Question bête sur les lipos
Bonjour, j ai plusieurs lipos 3S et je vole avec le petit testeur qui montre le voltage. par exemple quand je vole j ai 3.8V partout et quand j atterrie j ai 4V partout aussi. C est normal? pourquoi? .
Et aussi il faut s arreté quand 3.6V?
- bobo1983
Re: Question bête sur les lipos
J'ai envie de répondre qu'au décollage, tes accus doivent être aux alentour de 4.20-4.18 v par élément.
Pendant le vol, vu que tu tire dedans, le voltage va baisser, il devrait donc passer de 4.20V et descendre jusqu'a :
- 3 Volt si tu ne veut pas faire attention à tes lipos
- 3.3 Volt si tu veut ménager tes lipo pour faire un max de cycle
après un petit moment, quand tu ne t'en sers plus, elle devrait remonter entre 3.6 et 3.7 volt (20% de l'accu)
t'a plus qu'a les remettre en stockage à 3.85 -3.95 V
Romain
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
- Stoparach
Non ça descend pas aussi bas sinon le contro couperait en vol. 3,3 volts oui sur les très grosses ressources mais ça remonte en statio.
- bobo1983
oui, vaut mieux pas descendre aussi bas.
Mais j'ai déjà reussi à descendre en dessous 3volt sur un vol, mais j'étais à -20%
Ok merci moi j ai 4.20 et sa descent a 4.02 moi je m arrete a 3.6 max 3.55V
3h apres je les recharges
j ai toujours peur que une des cellule ne soit plus équilibré se que j ai déjà eu
- KRoMoZoM_21
C'est normal que tes lipos ont leur voltage diminué quand elles génerent du courant : c'est dû à leur résistance interne.
C'est la loi d'ohm : Perte de tension (U) = Résistance interne (R) x courant délivré (I)
Merci pour cette réponse
