05 juil. 2016, 16:52
par loki
je dirais 4s, tension 12V
Posté : 05 juil. 2016, 16:56
par Guilou
Arf, je me suis planté sur mon tableau, j'avais pas pris la tension au bon endroit. Voici une V2 :
Posté : 05 juil. 2016, 16:58
par RoLlnWanTeD
Dans ce cas disons charger 3 zippy 1.5mah 4S en // requière : une puissance de 66.6w et un amperage de 4.5A,
Si tu veux charger en 2C c'est le double.
Je te conseil de prendre un peu de marge sur tes chargeur et alim sinon ils vont vite cramer je pense.
Edit: Oui ton tableau est bon, le chargeur proposé par K20 est un bon rapport qualité prix, avec une alim de serveur c'est niquel.
Posté : 05 juil. 2016, 19:12
par kevin94
Je me méfie des charges d'accu en //... Je ne sais pas pkoi mais quelque chose me dérange dans ce truc...
Posté : 05 juil. 2016, 21:38
par RoLlnWanTeD
En fait c'est intéressant pour des batteries similaires, et utilisées dans les mêmes conditions, sinon ca peut ne pas être l'optimum.
Posté : 06 juil. 2016, 09:11
par Guilou
Je le fais pour les batteries du 180 CFX, c'est un gain de temps non négligeable ! De temps à autre je prend le temps quand même de les équilibrer individuellement. Pour l'instant aucun problème de mon côté
Posté : 17 juil. 2016, 19:27
par Guilou
Salut par ici,
J'ai récemment discuté avec les gars du club de leur matos pour recharger les batteries, et j'ai du mal à me décider.
Je suis vraiment le cul entre deux chaises avec mon souci de LiPo. Soit je me prends une grosse alimentation et un gros chargeur pour pouvoir d'un seul coup recharger 2 à 3 packs, soit je me prends une autre config comme celle que j'ai actuellement et ça me permet déjà de charger deux packs en même temps.
Pour mes LiPos de Warp, j'en ai une avec une cellule un peu longue à équilibrer, du coup je pense pas que je la mettrais en parallèle avec les autres.
Pour l'instant, je vois deux combos se dessiner :
- eFuel 17A + RacingStar 180W pour ~ 150 €
- Turnigy Reaktor Pro 350W + Turnigy Reaktor 300 W pour ~ 115 €
Le second combo me permet à priori de voir plus loin, même si le premier est sympa, j'aime bien l'enfichage du chargeur sur l'alim
Si je reprends mon tableau de mes besoins, j'ai :
Avec 180W je peux déjà charger à 1C mes 3 LiPo 3S et 2 LiPo 6S. Sachant que j'ai encore mon actuel chargeur pour charger ma dernière LiPo 6S déséquilibrée… donc du coup charger 3 LiPos pour le Warp en moins d'une heure ça se fait !
Vous en pensez quoi ?
Posté : 17 juil. 2016, 22:48
par totonor
Après avoir deux hyperions qui m ont claque dans les patted, j ai rpis un reactor, et franchement il fait bien le boulot !
Posté : 17 juil. 2016, 23:19
par Mickapam
Salut, j'ai un reaktor 300w, que j'ai acheté après un robbe 50w, avec 2 alims hp en série (voir mon post sur ma valise de charge) et j'en suis très content pour le prix, il équilibre aussi bien que le robbe. J'envisage le 1000w pour compléter ma valise.
Posté : 19 juil. 2016, 11:11
par Guilou
Merci pour vos réponses, je vais laissez décanter ça…
