PB Microbeast et Futaba SBUS
- felopaul
Sur mon Speed, J'ai un V4 PRO , je l'utilisai avec unr recepteur BeastRX sur la prise SRXL. Tout marchait bien.
Je passe sur recepteur FUTABA R7008SB avec sonde GPS et Sonde TELME (pour avoir toutes les infos KONTRONIK)
Si je connecte le MICROBEAST sur le port SBUS, ca ne marche pas, si je le connecte sur le HUB SBUS2 avec les 2 sondes ca marche .
Est ce normal ?
Est ce normal ?
- recovery
Re: PB Microbeast et Futaba SBUS
As tu activé le Sbus sur ton récepteur ?
- felopaul
- jconcept
On le fait lors du bind (nombre de fois que la leds clignote ) c'est sbus ou pas , en 1er ou deuxième récepteur ...
Mais à mon avis tu es déja en Sbus , faut peut être voir le protocole 12 ou 14 voies (et ou) le LINK ... j'ai eu du mal moi aussi avec le sbus et GPS
Maintenant je cherche pour pour le Gain sur Idle et pouvoir actionné le sauvetage via inter ( bascule gain pos vs negatif ) ...
- recovery
Qu'as tu comme radio ?
Le bouton à presser est a gauche des antennes.
Presse le bouton -> mets en tension le récepteur -> relâche le bouton -> il clignote 1 fois
Pour le Mode B appuie sur le bouton jusqu'à qu' il clignote 2 fois
Appuie 2 sec sur le bouton, puis coupe l'alimentation.
Commence par ça, après je ne comprends pas pourquoi avoir besoin de la voie 12 et 14.
- felopaul
- recovery
Oui mode B
A sans Sbus et C et D sont à mon avis si tu mets 2 récepteurs
- felopaul
- recovery
Top
@ Concept
Pour le gain en fonction des Idles up, il suffit d'aller sur le gain gyro et de modifier la valeur en activant l'idle up souhaité (ne pas activer le hold).
Pour activer le sauvetage sur un inter il faut aller sur "fonction" et activé la voie désirée sur l'inter voulu (ex : sur le Neuron c'est la 8)
Pour changer Pos en Neg, tu vas dans "inverse servo" tu change sur la voie désirée.
@ Concept
PB,
Futaba T18 et MB 4.xx lorsque je choisis mon récepteur 7008 SB configuré en mode B pour avoir les deux sorties SB (sur le MB LED rouge clignotant puis B et LED bleue qui valide mon signal), jusqu'ici tout va bien... J'allume le récepteur et là ... il ne rentre pas en mode de validation pour le vol (LED bleue !) il reste sur la validation des voies la LED rester rouge ! c'est mon 5e MB mais le premier en 4 xxx il y a une autre procédure à faire ?
D'avance merci !
lulu
PB,
D'avance merci !
lulu
salut HB-LULU tu parles de 2 sortie SB, elle sont sur le récepteur 7008 ? j'en connais une la fiche a l'horizontal mais l'autre ?
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
