Remplacement 600MX ?
sv650s
Message par sv650s » 27 juin 2016, 13:28
Je constate que le moteur 600MX 1220kv de chez align n'est plus en vente... A t'il été remplacé par un autre ?
Sinon, quel moteur pourrait le remplacer au mieux ? C'est pour un trex 550
J'ai vu que Gartt faisait un equivalent du 600MX, mais que vaut il ? Car le prix est vraiment bas...
http://fr.aliexpress.com/item/Freeshipp ... .43.uixywC
Le remplacer par un autre implique t'il de changer le pignon, couronne ou autre ? (Actuellement je suis avec un pignon de 12 dents et une couronne de 112 dents)
Modifié en dernier par sv650s le 27 juin 2016, 15:27, modifié 1 fois.
Nicolas3881
Re: Remplacement 600MX ?
Message par Nicolas3881 » 27 juin 2016, 15:18
Cela dépend aussi de la machine qu'il équipera. Il y a plein d'équivalent chez xnova, scorpion, etc..
Si c'est pour un T550, le 600mx est remplacé par le 730mx. Il faudra changer le pignon et réajuster le chassis pour qu'il passe sur les kits plus anciens.
sv650s
Message par sv650s » 27 juin 2016, 15:26
Je prefererais vraiment trouver un moteur qui rentre directement dans le chassis, de plus il me semble que le kv du 730mx est bien plus faible et le diametre est 6mm plus gros que le 600mx, donc ça rentre pas dans le trex 550
Et en effet c'est pour mettre dans un trex 550
steph66
Message par steph66 » 27 juin 2016, 15:30
Mais ton 600mx actuel fonctionne bien ? Pourquoi vouloir le remplacer ?
sv650s
Message par sv650s » 27 juin 2016, 15:36
C'est juste que je me pose la question pour le jour ou j'aurais besoin
De plus j'ai un bruit comme de roulement qui couine par moment uniquement en phase de vole, donc en charge et je ne sais pas d'ou ça vient... Peut etre du moteur, j'en sais rien pour le moment
Ce bruit est arrive du jour au lendemain, je ne sais pas si cela a un lien mais il me semble que le bruit est apparu suite au passage de mon yep en mode gov store avec courbe plate a 84%
Fredo3876
Message par Fredo3876 » 27 juin 2016, 19:30
Peut être qu'avant de poser une nouvelle question et ouvrir un nouveau sujet il serait bien de remercier d'abord les personnes qui ont pris le temps de réfléchir et répondre à ton soucis précédent, ça fait toujours plaisir...Je dis ça comme ça ;)
Sinon les roulements ça se change sur un moteur, un contrôle du jeu axial et radial moteur démonté te dira si tu dois les changer sans attendre ou non.
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
Old School : TREX 450 PRO flybar - Trex 250 flybar bientôt fbl
Quads : Nano Q4 - KingKong ET125 - Eachine Racer 250
Avions : Cavallino - Swift II - Easyglider - UMX Sbach
Voitures : Tamiya Blackfoot III - Axial SCX10 - E-Maxx - Slash 2wd BL - MicroRoost FPV
sv650s
Message par sv650s » 27 juin 2016, 20:25
Je viens de regarder quelques posts precedents, sauf erreur de ma part j'ai remercié
Si j'en ai oublié un méa culpa, peux tu me dire de quel post tu parles stp que je rectifie le tir ?
Ps : oui en effet le post de "conso lipo", je rectifie ça
Pour les roulements, le probleme c'est que je n'arrive pas a dévisser la vis en dessous du moteur, j'ai peur de la foirer
steph66
Message par steph66 » 27 juin 2016, 22:07
Tu parles d'une des vis qui tient le moteur sur son bati ? Un jour ou l'autre il faudra bien dévisser ;)
As-tu de bons tournevis, tels que les tournevis Align ?
Si tu penses que ça va foirer : chauffage au préalable de la vis avec un fer à souder pour casser le frein-filet
Et remonte avec des vis neuves si les têtes sont abimées. Attention à bien vérifier la longueur des nouvelles vis ! Trop longues = moteur foutu
sv650s
Message par sv650s » 27 juin 2016, 22:15
Non, c'est la vis qui est sur le partie inférieure du moteur que j'ai peur de foirer, celles sur le chassis j'arrive a les enlever
J'imagine que je ne peux pas faire ta technique sur la vis du fond du moteur ?
