lipos 1S avec électronique intégrée : comment ça marche ?
- steph66
Tout est dans le titre.
J'ai devant moi une mini lipo 1S, avec un petit circuit électronique directement soudé aux pattes de la lipo, elle provient d'une lampe à led (avec chargeur 5V). On trouve ça aussi sur des mini-hélicos qui se chargent en 5V.
Quel est le role de cette carte électronique ?
Est-ce qu'elle coupe aussi la puissance si la tension de la lipo descend sous une certaine valeur ?
Mon problème : la lipo est à 2.8v car non utilisée depuis 1 an. Mais en sortie du boitier (donc de la carte électronique) j'ai 0V. D'où ma question sur l'existence d'une coupure.
Question subsidiaire : où acheter une nouvelle lipo avec cette carte ?
- steph66
Re: lipos 1S avec électronique intégrée : comment ça marche
Un début de réponse par moi-même et google
Dans les mini-lipos 1S on peut trouver un mini circuit imprimé avec 2 composants, sur le mien fs8205a et cd145c (aussi dw01). Ca vaut 0.15$, et c'est une protection contre la surcharge, et la surdécharge, de ces lipos qui sont souvent installées dans les jouets mini-hélicos/mini-drones, et je crois dans les téléphones aussi.
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t ... et_V10.pdf
http://batterypoweronline.com/images/PD ... Safety.pdf
J'ai appris que ça coupe aussi en surdécharge, ce qui expliquerait pourquoi j'ai 0V en sortie. Je vais remettre ça en charge, je vous en dirai plus demain
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Et ben oui , tu as tout compris !! .
C'est pour cela que c'est accus ne sont pas reconnu par les chargeurs Lipo , il faut obligatoirement un chargeur classique de 5 volts (transfo , alimentation a decoupage , ou cordon USB de 5 V ) , tel ce que l'on trouve sur les telephones portables .
Avec ces circuits integrés , que nous recuperions dans les accus de telephones HS , nous faisions des quantités de montages de commande de LED par ex , projecteur sur helico , qui s'eteint ou s'eclaire au choix , des que la tension du lipo atteint un seuil critique par ex , indiquant le poser de la machine .
PS:
Cette technique serait beaucoup plus serieuse sur nos accus pour la decharge , qui couperait des qu'un element descendrait en dessous du seuil critique , au lieu de couper sur une tension totale des elements .
D'autre part , les 1er accus Lipo , etaient sur ce principe de charge , element par element .
PS:
