Posté : 16 janv. 2008, 18:18
par sebastie27
:( Helpppppp
J'ai un petit soucis les amis.
Mon lama n'arrete pas de tourner à droite. J'ai beau mettre le trim sur la gauche maxi c'est limite.
J'ai donc tout eteint, j'ai touché à la vis de la proportionnalité anti couple mais ca n'a pas apporté grand chose en mieux.
Toutefois avec le réglage du trim, j'arrive à le faire rester plus ou moins droit, mais dés que je passe le cap soit il tourne à gauche, soit à droite mais il n'arrive pas à vraiment rester sans tourner.
Que dois je vérifier ou régler ??? :blink:
Merci d'avance
ah oui j'ai aussi remarqué que quand je fais une rotation sur la gauche il est beaucoup plus rapide que quand je la fais sur la droite.
Posté : 16 janv. 2008, 20:06
par helric
règle ton proportionnal si ce n'est pas déjà fait ;)
Posté : 16 janv. 2008, 21:22
par sebastie27
enfin réussi. Merci
en fait j'avais pas vu qu'il fallait débrancher la batterie à chaque réglage pour tout réinitialiser.
C'est nettement mieux.
Enfin je retrouve mon pti lama :D :wub:
Posté : 16 janv. 2008, 23:55
par helric
bon vols ;)
(sans mauvais jeu de mots hein ! Je connais ton métier maintenant :P )
