DX9 problème de trim des gaz
xavier91
Message par xavier91 » 09 juin 2016, 10:13
Le trim des gaz de ma dx9 ne fonctionne plus et je n'arrive pas à comprendre l'origine du problème.
Ca ne le fait que sur mon programme du trex600N. Sur les autres modèles ça marche normalement.
Gaz au mini, le trim n'est pas actif alors qu'il est activé dans le menu des trims avec un pas de 5.
Avant tout marchait normalement. Je me demande si ce n'est pas depuis le passage à la version 1.10A du soft.
Quelqu'un a-t-il ce problème? une idée?
Xavier.
godjc
Re: DX9 problème de trim des gaz
Message par godjc » 09 juin 2016, 11:15
Cela fonctionne normalement chez moi alors que j'ai la même version du soft que toi.
Tu peux tester en 2 secondes en créant un nouveau modele. Il y a plusieurs options pour le trim (commun ou par mode de vol).
Sûrement un truc dans le genre.
cdt
jc
Frsky X20S
xavier91
Message par xavier91 » 09 juin 2016, 11:38
godjc a écrit :Salut,
cdt
jc
Merci pour ta réponse. Le coup du soft je n'étais pas sûr car je pense avoir déjà volé avec sans problème. Je n'ai fait aucune modif dans le programme et c'est ça qui m'inquiète. Le trim des gaz est activé en mode commun.C'est le seul activé, les autres sont à 0. Je m'en suis rendu compte car je ne pouvais plus ajuster le ralenti après la mise en route.
En regardant la voie des gaz sur le monitor je me suis rendu compte que les gaz partaient bien de -100% mais qu'en poussant un peu le manche la valeur descendait légèrement (-101,-102) avant de "remonter" à -100. Une fois sur la 2e position du -100 le trim refonctionne. Un truc de ouf ! Et uniquement avec ce modèle. Courbe de gaz etc... sans anomalie.
J'ai trouvé un post ancien sur un autre forum qui parlait de ce problème et résolu après avoir créer un nouveau modèle.
Un problème de mémoire corrompue ? Par quoi? Pas très rassurant si ça peut toucher une fonction plus importante.
godjc
Message par godjc » 09 juin 2016, 11:57
Selon la reclasse note, la dernière motif des trims date de la 1.07.
Tu avais qu'elle version avant de mettre la 1.10 ?
Jc
Frsky X20S
xavier91
Message par xavier91 » 09 juin 2016, 13:02
1.09
xavier91
Message par xavier91 » 13 juin 2016, 09:27
Problème résolu en récupérant la sauvegarde du modèle que j'avais faite sur la carte SD avant la dernière mise à jour de airware.
La copie du modèle en interne dans la radio reproduisait le même problème.
D'où l'intérêt de faire des sauvegardes de ses modèles régulièrement et avant les mises à jour.
Xavier.