Sinon, oui j'ai le set de tournevis align
Personne n'utilise de moteur autre que le 600MX ?
Lucky42
Message par Lucky42 » 28 juin 2016, 10:59
Deux moteurs qui vont bien
KDE600 XF 1100KV 8 pôles
KDE600 XF 1175kv 6 pôles.
Autrement, kit de révision pour 600mx, HMP60 M 02
Pour la vis dont tu parle, chauffe au decapeur le cul du moteur à env 90 degré et utilise uniquement des tournevis Align.
Ton moteur à combien de vols ?
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
sv650s
Message par sv650s » 28 juin 2016, 11:31
Merci Lucky42 pour le conseil de démontage, par contre il va d'abord falloir que je trouve d'où vient ce bruit car je ne suis même pas sûr que cela vienne du moteur... ce qui est étrange, c'est que ce bruit est apparu après avoir passé mon esc en mode gov store. Est ce le fait d'avoir plus de tour qui a fait apparaitre ce bruit ou bien devrais je peut être revoir le gain de mon gyro à la baisse étant donné que le nombre de tour est bien plus élevé maintenant. Je précise que ce bruit n'apparait qu'après le décollage.
Pour les KDE, les prix sont près du double de ceux de chez align malheureusement
Sinon, je ne sais pas combien de vol a le moteur car c'est un hélico que j'avais acheté d'occasion
steph66
Message par steph66 » 28 juin 2016, 12:26
Si tu as une photo de la vis qui te fait peur :) je vois pas de laquelle tu parles ;(
Pour ton bruit : tu n'as qu'à enlever le gov store et revenir à ton réglage d'avant ? B)
sv650s
Message par sv650s » 28 juin 2016, 12:40
La vis c'est celle sur la photo entre l'ecriture super power
http://www.ronlund.com/rcheli-prod/ALIG ... 60M02.html
Je ferais le test en enlevant le gov store pour voir si le bruit s'arrete, mais j'aimerais bien savoir d'où cela vient...
DCH49
Message par DCH49 » 28 juin 2016, 14:05
C'est pas une vis, c'est le bout de ton axe moteur. <_<
Les vis sont dans le fond des ailettes, tu les desserre (2) et l'axe moteur s'en-va ainsi que le bout qui est noir avec les ailettes de refroidissement. ;)
sv650s
Message par sv650s » 28 juin 2016, 14:09
En effet viens de regarder sur le net et en fait c'est le bout de l'axe moteur qui est a cet endroit... J'ai pourtant comme une empreinte de cle allen...
Comme le dit DCH49, les vis sont en fait dans la partie inferieure noire la ou il y a des aerations
Il suffit donc d'enlever ces vis, qui sont en fait des pions de serrage, puis de chasser l'axe moteur pour pouvoir ensuite sortir la partie bobinée et en fin pouvoir changer les roulement
Il faudra que je regarde ça si je ne trouve pas l'origine de ce bruit
Merci DCH49
sv650s
Message par sv650s » 28 juin 2016, 15:52
Bon, je reviens du terrain et en fait j'ai descendu mon gain du gyro de 5% et le bruit a disparu
Donc mon soucis de bruit venait bien du fait que mon rotor tournait bien plus vite depuis le passage de l'esc en gov store et du coup il fallait descendre un peu le gain du gyro
Merci pour votre aide
steph66
Message par steph66 » 28 juin 2016, 16:10
sv650s a écrit :Bon, je reviens du terrain et en fait j'ai descendu mon gain du gyro de 5% et le bruit a disparu
1 chose de faite :)
sv650s a écrit :En effet viens de regarder sur le net et en fait c'est le bout de l'axe moteur qui est a cet endroit... J'ai pourtant comme une empreinte de cle allen...
Le jour où tu as besoin d'ouvrir un moteur électrique : tu les démontes de son support.
Puis tu sépares la partie fixe de la partie tournante en tirant dessus. Attention, les aimants sont puissants, ne te fais pas pincer les doigts, ou porte de gros gants épais.
Il faut parfois démonter une goupille posée sur l'axe pour séparer les 2 parties.
Les vis dont tu parles servent à solidariser l'axe de la partie tournante. On ne les desserre que pour changer un axe abimé ou tordu. Pas besoin d'y toucher pour changer les roulements.
