Probleme Anticouple
Sur mon DF 60 j' ai un doute sur l' anticouple . Le Gyro est neuf (de marque SPITZ) , j' ai fixé mon hélico sur une roue de vélo , elle meme fixée sur une planche posée a plat au sol .Selon le régime moteur ,l' hélico tourne plus ou moins sur lui meme . Je suppose que c'est normal , mais est ce que le gyro ne devrait pas l' empécher de tourner sans arret. Je suis obligé de compenser avec la télecommande sinon il tourne tout le temps (au dela meme des possibilités du trim).
En prenant l' hélico a la main (moteur arrété)en le "secouant" par la queue ,j' entends le servo d' anticouple bouger ,mais c'est infime.Déplacement d' environ 1 mm.
J'ai essayer bien sur de jouer sur la longueur de bielettes mais il faut pratiquement que j' arrive en limite de débattement pour que ca marche.Et la bien sur du coup j' arrive pratiquement pas a tourner d'un coté (ou tres lentement).
A votre avis ,le gyro y est pour quelque chose ou ca vient d'ailleurs. Le Gyro est neuf car je pensais que le WK d' origine ne fonctionnait pas....
Merci pour vos lumieres car la ,j' ai beau lire et relire les posts je ne comprends plus.
- JF_SE
- Ancêtre du forum
tu n'as sans doute pas assez de gain sur ton gyro
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Paulobel
+1, le gain commande l'ampleur de la réaction du gyro sur le servo.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
