Lama V3 Qui Tourne
J'ai un petit soucis les amis.
Mon lama n'arrete pas de tourner à droite. J'ai beau mettre le trim sur la gauche maxi c'est limite.
J'ai donc tout eteint, j'ai touché à la vis de la proportionnalité anti couple mais ca n'a pas apporté grand chose en mieux.
Toutefois avec le réglage du trim, j'arrive à le faire rester plus ou moins droit, mais dés que je passe le cap soit il tourne à gauche, soit à droite mais il n'arrive pas à vraiment rester sans tourner.
Que dois je vérifier ou régler ???
Merci d'avance
ah oui j'ai aussi remarqué que quand je fais une rotation sur la gauche il est beaucoup plus rapide que quand je la fais sur la droite.
un pti lama v3 pour commencer en attendant de savoir mieux piloter.