Bons vols :)
sv650s
Message par sv650s » 28 juin 2016, 16:12
Heu... tu veux dire que l'on peut séparer la cage des bobines simplement en tirant dessus très fort ?
il n'y a rien qui retiens le tout ?
12bandit
Message par 12bandit » 28 juin 2016, 16:18
Quelque fois il y a un circlips sur l axe sinon oui en tirant fort ça le fait.
Comme on te l as déjà dis attention au doigt car ça pince bien.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
sv650s
Message par sv650s » 28 juin 2016, 16:21
Merci pour le renseignement, je pensais que c'était plus sécurisé que ça...
Lucky42
Message par Lucky42 » 29 juin 2016, 00:17
Pour le bruit du moteur, le sifflement qu'on entend vient du fait d'un mauvais réglage de l'esc à un régime donné
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 06:57
Salut il y a le Scorpion HKIII 4020 1350KV aussi. Je l'ai ça tourne bien ;) Il faut un ESC de 100A minimum pour bien l'exploiter. @+
Goblin 700 RAW & Fireball
sv650s
Message par sv650s » 29 juin 2016, 08:01
Mon esc fait tout juste 100A
Par contre il me semble avoir lu pas mal de fois que les scorpion chauffaient beaucoup et consommaient pas mal
Tu confirme ou pas Kevin94 ?
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 08:12
Pas plus qu'un MX qui consomme bien déjà. Après il faut faire un comparatif entre les 2. C'est un moteur de compétition tu peux y aller ^^
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 08:15
kevin94 a écrit :Pas plus qu'un MX qui consomme bien déjà. Après il faut faire un comparatif entre les 2. C'est un moteur de compétition tu peux y aller ^^
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... 4020_1350/
12bandit
Message par 12bandit » 29 juin 2016, 08:18
La série Mx de chez align sont de très bon moteur, inutile de raquer pour un scorpion qui ne fera rien de plus.
Le Mx es le meilleur rapport qualité/prix qui soit.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
sv650s
Message par sv650s » 29 juin 2016, 08:25
C'est juste que j'espere qu'il tiendra dans le temps mon MX car il n'est plus fabriqué
Merci pour vos retours
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 08:29
Oui bon moteur avec un entretien classique. Changer les roulements de temps en temps
sv650s
Message par sv650s » 29 juin 2016, 08:30
Donc prevoir de changer les roulements ok, mais tous les combien ?
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 08:36
sv650s a écrit :Donc prevoir de changer les roulements ok, mais tous les combien ?
Si il est neuf il y a le temps !!! Tu peux tomber du pack d accu avant de changer ! Lol
sv650s
Message par sv650s » 29 juin 2016, 08:40
Justement non, il n'est pas neuf (j'ai eu l'hélicoptère d'occasion) et je ne pense pas que les roulements aient été changé
Le moteur est d'origine, et donc à déjà un paquet de vols
12bandit
Message par 12bandit » 29 juin 2016, 08:58
Pour les roulements, à partir du moment où tu auras les dimensions tu pourras retrouver les roulements.
Après il faut voir si le 700 Mx n aurais pas les même dimension.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 09:04
Par principe de précaution et si tu sais le faire tu peux les changer ;)
sv650s
Message par sv650s » 29 juin 2016, 09:18
J'ai compris comment faire, même si je trouve surprenant qu'il faille simplement tirer sur les 2 partie du moteur pour l'ouvrir
Pour les roulements, lucky42 m'a donné cette reference
http://www.aligntrexstore.com/600MX-Mot ... _1791.html
12bandit
Message par 12bandit » 29 juin 2016, 09:45
Si luky t as donné ça et bien tu es sauver.
Change l axe par la même occasion comme ça le moteur repars casiment à neuf.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
sv650s
Message par sv650s » 29 juin 2016, 09:47
ok , merci pour vos réponses
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 11:57
Le top pour retirer un roulement est d utiliser une presse (à mandriner par exemple). Ça évite le risque d abîmer quelque chose. Et avant mettre ta pièce dans un sac étanche au congélateur pour contracter le métal
sv650s
Message par sv650s » 29 juin 2016, 12:16
Merci pour l'astuce
Lucky42
Message par Lucky42 » 29 juin 2016, 22:37
comme presse, on peut utiliser une perceuse à colonne B)
kevin94
Message par kevin94 » 29 juin 2016, 23:32
Exact ! Bien Vu Lucky ;)
Retourner vers « T-rex 550 »
