Charge via port équilibrage possible B6AC ?
- K4toN
- Interdit de post
Salut les gens
Ace !
Je me demandais si on pouvait charger via les ports équilibrage avec le B6AC, car j'ai un cable qui ne permet que cette manière:
J'ai un peu essayé mais vu que ça marche pas d'emblée il y peut-être une astuce ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Re: Charge via port équilibrage possible B6AC ?
Hello
Il suffit de souder un connecteur afin de brancher la prise de puissance (sur le rouge et le noir de ton cable d'équilibrage).
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- K4toN
- Interdit de post
Yes
J'y ai même pas pensé lol, je me disais que je n'avais pas de prise compatibles
En plus j'ai deux câbles donc droit à l'erreur, merci Kikinou
Par contre à quoi sert le cable blanc ? Il n'y as de toutes façons pas d'équilibrage de cette manière avec 3 accus 2S sur un seul port 2S ? :/
J'ai eu un chargeur avec le K120 mais j'ai peur de brancher 3 accus dessus, même si le câble d'alim et le petit chargeur à l'air de bonne facture...
- steph66
Le cable que tu montres est un cable parallèle. Pour l'utiliser il faut que tes lipos (tu peux en mettre 1, 2 ou 3) soient déchargées pareil. Le chargeur ne voit qu'une seule lipo 2s.
Tu peux utiliser ton petit chargeur, ça mettra 2h ou plus pour charger. Normalement il fait bien l'équilibrage entre les éléments 1 et les éléments 2. Et quand tu branches tes lipos, elles s'équilibrent immédiatement entre elles (c'est pour ça qu'il faut soit déchargées pareil).
